Hallo, vor fünf Minuten habe ich meinen alten Scanner zerlegt, da dachte ich mir, ich könnte doch den Scankopf verwenden, um den Boden zu scannen (für den noch nicht funktionierenden Bot) . Hat jemand Erfahrung mit alten Scannern (Auf der Platine steht 1995)? Kas Kabel, das als einziges herausgeführt wird, hat 19 Leitungen. Ich habe den Kopf(ich weiß nicht wie ich sonst sagen soll) aus dem Scanner Typ "HighScan" ausgebaut. Danke in Voraus für Antworten. Grüße Gzah
Hört sich nach einem unrealistischem Vorhaben an. Den Schrittmotor kannst du sicher direkt einfach ansteuern, aber die CCD-Zeile... lohnt nicht. jörn
Hallo, danke für die schnelle Antwort! Es ist in dem Fall keine zeile, sondern ein richtiger Bildsensor, in den das bild hineingespiegelt wird. Grüße Gzah
Nein, das ist auch eine Zeile. Ein zweidimensionaler Bildsensor hat bei einem Scanner keinen Sinn - das wäre ja eine Digitalkamera.
Ansteuerung der CCD Zeile (oder ist das ein CIS Scanner ?): Siehe Datenblatt. Hast du keins ? Pech gehabt.
Highscreen... also escom. also billisch... also nix Bildsensor! Das ist nur ne Zeile! Das Fenster ist siher größer. Aber es bleibt ne Zeile. ...wozu wäre wohl sonst die ganze Vorschubmechanik da? Die Zeile liefert sicher ein analoges Signal und möchte dazu einen Takt sehen. Das kann man am funktionierenden Scanner nachmessen oder dem Datenblatt des Sensors entnehmen... Mit nem A/D-Port am AVR sicher auswertbar. Aber ohne Datenblatt nicht ganz einfach. Ohne funktionierende Scannerelektronik sehr schlecht möglich.
Hallo, ich habe es jetzt aufgemacht. Es ist wirklich eine Zeile. Ich wollte nur das schon fertig verwenden, also den Scankopf, der aus einer lampe, ein paar Spiegeln und dem bildsensor besteht. Habe jetzt das Ding zum Messen wieder zusammengebaut. Ich weiß nur nicht, wie ich den zum scannen krieg. Für ihn habe ich im Internet keinen Treiber gefunden. Hätte halt gedacht, es währe vorteilhafter das Ding an den Bot anzuschließen (Für linienerkennung ). Grüße Gzah
so! der ist also von Vobis... ist das der mit scsi-schnittstelle oder parallel? scsi wäre schlecht, da lohnt sich der Aufwand nur zum messen nicht... für den parallelen gibs bei driverguide.com den win95 treiber. der sollte auch unter 98 gehen. Aber dann brauchts noch einen Rechner mit win98... das lohnt also nicht wirklich. irgend eine chipbezeichnung oder ein Logo wären hilfreich. Denn ohne eine Anschlußbelegung oder gar ein Datenblatt wird das nix mit dem bot und dem sensor...
Hallo, der Scanner hat 3 Schnittstellen, eine 15-polige Sub-D Buchse, eine 25-polige Sub-D Buchse und eine, die ausschaut wie an paralell-Druckern, blos mit 50 Polen. Genau wegen dem Treiber habe ich den Scanner zerlegt, da ich Stunde für Stunde mit Treibersuchen verbrachte. Auf der Platine befindet sich ein SCSI-Treiberbaustein mit der bezeichnung: Z0538010VSC SCSI 9508 ZZ Dann ist noch ein IC mit der Bezeichnung 7406 an den Schnittstellen. Wenn jemand einen Treiber für XP findet, kann ich das ja versuchen. Grüße Gzah
Versuch mal den Mustek/Plustek/Scantek 9636 Treiber Ich habe vor kurzem einen Highscreen Scanner zerlegt, der hatte so ziemlich genau diesselben Bauteile drin wie mein Mustek 9636 Scanner. Und die ganze Mustek/Scantek Reihe läuft alle mit demselben Treiber. Aber normalerweise liefert XP den Treiber dafür automatisch.
Das wird ein reiner SCSI-Scanner sein. Die verschiedenen Anschlüsse haben -höchstwahrscheinlich- folgende Bedeutung: 50polige "Delta-Ribbon"-Buchse: SCSI 25polige Submin-D-Buchse: ebenfalls SCSI, Mac-Belegung 15polige Submin-D-Buchse: Anschluss für ADF oder Durchlichteinheit Zusätzlich müsste es irgendwo noch einen Drehschalter mit den Zahlen 0..6 oder aber einen mehrpoligen Dipschalter geben, beide dienen der Einstellung der SCSI-ID. Möglicherweise gibt es noch einen weiteren Schalter zum Ein- oder Ausschalten der Terminierung. Schließt man den Scanner an eine Druckerschnittstelle an, wird er zu Recht keinerlei Funktion aufweisen.
Kann man verwenden. Wenndas Teil noch geht in Betrieb nehmen und Messen. Wo ist Masse wo + Wo Takt ist und wo Daten kommen. Dann kann man das Ding takten und an seinem Ausgang mit dem Oszilloskop beispielsweise ein Strichmuster als Impulsfolge sehen. AD-Wandler dran Pixeltakt Adwandeln ablegen nächsten Takt usw..... Für einen Strichcodescanner würde das schon reichen (Kann man aber auch fertig kaufen.) Strichgitter oder ein Prisma und schon kann das ein primitives Spektrometer werden. vieles ist Denkbar. Paul
Hallo, @rufus er hat einen codierschalter mit allen ziffern. @leenders Ich habe hein oszi Ich kann es also nicht weiter verwenden, oder? Soll ich dann die 22-polige Lesezeile ausbauen und auf der unterseite nach informationen über den Typ suchen ? Ich schätze, ich muss dann das Signal irgendwie in I2C konvertieren. Kann ich also nicht die vorhandene Schaltung verwenden? Ich habe schon Fotos gemacht, aber die sind 1,89 MB groß. Grüße Gzah
Die CCD Zeile ist vermutlich von NEC. Such mal auf der Hauptplatine, ob du ein IC WM81xx finden kannst, das ist der CCD Controller mit AD Wandler usw. Es kann aber auch sein, dass das ganze mit einem ASIC gelöst wurde. Ist auf der Platine ein 8051 uC und ein EPROM von Winbond ?
