Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC18F97J60 Frage zu String-Funktionen mit C18
von Ingo S. (schicki)
Hallo Zusammen,
irgendwie sehe ich vor lauter Bäumen den Wald nicht. Ich sende mit
RS-232 ein Steuerkommando an den Kontroller MCT?, HDW? usw.
Im Prinzip funktioniert alles. Beim Testen habe ich jetzt festgestellt,
wenn der String nur minimal abweicht (z.B. MCI? trotzdem als korrekt
gelesen wird..
Ich habe es mit strncmp-Befehl probiert, komme aber nicht wirklich
weiter. Weiß jemand wie man dies lösen kann.
unsigned char str_RS232[4];
if(strcmp(*"MCT?", *str_RS232) == 0)
 PORTB = 0X01;
 LcdPrintf(3,9, (const MEM_MODEL rom char *)"PIC18F97J60 ");
 printf("PIC18F97J60 \n\r");
Viele Grüße
Ingo
von Karl H. (kbuchegg)
Der String "MCT?" passt da aber gar nicht rein!
"MCT?" benötigt mindestens ein Array der Länge 5(!). Du hast das
obligatorische abschliessende \0 vergessen. Und das muss da rein, damit
du strcmp benutzen kannst.
was machen die * hier?
Du vergleichst nicht deine Strings!
   if( strcmp( str_RS232, "MCT?" ) == 0 )
Hallo Karl-Heinz,
das Array habe ich angepasst. Ohne die Sterne compiliert der compiler.
Aber dann geht gar nichts. Mit den Sternen fragt er zuminstest
einigermaßen ab. Sehr seltsam. Sowas hatte ich noch nie.
gets1USART(str_RS232,4);
LcdPrintf(2,9, (const MEM_MODEL rom char *)"%.4s", str_RS232);
     PORTB = 0X01;
> Hallo Karl-Heinz,
> einigermaßen ab.
Nö tut er nicht.
Ich könnte dir das jetzt auseinanderklamüsern, was da wirklich passiert,
aber das ist mir ehrlich gesagt heute schon zu mühsam.
Das einzige was mich wirklich verblüfft: Wie hast du den Unsinn
eigentlich durch den Compiler gekriegt?
was bedeuten die 4 hier?
Die Länge des übergebenen Arrays oder die Anzahl der druckbaren Zeichen?
Meistens ist es die Arraylänge. Also muss da auch 5 hin. Bzw. schreibs
in dem Fall besser so
  gets1USART(str_RS232,sizeof(str_RS232));
lass die 4 weg.
Mann - du versteckst ja überall deine Fehler!
habs am laufen. Mit dem Debuggerhabe ich mir die Strings angeschaut. Da
stand nur Mist drin. Im Microchip Forum hatte jemand das gleiche
Problem...
Der Compiler hat einen Fehler. Der selbe Queltext funktioniert auf dem
CCS compiler einwandfrei....
