Hallo ihr alle, ich habe ein Stabo SH 7000 ersteigert, bei dem alles funktioniert bis auf das Senden. Ach so, es handelt sich um ein 10 Jahre altes CB-Handfunkgerät. Da ich bereits ein solches Gerät besitze möchte ich das Gerät unbedingt reparieren und kein neues kaufen. Ich habe gehört, dass bei Funkgeräten die "Endstufe herausfliegt", wenn man mit eingezogener Antenne sendet. Heißt das, dass vielleicht einfach nur ein Transistor defekt ist? Wäre klasse, wenn mir jemand von euch weiterhelfen könnte. Viele Grüße, Bernhard
So unheimlich günstig sind sie halt nicht; um momentan geht diese alte Kiste vor.
Was ich noch gefunden habe: Ein 2sc2078 ist auf einem Kühlkörper befestigt, ein NPN-HF-Leistungstransistor. Dieser funktioniert, wie ich gerade getestet habe.
Hallo, oft geht der Treibertransistor baden, die Endstufe bleibt heile!! Gerado
Leider habe ich weder einen Schaltplan noch richtig viel Ahnung. Sonst gibt es noch einen 7-Poligen IC im TO-Gehäuse, der auf einem Kühlblech sitzt und einen 2SC2314; ungekühlt, aber TO-Gehäuse. Ansonsten sind im gesamten Gerät, es hat 40 Kanäle FM und 12 AM, nur noch ein paar kleine Transistoren und in IC verbaut. Und diverse Kondensatoren, Spulen u.s.w. Aber auf jeden Fall mal Danke, Gerado!
Hallo, den Schaltplan habe ich sogar vorzuliegen. Der 2SC2078 ist ein bei CB-Geräten häufig verwendeter Endstufentransistor, der 2SC2314 ein ebenso gerne benutzter "driver". Wie hast du die Funktion des 2078 getestet? Sendet das Gerät überhaupt nicht mehr, oder nur sehr schwach? Ist mit angeschlossener Antenne im Nahbereich noch etwas empfangbar?
Hallo Bernhard, (noch so einer :-) ) vielen Dank für den Schaltplan. Wenn ich jetzt noch etwas Hilfe von jemandem bekomme, der auch jenseits des TTL-Pegels Ahnung hat, dann sehe ich eine echte Chance. Beide Transistoren habe ich mittlerweile so gemessen: * Emitter auf 0 V * Collektor über eine Leuchtdiode an 3,3 V * Basis über 100 Ohm an 3,3 V Wenn ich den Widerstand auf 3,3 V gelegt habe hat die Leuchtdiode geleuchtet, sonst nicht. Mit einem funktionierenden Gerät habe ich bei 30 cm Abstand auf keinem Kanal irgendetwas empfangen. Kurz eine andere Frage: Macht es etwas aus, wenn ich mit 4 W sende und der Empfänger fast direkt daneben ist? (Nur im Voraus, falls das Ding mal geht)
Hi, wenn irgendwas im Bereich Endstufe/Endstufentreiber defekt ist, dann sollte im Nahbereich immer noch ein Signal empfangbar sein. Es sieht also so aus, als ob der Fehler woanders liegt. Wenn tatsächlich 4W herauskommen, wäre es wirklich besser, einigen Abstand zu wahren. Oder man nimmt gleich einen Dummyload (besser). Ich würde nun Q10 (TX VCO) anschauen, ob er überhaupt schwingt -> an der Koppelwicklung, welche Richtung "doubler" geht messen. Falls möglich, Frequenz messen. Interessant wäre auch die Steuerspannung für die Varicap, welche über R53 zugeführt wird -> TP2 messen (nicht direkt an der Varicap, dort ist es HF mässig heiss). Liegt sie zu nahe bei Null oder zu hoch im Bereich der Versorgungsspannung, dann kann man evtl. auf einen verstimmten VCO schliessen. Auch ein "Flackern / Oszillieren" dieser Spannung kann darauf hindeuten. Wie diese Spannung normal aussehen sollte: reine konstante Gleichspannung 'im mittleren Bereich', abhängig von gewähltem Kanal. Dabei fällt mir ein, dass es einen Versuch wert wäre, das Senden auf der niedrigsten Frequenz also Kanal 41 sowie der höchsten also Kanal 40 auszuprobieren. Für den ersten Versuch braucht es schon ein Oszilloskop, der zweite Versuch sollte auch mit Multimeter machbar sein. Gruss, Bernhard
Mit Versuch im letzten Absatz meinte ich natürlich nicht das Senden auf K40+41, sondern das Messen von VCO/TP2. Viel Erfolg!
