Forum: PC Hard- und Software Embedded Software
von Olek (Gast)
Ich habe Probleme bei der definition von Embedded Software bzw. habe ich
generell ein Problem bei dem Embedded Zeug.
Hat jemand ne brauchbare Definition,
was Embedded Software ist?
was ein Embedded System ist?
und wie ich das klar von einem normalen PC mit Linux/Windows +
Application trennen kann?
bis dato habe ich dies so getrennt, dass Embedded Software geflasht und
nicht Embedded Software installiert wird.
bei einem Embedded System handelt es sich um ein fixes nicht
erweiterbares System, wobei ein nicht Embedded System jederzeit
erweiterbar ist.
diese Definition scheint aber lange nicht ausreichend zu sein, da ich
schon auf Definitionen stoße wo es heißt, dass ein/e Embedded
System/Software vom OEM zusammengestellt wird und als Paket vertrieben
wird. Was in diesem Fall auch ein stink normaler PC sein kann.
Persönlich unterscheide ich da meist garnicht mehr und selektire nur
noch nach der benötigten Leistung, aber wenn mich jemand Fragt, kann ich
kein 0815 Antwort mehr geben.
von Karl H. (kbuchegg)
embedded == eingebettet
d.h. der Rechner ist in ein Gerät integriert. Das Gerät spielt die
Hauptrolle und nicht der Rechner an sich.
Auf deinem Schreibtisch hast du einen PC stehen. Den benutzt du als
Computer. Er ist der Teil um den sich alles dreht.
Der Rechner in deiner Waschmaschine ist aber nicht der Hauptteil um den
es geht. Der Rechner steuert einfach nur die Waschmaschine. Die
Waschmaschine an sich ist das Gerät, um das es geht.
Selbiges für Heizungssteuerung, Einspritzanlage im Auto, ....
Olek schrieb:
> da ich
Das klingt mir eher nach der Marketing Abteilung, die alles 'Embedded'
nennt, weils gerade schick ist. Selbst wenn die einen PC ins Auto
einbauen, würde ich das nicht unbdingt 'embedded' nennen, für mich geht
das in die gleiche Richtung, die Karl Heinz beschrieben hat.
von Rolf M. (rmagnus)
Auch ein PC kann "embedded" sein, kommt halt immer darauf an, was er
macht und ob er eher als eigenes Gerät oder nur als Steuerung eines
anderen genutzt wird. So haben z.B. Fahrkartenautomaten heutzutage
üblicherweise einen PC eingebaut. Den würde ich dann schon als
"embedded" sehen, obwohl es mehr oder weniger ein normaler PC ist.
von Purzel H. (hacky)
Ein modernes Oszilloskop kann ein Windows beinhalten, oder ein
eigengestrickes system. Da das Scope das Geraet ist, und der PC die
Steuerung dazu, nennt man den PC embedded. Es kommen auch kaum welche
Leute auf die Idee den embedded PC als PC zu benutzen und sich darauf
UTube Filmchen anzuschauen.
