Forum: Compiler & IDEs Watchdog löst abwechselnd Interrupt und Reset aus?
von riz (Gast)
Hallo
hab folgendes Problem mit dem watchdog:
Ich möchte den Modus "Interrupt and System Reset Mode" nutzen. Der
Sprung nach time-out in die Interrupt Routine klappt auch ganz gut, aber
nach allem was ich sehe gibt es danach KEINEN Reset, der kommt erst beim
nächsten time-out. (Dafür keine Interrupt-Routine)
Mega168P, avr-gcc
Das Programm:
LED an PB7 blinkt. Wenn PB6 auf GND gezogen wird hängt das Programm in
der while Schleife und der WD bekommt keinen reset mehr --> timeout.
Über UART lasse ich mir dann die Register-Werte ausgeben und sehe daran
dann eben auch, ob ein Reset oder nur die Interrupt-Routine ausgelöst
wurde.
Anbei ein screenshot des UART nach Start und 4maligem WD-timeout und das
Programm.
Was mache ich falsch, dass es nicht immer einen RESET gibt?
riz schrieb:
> aber
> nächsten time-out.
Ja, so soll es auch sein.
Wie auch sonst, wie willst du denn einen Interrupt und einen Reset
gleichzeitig haben?  Oder OK, wenn sie schon gleichzeitig sind
(Hardware kann sowas ;-), wofür sollte dann der Interrupt noch gut
sein, wenn jetzt sowieso ein Reset ausgeführt wird?
von Karl H. (kbuchegg)
Aus dem Datenblatt
If WDE is set, the watchdog timer is in interrupt and system reset mode.
The first time-out in the watchdog timer will set WDIF. Executing the
corresponding interrupt vector will clear WDIE and WDIF automatically by
hardware (the watchdog goes to system reset mode). This is useful for
keeping the watchdog timer security while using the interrupt. To stay
in interrupt and system reset mode, WDIE must be set after each interrupt.
This should however not be done within the interrupt service routine itself,
as this might compromise the safety-function of the watchdog system
reset mode. If the interrupt is not executed before the next time-out,
a system reset will be applied.
Ich würde mal sagen: das was du siehst, ist per Design so.
von riz (Gast)
ja, klar, ihr habt recht. Macht keinen Sinn. Das kommt davon wenn man
vor lauter verstehen-wollen wie ein Feature funktioniert, nicht mehr an
die Sinnhaftigkeit denkt.
Danke und sorry für den sinnlosen post.