Also jetzt habe ich einige Neuigkeiten. Nachdem ich das Gerät jetzt nochmals in Betrieb genommen habe, sendet es (!!!). Alle Abschirmbleche sind fast komplett dran, die Sendeleistung ist auf 1 W und das funktionierende Gerät zeigt S-Wert 9+30 an bei 5 m und einer dicken Wand Abstand. Das war vorher definitiv nicht so. Und so oft wie ich es versucht habe glaube ich nicht, dass ich vorher AM/FM oder den Kanal verwechselt habe. Ich schaue mal, dass ich die Transistoren und die Diode auf jeden Fall bestelle und suche nach kalten Lötstellen und Leiterbahnrissen. Es wird aber kein Signal aufmoduliert. Stimme oder Der Roger-Beep sind also nicht zu hören. Außerdem ist mir noch etwas aufgefallen: Wenn ich unter AM sende, dann kommt aus dem Lautsprecher (des sendenden, defekten Geräts) ein abnehmender Pfeifton (ca. 3 s lang). Und jetzt wünsche ich eine gute Nacht, morgen geht's weiter. Viele Grüße, Bernhard
Also es geht weiter mit der Fehlersuche. Leider habe ich keinenBestückungsplan zu dem Gerät und man kann die Bauteilbeschriftungen nicht im eingelöteten Zustand lesen. Also am TDA2002 kommt in jedem Fall nichts mehr an.
Was man nicht im Kopf (oder den Augen) hat, das hat man auf dem Hintern am Messplatz. Ok, also bis hinter den TDA2002 bei AM und zu Q14 bi FM habe ich das Signal verfolgt. Bloß den "Doppler Amp" habe ich nicht gefunden. Ist die Modulationsschaltung vielleicht in dem vergossenen Teil?
oje... deine Modulation wird mit C80 ausgekoppelt und gelangt schliesslich über den Umschalter "AM/FM" und über C81 und R80 zur Kapazitätsdiode D11. Hier erfolgt die eigentliche Modulation deiner Sendefrequenz im Takt der Sprache (FM) über die Sperrschichtkapazität dieser Diode. Die grundfreguenz liegt bei 13,xx Mhz und wird von Q10 generiert. Diese Frequenz wird jetzt mit L16 ausgekoppelt und über den Spannungsteiler C91/C90 dem Q16 zugeführt und hier verdoppelt. Das ist der "DopplerAMP". Das du am "DopplerAmp" keine NF mehr nachweisen kannst, liegt auf der Hand, weil da keine mehr ist... Liegt die Modulation noch am Mittelpin vom Umschalter "AM/FM" an? Hier ist doch sicher nur ein Draht ab, oder so. Ist das dein erstes Funkgerät, welches Du reparieren möchtest/muss? Frag einfach weiter Gruß AxelR.
Hallo Axel, der Schalter für AM/FM hat 12 Anschlüsse, von denen jeder weggeführt wird; teilweise sogar über Kabel. Eine echte Diagnose habe ich so also nicht hinbekommen. Aber: Am TDA2002 kommt das Signal an, wenn ich auf AM bin. Nur am nächsten Glied, dem "Doubler Amp" hänge ich wie gesagt, weil ich ihn nicht finde. Ja, es ist meine erste Reparatur an einem Funkgerät. Viele Grüße, Bernhard
...und jetzt geht das Gerät. Ich veräpple nicht euch, es veräppelt mich. Repariert, also ausgetauscht, gereinigt o.ä., habe ich nichts und ich habe auch keine losen Kabel oder kalte Lötstellen mehr gefunden. Ich hoffe, dass ich den Fehler nch finde und schaue mir den Schalter mal genau an. Viele Grüße und einen schönen Abend, Bernhard
