Forum: Compiler & IDEs Funktionen und Pointer
von Dave (Gast)
kann ich einer Funktion einen Zeiger übergeben und die Adresse des
Zeigers in eine weitere Funktion weiterreichen?
Z.b. so
void Funktion1( int *test){
   *test=*test +1;
void Funktion2(int *i){
   Funktion1(&i);
von Peter II (Gast)
klar geht das, aber nicht so wie du es gemacht hast. du hat aus einem
Zeiger ein Zeiger auf einen Zeiger gemacht.
   Funktion1(i);
von Dave (Gast)
Darf ich davon ausgehen das ich dann auch Funktion1 anpassen muss?
void Funktion1( int test){
*test = *test +1;
   Funktion1(i);
Ich übergebe der Funktion2 eine Zeiger (also die Adresse des
Speicherplatzes). Aus der möchte ich ja die Adresse der Variable i in
eine weitere Funktion übergeben. Also wenn ich i an Funktion1 übergebe,
steckt nicht der Wert von i, sondern die Adresse dahinter? Das heißt
wenn ich in Funktion1 test hochzähle, dann muss ich trotzdem das *
davormachen?
Nein.
> *test = *test +1;
test ist hier kein Pointer mehr.
von Rolf M. (rmagnus)
Dave schrieb:
> Hallo,
Du meinst vermutlich den Wert des Zeigers, nicht seine Adresse.
Nicht die Adresse von i, sondern den Wert.
> Also wenn ich i an Funktion1 übergebe, steckt nicht der Wert von i,
i ist ein Zeiger, d.h. sein Wert ist eine Adresse, aber das ist deshalb
nicht die Adresse von i.
> Das heißt wenn ich in Funktion1 test hochzähle, dann muss ich trotzdem
> das * davormachen?
Ja, aber der Parameter muß trotzdem ein Zeiger bleiben.
