Forum: PC Hard- und Software Internet hängt alle paar Minuten
von Rabofant (Gast)
mein PC hat neuerdings das Problem, dass beim Laden von Internetseiten
im Browser oft eine "Ladehemmung" auftritt. D.h. bei Internetseiten lädt
im Browser nur der Seitentitel, und dann mit 20-30 Sekunden Verzögerung
der Rest. Dann flutscht es wieder, bis es nen paar Minuten später von
vorne auftritt. Was könnte das sein? DNS-Server habe ich schonmal
geändert (auf den 8.8.8.8 von google), auch mit deaktiviter
zonealarm-firewall habe ich das Problem. Und wiegesagt, es tritt ja nur
sporadisch auf. Avira und Spybot finden auch nichts.
von michi (Gast)
bei der DrosselKom und bereits 75GB Volumen erreichjt?
von troll (Gast)
Ich kann leider nicht helfen, aber mach dich schon mal darauf gefasst
dass hier gleich ein Shitstorm "ZoneAlarm ist Müll und Avira hilft
sowieso nicht" losbricht. :-/
von (prx) A. K. (prx)
Disk in der Zeit aktiv? Feg mal mindestens kompletten Verlauf und
Browser-Cache von der Platte.
von bluppdidupp (Gast)
Löst ein Browser-Neustart das Problem?
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Hast du deinen Router schon mal neu gestartet?
Ich hab den Scheiß hier auch immer wieder (Fritz!Box WLAN 3170 mit
TDSL). Es sind dann alle angebundene Rechner (1 PC über LAN und 2
Notebooks über WLAN) betroffen. Nach einem harten Neustart (Saft weg)
des Routers gehts dann wieder.
von dbr (Gast)
verliert dein Router die DSL Synchroisation?-- bei meiner 7390 mußt ich
bei Stabilität 1-2 Stufen runter( hoch) gehen
Kann ich dir leider nicht mit Sicherheit beantworten. Habe die Box seit
knapp zwei Wochen nicht neu starten müssen. In dieser Zeit sind keine
Fehler protokolliert worden.
> bei meiner 7390 mußt ich bei Stabilität 1-2 Stufen
> runter( hoch) gehen
Steht bei mir seit je her auf "normal".
von Andreas B. (andreasb)
z.B. Firebug (oder äquivalent) anwerfen und Netzwerk Tab schauen WAS so
lange geht, ggf. kommst du dann weiter...
mfg Andreas
von Rabofant (Gast)
Hallo, und danke für die zahlreichen Antworten! Browser ist bereits neu
gestartet, aber auch unter Chrome und sogar mit einem anderen Rechner
habe ich die Probleme. Router ist eine Fritzbox6360, allerdings benutzen
wir kabel Deutschland! So langsam haben wir den Verdacht, dass der
Kabelanschluss schuld ist, das Koaxkabel geht aus dem Keller über 2
Altbaustockwerke bis ins hinterste Zimmer und ist glaube ich auch nicht
das hochwertigste. Ich werde mal das Messprogramm laufen lassen,
ansonsten mal dort anrufen was los sein könnte.
von oszi40 (Gast)
Erst mal Ping laufen lassen und sehen wieviele Pakete verloren gehen.
Start-ausführen-cmd-Eingabefenster->ping 8.8.8.8 -t
Ping-Statistik für 8.8.8.8:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 70ms, Maximum = 110ms, Mittelwert = 92ms
von Mehmet C. (bmc73)
Das gleiche Problem hatte ich auch mal bei einem Laptop mit der
Standard-Installation (SW Recovery-CD). Da habe ich dann auch mit
sämtlichen Virenscannern und Optimierprogrammen, Treibern versucht, das
Problem zu lösen. Probleme mit meinem Provider konnte ich ausschließen,
da andere Rechner am selben Netz problemlosen Zugang ins Internet
hatten. Irgendwann habe ich es aufgegeben. Letztens habe ich dann den
Laptop auf Win8 umgestellt und die Probleme waren dann plötzlich weg.
Deshalb vermute ich, dass es bei dir auch um eine Einstellung in den
tiefsten Gründen der SW liegt. Aber diese zu finden, ist ein hoher
Aufwand.
von oszi40 (Gast)
Mehmet C. schrieb:
> Das gleiche Problem
Ursachen gibt es viele. Von schlechter Verbindung, kaputtem Kabel,
Treiber, Netzwerkkarte, Virenscanner, Browser, DNS, usw...
von ♪Geist (Gast)
Ich würde so vorgehen:
1.
DSL Router von der Versorgung für 10 Sek trennen
2. CCLeaner laufen lassen
3. XP Antispy laufen lassen
4. Wenn du den Feuerfuchs benutzt, probier mal folgendes aus:
about:config in die Adresszeile eintippen und folgende werte ändern:
network.http.max-connections        30
network.http.max-connections-per-server      20
network.http.max-persitent-connections-per-server  10
von Klaus_I (Gast)
Ich hatte aktuell die gleichen Probleme (wurde immer schlimmer während
einiger Tage).
Bei mir war es der Router, der allmählich die Hufe hoch macht. Testweise
LAN-Kabel in einem anderen Port und seitdem keine Probleme mehr - heute
abend wird aber ein neuer installiert.
