Forum: PC Hard- und Software Material Typ während Animation ändern [Blender]
von Sebi (Gast)
Hey,
weis zufällig ob es möglich ist während einer Animation das Material von
einigen Teilen eines Objektes zu wechseln?
Ich weis zwar das ich die Farbe während einer Animation ändern kann,
aber ich möchte den kompletten Materialtyp ändern.
Würde mich auf antworten freuen.
von Bernd S. (bernds1)
Ich glaube, das ist eine Sache, die noch nicht geht. Es wurde vor
einiger Zeit schon mal davon gesprochen, aber ich glaube, das ist noch
nicht realisiert. --ohne Gewähr--
In 3DSMax kannst du zumindest Hide und Show für ein Element in eine
Animation einbauen. Wenn du dein Element klonen und mit dem anderen
Material ausrüsten kannst, könntest du es damit auch mal in Blender
probieren. Allerdings geht bei 3DSMax auch nur hart umschalten, weiches
Blending ist da nicht drin. Sowas könnte man höchstens über Transparenz
lösen.
von Georg A. (georga)
Hide und Show geht in Blender auch animiert, am besten über die Layer.
Wenn man ein Objekt dupliziert/ändert, könnte man die Überblendung auch
übers Compositing machen. Der Rest der Szenerie ist auf beiden Layern,
bedeutet aber auch doppelte Rechenzeit...
Was aber eigentlich gehen müsste (habs noch nie gemacht), ist das
Material als Node zu modellieren. Da kann man dann mit den Mathnodes
beliebig rumblenden. Ich weiss aber nicht, ob man damit dann alles
beinflussen kann.
> beinflussen kann.
Das stimmt, vorhin bin ich gar nicht drauf gekommen. Mit Cycles und dem
Material als Node müßte es gehen. Ich denke, da kann man jede
Einstellung in den einzelnen Nodes animieren. Muß ich bei Gelegenheit
mal versuchen...
> Mit Cycles und dem Material als Node müßte es gehen.
Das geht auch schon ohne Cycles, nur nicht so umfangreich ;)
von Sebi (Gast)
Also ich weis das ich ein Material halt im Blender Render ändern kann.
Also ein und dasselbe Material. Sprich z.B. ein Fading der Farbe.
Aber wenn ich z.B. den Typ ändern will, macht er das zwar auch, aber
ohne Überblendung, er schaltet einfach hart um während der Animation.
