Forum: Compiler & IDEs Text und Zahlen Ausgabe über HID (USB Teensy 2++)
von Elias 1. (alajas)
ich habe einen USB Teensy 2++ und möchte gerne über das HID Listen
Programm Text und Zahlen (variablen) ausgeben.
Jedoch geht das leider nicht. Text schon aber Zahlen funktionieren
nicht.
Mit der Funktion Phex geht es. print, printf oder sprintf geben aber
nichts aus.
print (); Gibt leider nur Text aus.
Alles andere funktioniert nicht =(
Die Orriginal Datein habe ich von
http://www.pjrc.com/teensy/hid_listen.html
dort habe ich auch das HIDListen Programm her.
Vll. kann mir wer helfen.
Oder hat jemand eine bessere Idee wie ich mit dem uC Zeichen,Zahlen und
Text am Pc ausgeben kann?
Mfg Elias
von Karl H. (kbuchegg)
>     sprintf("%c plus %c ist gleich %c.", 1, 1, "Fünf");
Wie wärs erst mal mit einem C-Buch?
char buffer[40];
    sprintf(buffer, "%d plus %d ist gleich %s.", 1, 1, "Fünf");
    print( buffer );
sprintf gibt sowieso nichts direkt aus. sprintf schreibt seine Ergüsse
lediglich in ein char-Array. es obliegt dann dir, dieses char-Array,
vulgo 'den String', auszugeben.
Und sieh dir die Sache mit den Format-specifiern an. Du kannst nicht
einfach irgendwas in den Format String reinschreiben und hoffen, das
passt dann schon irgendwie.
Danke für die Antwort,
die Funktion spintf ist mir bekannt, habe ich mir gestern durchgelesen.
Das Problem ist es funktioniert trotzdem nicht.
char buffer[40];
    print( buffer );
Error: Invalid initializer
mit der Fehlermeldung fange ich leider nichts an.
Ebenso ist es mir bewusst das ich Variablen nicht einfach über printf
ausgeben kann....ohne sie dementsprechend vorzubereiten.
Ich habe gestern und heute schon einiges probiert komme aber hier
absolut nicht weiter.
Elias 1234 schrieb:
> char buffer[40];
>     print( buffer );
zeig bitte den ganzen Kontext. Also das was du in deinem Programm dann
tatsächlich eingebaut hast.
"invalid initializer" ist ja eigentlich selbsterklärend.
Ein initializer ist ein Sprachkonstrukt, welches etwas initialisiert
(also eine erste Belegung einer Variablen herstellt). Und deiner ist
eben invalid, also ungültig.
PS: Dir ist schon bewusst, dass ich hier nur den relevanten Abschnitt
der Änderung bzw. Ergänzung in der Antwort angegeben habe? In dein
Programm einbauen, und zwar korrekt einbauen, musst du es schon selber.
Ich will doch einfach nur eine Variable die selbst definiere auf meinem
Bildschirm ausgeben.
int Puffer [40]; // Int Array 40 Zeichen lang wird angelegt (leer)
int x = 12;     //int variable die den Wert 12 annimmt
sprintf(Puffer, "%d", x); // ich vermute hier wird die int variable in
den Puffer gelegt
print(Puffer)   //Ausgabe des Inhalts welcher Im Array von Puffer steht
und genau bei der letzten Zeile meldet der Compiler diesen Fehler.
Was mache ich falsch?
Es tut mir leid, ich bin ein Laie was programmieren betrifft und hoffe
Ihr habt Verständins.
Das einzige wofür ich kein Verständnis habe ist
* warum du nicht dein vollständiges Programm postest
* warum du, gerade wenn du Anfänger bist, nicht in deinem C-Buch auf der
  Seite 1 mit lesen, lernen und üben anfängst. und zwar auf dem PC.
von Pit (Gast)
Das darf man bezweifeln, denn sonst...
Elias 1234 schrieb:
> int Puffer [40];
wüsstest Du, dass das kein int-Puffer ist, der benötigt wird.
von Timmo H. (masterfx)
wo erwartest du mit deinem "print" überhaupt die Ausgabe? Soll das über
das HID device gehen oder an den Uart? Wo ist "print" definiert?
Die Ausgabe soll mit der hid_listen.exe ausgegeben werden.
Gewöhnliche print () Ausgaben funktionieren dort.
von Walter S. (avatar)
Elias 1234 schrieb:
>  if (x = 12)
das macht nicht das was du willst
stimmt...x ist immer 12
x==12 überprüft ob x 12 ist.
danke
