Hallo, ich wollte die Eingänge meines Avr gegen Überspannung (12-24V) schützen und dazu sowas wie eine BAV99 (2 Dioden oder Zdioden in Reihe mit abgriff) verwenden. Da das ganze etwas zu groß bzw. umständlich wird hatte ich eigentlich an ein Z bzw. diodenarray gedacht. Hat jemand ne idee wie die dinger heißen und viel wichtiger welche von davon ich bei reichtel/ Conrad oder so bekommne. Aus dem katalogen läßt sich da leider nix entnehmen.
Darf ich das Thema nochmal hervorholen und entstauben? Ich suche Dioden-Netzwerke, um den Eingang der Empfängerschaltung eines Heidenhain-HTL-Signals zu realisieren. Pro Kanal sind 4 Dioden nötig, 3 Kanäle pro Drehgeber, zwei Drehgeber, würde insgesamt 24 Dioden ausmachen. siehe auch http://pdf.directindustry.de/pdf/heidenhain/drehgeber/155-89-_32.html Ich habe den SN74S1051 gesehen, der das in einem Teil könnte, aber leider finde ich den nicht (schwer beschaffbar). Kennt jemand andere, gängige Bauteile, vielleicht bei Bürklin im Programm, welche diese Funktion erfüllen? Zur Erklärung: Pro Eingang eine Diode nach Minus, eine Diode nach Plus. In derselben Art wie normalweise alle Bausteine eingangsseitig verschaltet sind. Alternativ könnte ich mir vorstellen einfach einen 4009-CMOS-Baustein zu verwenden, die Belastung der Signale ist vernachlässigbar und die Dioden trotzdem drin... Kann mir jemand helfen? mfg Günter
Dann nimm on semi. Ein Distributor mit Suchfunktion hätte dir schneller und mit mehr Auswahl einen Überblick gegeben.
System-Engineering und das Wälzen von Online-Listen führt halt beim Abgleich mit dem Bürklin-Katalog oft auch nach langer Suche oft ins Leere. Außerdem haben die Online-Suchfunktionen oft nur den Scope auf die aktuellsten Bauteile oder die noch in Planung befindlichen. Irgendwelche älteren Bauteile, gerade solche in DIP- oder DIL-Gehäusen, sind hier häufig nicht mehr unterstützt. Ich war der Meinung, hier wären ein paar Praktiker zugange, die sowas im Kopf haben, vielleicht schon mal realisiert und auch ein Augenmerk auf die einfache Verfügbarkeit geworfen haben. Danke! mfg Günter
> Bürklin-Katalog Meine Erfahrung: Herstellercode und Katalogabgleich wegen fehlender Herstellernummer nicht möglich. > DIP- oder DIL-Gehäusen Da sprechen wir unterschiedliche Sprachen.
