Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Benutzerdefinierte Diode in LTspiceIV verwenden
von Daniel S. (Gast)
Hallo und Guten Morgen,
Ich arbeite seit 3 Tagen mit LTspiceIV und habe diesbezüglich eine
Frage.
Kann man eine DIODE mit folgenden benutzerdefinierten Werten "füttern":
Die Spanung in Abhängigkeit vom Strom (eine Art Tabelle die ich
hinterlegen kann)? Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich
verwende LTspice bzw. elektrische Schaltbilder um ein
Strömungsmechanisches Modell zu simulieren.
Nun habe ich eine Strömung die sich wie eine Diode verhält -
quadratisch.
Da ich die Werte aus einer Messreihe verwende, habe ich den Volumenstrom
über den Druck aufgetragen, also in die Elektronik übertragen, die
Spannung über den Strom. Und diese Werte möchte ich nun gerne in die
Diode packen damit sich die Kurve gleich verhält.
Gibt es hier einen schnellen bzw. einfachen Weg?
Das man in LTspice eine bestimmte Syntax und Formeln verwenden kann, ist
mir bereits bekannt. Da ich allerdings noch nicht lange mit der Software
arbeite (siehe oben - 3 Tage), gehen mir so langsam die Ideen aus, wie
ich das abbilden könnte.
Danke!
von Helmut S. (helmuts)
Du könntest eine bv-Quelle nehmen.
V=table(I(B1),-1u,-1, 0,0, 1u,01., 10u,0.2, 100u,0.3, 1m,0.4, 10m, 0.5,
100m,0.6)
Siehe Anhang.
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
Baue dir einen formelgesteuerten Widerstand (z.B. mit quadratischer
Kennlinie).
Hinweise findest dazu unter:
http://rze-falbala.rz.e-technik.fh-kiel.de/komiue/LTSpice-Anleitung/LTspiceIV%28Mai2010%29.pdf
im Kapitel 1.12.2
Vielen Dank für eure schnellen Antworten. Ich werde sie mir heute mal
durchschauen.
