Forum: FPGA, VHDL & Co. Grundlagenfrage Beschreiben von Fpga oder Prom
von Sven (Gast)
Hallo
Wenn ich meinen Spartan3 zum Testen beschreibe aber den Prom so lasse
wie er ist und die *.bit datei in den Fpga lade. Geschiht doch nur das
was auch beim "Booten" passiert oder? somit ohne verlust von
"Programmzyklen"
Liebe grüße
von Christian R. (supachris)
Genau, solange du nur das FPGA programmierst, wird das flüchtig
gespeichert, also passiert mit dem Flash Prom gar nichts.
von Sven (Gast)
Vielen dank. Dann kann ich ja unbesorgt testen ohne den simulator nutzen
zu müssen (Dieser stürzt andauernd ab)
von BorisM (Gast)
Der Simulator ist das wichtigste Tool eines FPGA Entwicklers! Der sollte
immer laufen...
Welchen Simulator benutzt du denn und mit welchem Betriebssystem?
Und mit welcher Meldung stürzt der dauernd ab?
von Sven (Gast)
Ich nutze das Xilinx webpack 10.1 (weil ich auch noch ein Spartan2 board
habe)
Das auf windoof Xp.
Es klappt alles erstmal ganz gut. Bis ich die "Simulation" starte. Dann
bekomme ich nach wenigen sekunden "Out of Ram" und dann is Ende.
Das die Simulation wichtig ist ist mir sogar klaar aber für meine
allerersten Led blink grundlagen reicht mir zum testen eben auch die
Led.
Und bis ich all die zusammenhänge von Variablen nebenläufig und
Sequentiell & co verstanden habe finde ich sicher auch eine Lösung für
das Simulations Problem. Bzw das Windoof Problem.
von Thomas L. (thomas_hx)
Wieviel Ram hat dein Rechner, und wieviel benötigt der Simulator?
von Sven (Gast)
Drin sind 8gb wobei Windows Xp wohl nur 2 verwenden kann. Wieviel davon
der Simulator braucht kann ich nicht sagen. Aber es würde mich doch
eigentlich sehr wundern wenn eine Simulation von der Blinkenden Led
(tutorial) schon 2gb Ram braucht. bzw welcher "Normale" Pc soll dann
anspruchsvolle sachen simulieren können.
Ich werde bei zeiten mal nen anderen Pc versuchen und Windoof gegen
Ubuntu tauschen.
(Übrings is nen "neuer" Pc war Win8 drauf. Damit kann ich aber nicht
arbeiten also musste erstmal XP drauf. Eventuell treten auch dadurch
diese Probleme auf)
von Alex (Gast)
Ich hätte so eine Frage...
Wenn man nur den FPGA programmiert muss man immer power-cycle machen ?
Bei mir (Spartan3-200, WebISE 10.1, XP in VirtualBox) geht es nur wenn
ich power-cycle machen, sonst es wird nicht richtig programmiert (Imact
sagt trotzdem daß alles gut gelaufen ist). (Selbstgebaute Platine).
Danke !
von Steve N (Gast)
was ist power-cycle ?
Ich habe ebay 271194653023 (Spartan3 200) Und kann mit meinem progger
Ebay 320854520606 Problemlos die Daten immerwieder in den FPGA schieben
ohne irgendetwas machen zu müssen.
Einfach über Impact auf programm klicken und sofort startet der FPGA mit
seiner arbeit
Nee, wenn du das bit File direkt in das FPGA lädst, dann ist das sofort
nach dem Programmieren aktiv.
Wenn du erst Strom aus und wieder an machen musst, hast du den Config
Prom programmiert. Denn nach einen Power Cycle wäre ist das FPGA selber
erst mal gelöscht.
von Alex (Gast)
Ich meinte zuerst power-cycle (Aus- und dann Einschalten) and dann FPGA
programmieren. Ich kann nicht zweimal programmieren ohne
Aus-/Einschalten inzwischen, das 2te mal läuft nicht richtig.
Hm, dann stimmt was an der Software-Config nicht. Normalerweise geht
das. Nimm doch mal eine aktuelle Version, 10.1 ist ja schon mächtig alt.
von Power Ingenieur (Gast)
> immer laufen...
du glaubst gar nicht, wieviele FPGA-Experten ohne Simulator arbeiten und
nur testen
von Sven (Gast)
Also 10.1 nehm ich weil ich Spartan 2 und 3 zum testen liegen habe und
bei den neueren versionen ist der Spartan 2 rausgenommen worden.
Bei den jezigen sachen die ich so machen kann kann ich schneller mit
einer Led bzw Oszi gucken obs klappt anstelle mich über die Simulation
zu ärgern die ich eventuell auch noch falsch bedint habe. Später sicher
möchte ich die möglichkeit nutzen können.
Ob das schneller geht wage ich zu bezweifeln. Gewöhn dir die Schluderei
gar nicht erst an, wenn du das mal professionell betreiben willst.
