Forum: PC Hard- und Software Windows7 Professional friert immer ein.
von Klaus (Gast)
Das war nicht immer so. Seitdem ich windows 8 installiert habe, und dann
wieder gelöscht habe friert mein Bildschirm immer wieder ein. Es ist
einfach unmöglich sowas.
Ich habe Windows 8 genau aus diesem Grund deinstalliert, da es immer
wenn ich Videos auf youtube oder im VLC geschaut habe, es abgestürzt
ist.
Ich kann mir das nicht erklären.
Die Hardwarebeschleunigung ist deaktiviert, es hat aber keine
Auswirkungen. Hatte sont wer auch solche Erlebnisse?
von Lukas T. (tapy)
Einfrieren ... kurzzeitig?
Wenn ja, dann isses die Festplatte bzw. die "Stromsparoption"
"Festplatte abschalten nach ..". Dann braucht Win immer die SpinUp-Zeit
um wieder zu reagieren.
von Klaus (Gast)
Ein paar Eckdaten:
Grafik: GeForce 9300 GS 512M
CPU: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T3200 @ 2GHz
Festplatte: ST9320320AS ATA Device
Betriebssystem: Windows7 Professional 32 Bit
von Klaus (Gast)
Was genau muss ich also machen? Und was soll ich beobachten?
Wieso genau die Stromsparoption??
Soll ich etwas an diesen Optionen ändern?
von Klaus (Gast)
Am RAM liegt es nicht , habe gerade den Memtest von Linus drüberlaufen
lassen. Keine Fehler.
von J.-u. G. (juwe)
Tja, dann müssen wir wohl weiter raten. Die nächsten Kandidaten wären:
-Netzteil
-Elkos der CPU-Spannungsregler
von bluppdidupp (Gast)
Ist es denn ein dauerhaftes Einfrieren (d.h. nur noch Reset/Strom weg
hilft)
oder fängt sich das System nach einer Weile wieder?
Oder stürzt der Rechner ab und das System startet von selbst neu?
von Lukas T. (tapy)
Wie schon gefragt, was für ein "Einfrieren". Wenn es am Abschalten der
Festplatte liegt, genügt es, die entsprechende Wartezeit in den
Energieoptionen auf 0 = nie zu stellen.
von Klaus (Gast)
> hilft)
Unter Windows 7 ja. Also ich muss alles weg machen und neu starten damit
ich wieder arbeiten kann.
Unter Windows 8 war es manchmal so.
Aber jetzt kann ich nichts mehr machen, wenn das Bild stehen bleibt.
Wo ist diese Wartezeit und was besagt sie?
von Klaus (Gast)
Hah in den Energieoptionen stand: Festplatte abschalten nach 20 minuten.
Das ist doch ein Witz
von Kevin (Gast)
Nein
Hatte vor einiger Zeit das selbe Problem, und es war das Netzteil.
von Philippe B. (philippe27)
Das heisst nur nach 20 Minuten ohne Benutzung.
Im normalen Betrieb machst du aber ständig Lese- und Schreibzugriffe.
Ich würde die Harddisk mit HDTune einmal kontrollieren ob evtl. Sektoren
defekt sind. Mach aber nicht den Quick Test, sondern der normale. Dauert
aber sehr lange.
Ansonsten kann es auch die Spannungsversorgung sein. Lass mal Linux ab
einer Live CD laufen und teste ob die Fehler immer noch kommen.
Gruss Philippe
von Klaus (Gast)
Die Fehler kommen unter linux nicht. Ich habe ber festgestellt, dass
!jedes! linux mit grafiktreiber installiert deutlich langsamer läuft als
normal. Ich kann mir das auch nicht erklären.
> defekt sind.
Werde ich
Wie denn das?? Ich mein mein Kabel ist jetzt nicht das neueste aber wie
soll denn das netzgerät das bewrkstelligen wenn noch ein Akku parallel
geschalten ist?
von J.-u. G. (juwe)
> geschalten ist?
Aha. Offensichtlich handelt es sich um ein Notebook. Diese Information
hast Du uns bis jetzt vorenthalten (Oder bist Du davon ausgegangen, dass
das jeder anhand Deiner Komponentenliste zu schlussfolgern hat?).
Zur Spannungsversorgung gehört übrigens nicht nur das Netzteil und der
Akku, sondern auch die Spannungsregler. Wenn dafür minderwertige Elkos,
die vorzeitig altern, zum Einsatz kommen, kann es da zu Problemen
kommen. Aber das erwähnte ich ja bereits weiter oben.
von Maik M. (myco)
Ich schmeiße einfach mal Überhitzung in die Runde.
Wenn die CPU zu heiß wird, taktet sie automatisch runter. Wenn das nicht
reicht, schaltet sie dann irgendwann ab.
Hol dir einfach mal einen Temperatur Monitor, und behalte ihn im Auge...
zB:
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
von Andreas B. (andreasb)
Wenn du nicht explizit den NVidia Treiber installierst hast du den
Nuveau Treiber in verwendung.
Der Propretäre NVidia ist dafür bekannt Probleme zu machen... (habe ich
darum nicht installiert, solange du nicht gamen willst reicht der
Nuveau...)
Wenn Windows 7 eingefrohren ist, und du wartest noch einen Momment,
sagen wir 5min, wir dann die Taskleiste, Desktop Hintergrund etc. noch
eingegraut wie halt eingefrorene Programme eingegraut werden?
Wir haben auch so ein "Einfrierproblem" mit Windows 7 in der Firma, ist
aber noch nicht geklärt woher genau das es kommt...
Dann geht weder Taskmanager noch sonst was, aber was meist noch geht ist
der Wartecursor der sich noch bewegt, bzw. irgendwann wird die
Taskleiste animiert ausgegraut...
=> Das ist dann definitiv ein Softwareproblem...
mfg Andreas
von Paul B. (paul_baumann)
Im Moment sind gerade die sog. Eisheiligen...
MfG Paul
von Klaus (Gast)
>> defekt sind.
Nichts ist defekt. Alles in Ordnung
Ich denke auch, dass es daran liegt. Mein Labptop ist gestern bei 69°C
eingefriert. Man sieht es ja noch, da der Bildschirm aufbleibt.
nein, ich kann defakto NICHTS! mehr tun.
Ich habe aber noch nie 5 min lang gewartet. Werde ich bei nächster
Gelegenheit testen.
Nein ist leider bei mir nicht so. Da geht nix mehr.
Bei Windows 8 war es manchmal so, dass ich den Cursur noch bewegen
konnte, und nach manchmal 2 - 5 Minuten es wieder ging. Aber das war mir
einfach zu blöd, abgesehen vom vollkommenen Stillstand, und den neuen
unattraktiven Blue Screen.
In deinem Fall höchstwahrscheinlich schon. VIelleicht hilfe Windows
neuinstallieren?
von herbert (Gast)
Nachdem zb.Windows8 so ein Ladenhüter ist gibt es bald ein neues
....eventuell geht das besser. Mitlerweile muß man die neuen
Betriebssysteme eher fürchten als freudig erwarten. Mein Rettungsring
heißt xp.;-)
