Forum: PC Hard- und Software DVB-T Stick wird zu heiß?
von Jonathan K. (Gast)
ich habe von Terratec den DVB-T Stick CinergyTStickRC. Es funktionert
eigentlich ganz gut, aber wenn ich über eine Stunde am Stück fernsehe,
wird der Stick anscheinend ziemlich warm/heiß und das Bild fängt an zu
stocken oder ist ganz weg. Sobald ich den DVB-T Stick durch z.B. Pusten
etwas kühle, ist das Bild wieder da. Ich hab mal als das Bild weg war,
den Stick vom Läppi getrennt, aufgemacht und mal vorsichtig an die zwei
großen Chips drangelangt. Diese waren beide so heiß, dass ich den Finger
sofort wieder wegnehmen musste. Ich versuche schon diese Chips mit einem
kleinen Metallplättchen (etwas größer als der Chip; höhe ca. 0.5mm-1mm)
zu kühlen, aber es ist nicht effektiv genug.
Wie muss ich diese Chips kühlen, damit sie nicht zu heiß werden?
Danke schon mal im Vorraus
burgerohnealles
von zagge (Gast)
Keine Ahnung, ob das bei diesem Stick auch so ist und ob es irgendwo
einstellbar ist.
Unsere USB-DVB-Ts wurden ebenfalls ziemlich warm und setzten alle paar
Tage auch ab und an aus, bis wir "enable Hardware PID" (so nennt sich
das AFAIR unter DVBlast)  ausgeschaltet haben.
Deutlich größeren Kühlkörper mit Kühlrippen verwenden, gegebenenfalls
mit Lüfter anblasen.
von J. H. (joho62)
Kannst Du das ev. ein bißchen näher erklären? Was ist DVBlast?
Danke Joachim
Werde das mal ausprobieren.
