Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LT Spice Parameter Pulse
von Ingrid (Gast)
ich habe ein Problem mit einem schon fertigen Modell in LT Spice (stammt
von einem Hersteller). Und zwar wüsste ich gern, was folgende Parameter
bedeuten:
PULSE(0 5 {ton+10n} 2n 2n {2000n-ton-20n} 2000n)
PULSE(0 12 5u 2u)
Im Internet habe ich folgendes gefungen:
Pulse(Vinitial, Von, Tdelay, Trise, Tfall, Ton, Period, Ncycles).
Jetzt frag ich mich welcher Parameter bei mir was bedeutet. Geht das der
Reihe nach und alle übrigen sind null? Z. B. bei PULSE(0 12 5u 2u), wäre
dann Tfall, Ton, Period und Ncycles null.
Was heißt außerdem das n bei 2000n?
Eine Antwort würde mich freuen.
Viele Grüße
von Helmut S. (helmuts)
Da steht noch irgend wo
.param ton=....
Was steht da?
{ton+10n} wird beim Start durch den Wert des Ausdrucks ersetzt.
von HildeK (Gast)
Nano = 10^-9
von HildeK (Gast)
Nicht ganz. Weil es keine Angabe der Periodenlänge gibt, ist Ton egal
(bzw. beliebig lang) und auch die Ncycles spielen keine Rolle.
Lässt man nur Ncycles weg, entspricht dies einer dauerhaft zyklischen
Wiederholung.
Du hast hier einen Sprung von 0V nach 12V nach 5µs mit 2µs Anstiegszeit.
Könnte man auch leicht ausprobieren bzw einfach das Signal der Quelle
plotten lassen. Das empfiehlt sich sowieso bei so nicht offensichtlichen
Kombinationen ...
Z.B.: fehlt Tfall und es gibt ein Ton, dann macht er Tfall zu 0.1*Ton
und nicht zu Null.
Es gibt folgende Multiplikatoren:
T 10^12
G 10^9
MEG 10^6
K 10^3
M 10^-3
U 10^-6
N 10^-9
P 10^-12
F 10^-15
Groß- und Kleinschreibung werden nicht unterschieden.
Die echte Schreibweise von 10^-9 ist übrigen e-9.
Richtige Schreibweisen für 10nano also 10*10^-9 in SPICE siehe
nachfolgend.
10n
10e-9
1e-8
