Forum: Compiler & IDEs Ports an Funktionen übergeben
von David (Gast)
ich möchte eine Funktion erstellen, die eine Tasterbetätigung
detektiert. Dazu wollte ich der Funktion getKeyPressed() den
entsprechenden PortPin der abgefragt werden soll, übergeben.
Ich weiß allerdings nicht wie. Der folgende Link hat mir nicht wirklich
weitergeholfen.
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_port_pass
von Karl H. (kbuchegg)
weitergeholfen.
und was daran ist jetzt unklar?
Diese Funktion kennt hier keiner.
Daher ist es auch ein wenig schwierig zu entscheiden, welche Technik
angebracht ist.
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
Lässt dieser Abschnitt des hiesigen AVR GCC-Tutorials Fragen offen?:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#IO-Register_als_Parameter_und_Variablen
von Alexander L. (lippi2000)
Die Funktion würde wie folgt aussehen:
unsigned char getKeyPressed( volatile unsigned char *pPort, unsigned char pin)
     return (*pPort & (1<<pin)); // return TRUE if set otherwise FALSE
//Abfrage von PINC7
unsigned char test;
test = getKeyPressed( &PORTC, 7);
Ist aber reichlich ineffizient. Sollen nur wenige Pins eingelesen werden
würde sich ein Makro besser eignen.
#define Is_PINC7_Set()     (PORTC & (1<<PINC7))
//Abfrage im Programm
unsigned char test;
test = Is_PINC7_Set();
Die ganzen Definitionen kann man in einem Header anlegen und sinnvoll
benennen z.B. Is_Up_Key_Pressed(), dann ist das Programm auch gut
nachvollziehbar.
von Felix P. (fixxl)
Zur Abfrage eines Eingangs sollte man nicht PORTC sondern PINC
verwenden. Ansonsten fragt man nur ab, ob der interne Pullup-Widerstand
aktiviert ist oder nicht.
von Peter D. (peda)
Das kannst aber laut sagen.
Da braucht ja eine komplette 4-fach Entprellung von 8 Tasten deutlich
weniger Code.
