Forum: Compiler & IDEs AVR ATMega - Zugriff auf Struct im Speicher mittels Offset
von Wolfgang H. (wolfgang_h51)
ich habe folgendes Problem...
typedef struct {
  uint16_t Wert1;
  uint8_t Wert2;
  uint8_t Wert3;
} MyStruct;
Kann auf das oben stehende Struct auch über ein Offset (Byte-Schritte)
zugreifen, so in dieser Art: Gebe mir ein Byte an Offset 2 zurück. Das
wäre hier Wert2.
Soviel ich weiss wird der Inhalt eines Structs im Speicher gepackt und
verteilt. Wie kann ich an diese Problematik rangehen ?
Danke und Gruss,
Wolfgang
von Hmm (Gast)
Grundsätzlich geht das. Es ist nicht vom Sprachstandard gedeckt, wird
aber so oft verwendet das fast alle Compiler das selbe machen, bzw. mit
#pragma pack
dazu gezwungen werden können keine Lücken zwischen den Elementen zu
lassen.
Ok, da hab ich einen Ansatz um mich einzulesen...
Etwas Beispielcode wie der Zugriff aussieht hast Du auch evtl ? ;-)
Danke!
von Stefan R. (srand)
Das ist natürlich das einfachste.
Er kann natürlich auch eine eigene Getter-Funktion basteln, die aus
"Byte n" einen Zugriff in "Element X" macht.
von Hmm (Gast)
Meister, das Kapitel über Strukturen kommt hinter dem über Zeiger.
Aber gut:
#pragma pack
typedef struct {
  uint16_t Wert1;
  uint8_t Wert2;
  uint8_t Wert3;
} MyStruct;
MyStruct a;
char * b = (char * ) & a;
char c = *b;
von Karl H. (kbuchegg)
Es gibt im wesentlichen 2 Möglichkeiten.
Beide sind in dem Sinne nicht koscher, als beide zu undefiniertem
Verhalten führen, wenn man streng nach dem Buchstaben des Gesetztes
geht.
Der erste Weg führt über eine entsprechende union mit einem entsprechend
großen Array aus unsigned char.
Der zweite Weg führt über einen profanen Cast eines Pointers. Pointer
auf die Struktur bilden, auf einen Pointer nach unsigned char umcasten
und ... zugreifen.
von troll (Gast)
Hmm schrieb:
> #pragma pack
heisst das beim GCC nicht
__attribute__((__packed__))
von Hmm (Gast)
Meine Güte. Bei der einen Frau heisst es: "Du hast schöne Augen." bei
der anderen "Du hast wundervolles Haar." Der Zweck ist immer der
gleiche.
von Hmm (Gast)
Zugegeben meine letzte Antwort ist ein wenig schnurzig.
Aber irgendwie verschwimmen die Compiler im Laufe der Jahre und kenne
halt einige auswendig und bei anderen schlage ich nach.
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Structure_002dPacking-Pragmas.html#Structure_002dPacking-Pragmas
Und meine Dame hat kein Interesse an Komplimenten... *g
"ignoring #pragma pack"
von Hmm (Gast)
Jedenfalls nicht an meinen und das ist gut so. :-)
Schau halt mal in der Doku zu Deinem Compiler nach.
Seine Herzensdame kommt mit Doku? So eine Dame will ich auch. :-)
von Hmm (Gast)
Au weia. Wie chauvinistisch sich meine Anwort liest!
von Stefan E. (sternst)
> gleiche.
Und da es hier um avr-gcc geht, ist es eh irrelevant, da eh alles
byteorientiert ist.
Also, nach einer Runde Doku heisst es:
typedef struct {
  uint16_t Wert1;
  uint8_t Wert2;
  uint8_t Wert3;
} __attribute__((packed, aligned(1))) MyStruct;
Das funktioniert auch wie gewünscht....
@stefan
Das heisst ich kann mir das sparen und direkt das Offset zum Zeiger
addieren ?  Was ist mit den verschiedenen Aussagen dazu das ein Struct
im Speicher optimiert abgelegt wird ?
In der Tat klappt es bei meinem kleinen Beispiel auch.. Aber wie ist das
wenn die Struct später um einiges größer ist ?
/Edit: Tippfehler beseitigt...
von Hmm (Gast)
Sh... Da hast recht. Habs glatt übersehen, das es um ATMega geht.
Tschuldigung.
von Hmm (Gast)
Die sind dem Grunde nach richtig. Nur das bei dem AVR die optimierung
halt heisst: Byte-Aligned. Daher hat packed keinen Effekt, wenn der
Parameter 1 ist.
>Aber wie ist das wenn die Struct später um einiges größer ist ?
Mit der Gesamtgrösse der Struktur hat das nichts zu tun. Es geht um die
einzelnen Elemente.
Beim avr-gcc lautet diese "Optimierung" eben "auf Byte-Grenzen legen".
