Forum: FPGA, VHDL & Co. MicroBlaze Multicore Benchmark
von Dominick O. (hanz)
Hi!
Ich bin recht neu im Themengebiet FPGA, Softcoreprozessoren etc. Ich
soll für ein Projekt ein Multikern System basierend auf MicroBlazes
erstellen und darauf ein paralleles Benchmarkprogramm laufen lassen. Ich
habe mittels XPS ein 2- und 4-Kern System erstellt, wobei mir nun ein
geeignets Benchmark fehlt.
Hat jemand Ideen/Quellen wo es sowas bereits gibt?
von Georg A. (georga)
Traue keinem Benchmark, den du nicht selbst gefälscht hast...
Da wirst du dir wohl selber was einfallen lassen müssen, und ein
Benchmark wirds wohl auch nicht sein. Man könnte testen, wie die
Performance von der Anzahl der laufenden CPUs abhängt
(Speicherinterfaceabhängigkeiten), wie schnell Kommunikation oder auch
nur Locks zwischen den CPUs läuft, etc. Kommunikation könnte Shared
Memory, Message passing, Interrupts oder auch FSM sein, etc. Welche
Auswirkungen haben die Caches bei Shared Memory, etc.
Viel Spass, die Klickerei im XPS war grob 0.1% der Arbeit ;)
Danke für die Antwort ;).
Ist es möglich ein Programm auf mehreren Prozessoren auszführen? Ich
meine damit eine Aufteilung auf die Prozessoren ähnlich wie PThreads
oder OpenMP?
von Duke Scarring (Gast)
Ja. Jeder Prozessor führt sein  eigenes Programm aus. Das kann auch das
selbe sein. Um Lastverteilung o.ä. mußt Du Dich selber kümmern.
Der Microblaze ist auch nie als Multicoresystem entworfen worden.
Außer aus akademischem Interesse packt so gut wie niemand mehrere
Microblaze in einen FPGA.
Duke
von Planlos (Gast)
> oder OpenMP?
Deine 4 Cores booten erstmal alle den gleichen Code, das zu ändern
braucht schon etwas Zeit. Dann sind diese 4 Cores noch nicht miteinander
verbunden, die kennen sich also noch nicht. Entweder du gehst über
shared memory (externer Speicher) oder über den FSL ;-). Oder eine der
anderen 100 schlecht dokumentierten Möglichkeiten ....
