Forum: Compiler & IDEs LCD Ausgabe nur wenn sich Werte ändern
von Daniel (Gast)
Hi ich gebe Werte auf einen LCD aus und das flackert bei jeder Ausgabe.
Darum wollte ich nur das LCD neu beschreiben, wenn sich einer der Werte
ändert. Wie löse ich das am elegantesten?
von Daniel (Gast)
So in der Art?
if(i != i_vorher){
   lcd_string(i);
von Karl H. (kbuchegg)
Daniel schrieb:
> So in der Art?
> if(i != i_vorher){
>    lcd_string(i);
fast. Nachdem du i ausgegeben hast, hast du ja ein neues i_vorher. D.h.
du musst diese Variable dann auch updaten.
Nenn die Variable nicht i_vorher, sondern irgendwie, so dass aus dem
Namen hervorgeht, dass in dieser Variablen der Wert steht, der momentan,
jetzt gerade am LCD angezeigt wird. i_shown wäre zb so was
   if( value != value_shown ) {
     lcd_xxxx( value );
     value_shown = value;
Jetzt stehts mehr oder weniger im Klartext da
  if( value != value_shown )      wenn der neue Wert ein anderer ist
                                  als der der gerade angezeigt wird
    lcd_xxxx( value )             dann gib den neuen Wert aus
    value_shown = value           und damit wird jetzt ein anderer
                                  Wert angezeigt. Nämlich der aus
                                  value
anstatt xxx_shown geht natürlich auch anderes. valueOnDisplay wäre zb so
ein Name, wenn auch ein wenig lang.
xxx_vorher (bzw. previous) impliziert eher, dass es sich dabei um den
unmittelbar vorher berechneten Wert handelt. Wie man ihn zbz braucht um
Pinänderungen festzustellen.
Die Kunst besteht immer darin, Variablennamen zu finden, die auch was
aussagen und nicht übermässig lang sind. Aber auch nicht zu kurz.
Allerdings entwickelt jeder Programmierer mit der Zeit seine eigene
Nomenklatur, wie er die Dinge normalerweise nennt.
von Stephan B. (s_bronco)
Ich verwende eine Variable, zB. flag.0, wenn ich zB. Sensoren auslese
oder eine Eingabe mache setze ich die auf 1, nach der Abarbeitung vom
LCD wirds wieder 0.
If flag.0 = 1 then
  LCDAusgabe
else
  sonst nicht
End If
von Daniel (Gast)
@Karl Heinz
Danke dir.
@Stephan
Warum machst du flag.0 und nicht nur eine Variable flag?
von Peter D. (peda)
> ändert.
Dann flackert es nur seltener. Du dockorst an den Symptomen rum, nicht
aber an der Ursache.
Schmeiß das LCD_CLEAR raus, dann flackert nichts mehr.
von Ralf G. (ralg)
Was deine Glaskugel so alles kann... :-)
von Peter D. (peda)
Nur simple Prozentrechnung, zu 99% liege ich richtig.
Ich weiß auch nicht, warum Anfänger ständig ein LCD-Clear machen müssen.
Beim einfachen Überschreiben flackert nichts.
Weil er die proprietären Erweiterungen seines C-Compilers dazu nutzt,
ein Bitfeld auf nicht-portable Weise anzulegen.
von Bronco (Gast)
Damit sie das lernen. Mußte ich auch ;)
von Christian (Gast)
Und wie machst du dass dann, wenn sich z.B. die Temperatur von 10.0°C
auf 9.9°C ändert?
Ich habe dann folgendes Problem:
10.0°C    erste Ausgabe
9.9°C     überschreiben
9.9°CC    Ergebnis
Mich nervt das geflacker durch clr_lcd() auch. Aber mir ist keine
bessere Möglichkeit eingefallen.
Wäre für Tipps dankbar!
Gruß Christian
von W.S. (Gast)
Christian schrieb:
> Aber mir ist keine
clreol();
aber das muß man sich selbst schreiben, ist jedoch nicht schwer.
W.S.
W.S. schrieb:
> Christian schrieb:
>> Aber mir ist keine
> clreol();
> W.S.
clear end of line ?!
ich hatte es dann so gemacht, dass ich mir einen leeren String gemacht
habe und diesen kurz vorher aufs LCD geschrieben habe. Aber das hat auch
geflackert.
Wenn mal wieder Langeweile aufkommt, probier ich das vielleicht mal mit
so einer Funktion. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es einen Trick für
printf gibt. ;)
Christian
von J.-u. G. (juwe)
> auf 9.9°C ändert?
> 9.9°C     überschreiben
> 9.9°CC    Ergebnis
Wenn der Wert kleiner ist als 10.0, dann gib ein führendes Leerzeichen
aus. Dann bleibt auch das Komma immer an einer festen Position.
so nach dem Motto:
if (val<10.0)
    printf("T= %02.1f", val);
else
    printf("T= %.1f", val);
end
Geht das auch so "out of the box" mit Leerzeichen statt Nullen?
Okay ich habe meine Frage selbst beantwortet:
int main() {
  float val1=9.0;
  float val2=10.0;
  char buffer1[10];
  char buffer2[10];
  sprintf(buffer1,"T=%5.2f", val1);
  sprintf(buffer2,"T=%5.2f", val2);
  cout<<buffer1<<endl<<buffer2<<endl;
  return 0;
> T= 9.00
> T=10.00
funktioniert ohne führende Null!
Ich bedanke mich für den Anstoß, nochmal nachzudenken :-D
