Forum: PC Hard- und Software Windows "controller error"
von Sebastian Wimmer (Gast)
Da mir Google irgendwie keine brauchbare Hilfe geben konnte - vielleicht
kann mir hier jemand den entscheidenten Tipp geben:
Ich habe einen Windows 7 PC, der lief jetzt eigentlich über 2 Jahre ohne
große Probleme - macht jetzt aber seit ca. 2 Wochen massive Probleme:
Es tauchen immer wieder im "Event Log" Fehlermeldungen mit "The driver
detected a controller error on \Device\Harddisk\DR0" (Event ID 11) auf.
Parallel dazu hängt der Rechner. Normalerweise geht's irgendwann wieder
weiter - kann aber auch zu einen BSOD kommen (mit verschiedenen
Fehlermeldungen - vermutlich einfach, weil der Kernel nicht von Platte
lesen konnte).
Im Rechner selbst ist ein ASRock P55 Deluxe3 Board.
Was ich bereits probiert habe ist folgendes:
* neue Platte (ursprüngliche Platte geclont) - keine Änderung
* Platte an den anderen SATA Controller vom Board gehängt - keine
Änderung, lediglich die Fehlermeldung spricht jetzt von "DR0" - vorher
von "IdePort2"
* PIO Mode von "auto" auf "2" gestellt
* neueste Treiber für den Marvell Controller (da hängt die Platte
aktuell dran)
D.h. irgendwie kann ich nicht glauben, dass die Platte oder der Sata
Controller hin ist (dann müssten ja beide vom Board hin sein! Eher
unwahrscheinlich).
Auf dem Rechner wurde in letzter Zeit nix neues installiert - von daher
müsste ein Windwos Update die Probleme verursacht haben ... aber da
hätte ich jetzt auch nichts dazu gefunden?!
Hat evtl. noch jemand nen guten Tipp für solche Probleme?
(mal abgesehen von "Windows neu aufsetzen" und "auf Linux umsteigen")
Danke
Josef
von Rene S. (Firma: BfEHS) (rschube)
Wenn du schon mehrere Platten hast, nimm eine und setzt ein frischen
System drauf. Guck ob der Fehler wieder auftaucht.
Als erstes nur Betriebssystem, kontrollieren ob es richtig läuft. Dann
Stück für Stück die Anwendungen...
Gruß aus Berlin
das wäre Plan B ...
Das Problem ist, dass das Problem leider nur sporadisch auftritt ... mal
einen halben Tag (auch unter Last!) gar nicht - und dann aber wieder
beim normalen Surfen alle 5 Minuten 1x ...
D.h. wenn ich ein neues System aufsetzen würde und das Problem dann
nicht auftreten würde, würde das nicht soooo viel aussagen. Drum hätte
ich gerne die Ursache identifiziert ...
(btw: Die SATA Kabel habe ich auch schon getauscht)
von (prx) A. K. (prx)
Gab es zu/vor diesem Zeitpunkt irgenwelche Änderungen am System, auch
jene der Art "ich habe niiiichts gemacht"? Inklusive neuer USB-Devices.
von Peter II (Gast)
ist doch eindeutig. Festplatte kaputt. Diagnose tool vom Herstellen
Downloaden und laufen lasst.
von M. N. (Gast)
Spontan würde ich die Elkos auf dem Mainboard kontrollieren und
vielleicht auch testweise das Netzteil tauschen. Wenn die
Stromversorgung nicht in Ordnung ist, kann alles Mögliche spinnen.
Beide? Die hatte er bereits gewechselt, ebenso wie Kabel,
SATA-Controller und Treiber.
wie oben geschrieben: Ich habe schon ne andere Festplatte drin.
Diagnose Toosls sind - ohne Ergebniss - auch schon drüber gelaufen.
hmmm.
Änderungen gab es sicherlich durch Windows-Updates, Virenscanner
Updates, ... und es wurden evtl. auch irgendwelche USB Sticks/Platten
angesteckt - allerdings nichts was nicht auch vorher schon zich mal
angesteckt gewesen wäre.
> Updates,
Anderer Virenscanner vielleicht?
von mhh (Gast)
Versuche ein anderes Netzteil. Kontrolliere das Mainboards auf
schwangere Elkos. (Bei einem zu hohem Spannungsripple auf den
Betriebsspannungen kann dieser Fehler so wie bei Dir auftreten.)
