Forum: PC Hard- und Software Externe Enter Taste mit USB-Anschluss
von Tobias N. (tobias_n)
ich brauche einen Fußtaster, welcher bei Betätigung die Enter-Taste
"drückt".
Der Taster soll via USB an den Rechner angeschlossen werden.
Ist so etwas ohne weiteres möglich?
Gruß Tobi
von Typ (Gast)
Ja. Ist es. Der Arduino Duemilanove kann das.
von Typ (Gast)
Entschuldigung.... Der Leonardo...
von KPY3EP (Gast)
wenn du es selbst bauen möchtest, so schau dir mal die V-USB Firmware
von obdev an. Hatte mit damit vor Jahren mal eine Mini-Tastatur mit 2
Tasten gebaut, auch als Fußschalter und für eine Foto-Box (Buzzer).
http://www.obdev.at/products/vusb/index-de.html
von Jupp (Gast)
(Billige) Tastatur oder externen Ziffernblock schlachten.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Es gibt fertige Fußschalter zu kaufen welche man frei Programmieren
kann.
von Stephan (Gast)
> kann.
genau, den hier:
http://www.audiotranskription.de/transkription/usb-fussschalter-science/usb-fussschalter-f-pro.html
Haben wir für Videoschnitt im Einsatz.
Hast du zufälligerweise noch die Pläne von deiner Tastatur?
Bin momentan etwas planlos :)
Hab mir diese Firmware mal runter geladen und werde mich da mal rein
arbeiten. Es ist aber definitiv möglich damit eine Schaltung zu
programmieren, die nichts anderes tut als den "ENTER"-Befehl auszulösen?
Danke schonmal bis hierher :)
Gruß Tobi
Was hält dich dann davon ab einfach so was zu kaufen:
http://www.amazon.de/Scythe-USB_1FS-2-USB-Fu%C3%9Fschalter-Tasten/dp/B004FS012A/ref=pd_sim_sbs_computers_1
Wenn du Zeit und Material (gerade ein vernünftiges Gehäuse kostet schon
einiges) reinrechnest kommst du nicht billiger weg und kannst es in
wenigen tagen bei dir Zuhause auf dem Schreibtisch stehen haben.
von Reinhard S. (rezz)
Läubi .. schrieb:
> und kannst es in
Was soll er denn auf dem Schrebtisch mit einem Fußtaster machen? ;)
Dafür (für den Schreibtisch) wäre so ein Not-Aus-Pilz ganz reizvoll.
Sowas gibt es auch:
http://www.ausgefallenesachen.com/2008/04/usb-panic-button/
Den müßte man bestimmt auch auf RETURN umprogrammieren können ;-)
von Harald W. (wilhelms)
Nun, auf Schrebtischen werden doch immer die Füße gelegt.
Bei Schreibtischen ist das anders. :-)
Gruss
Harald
von user (Gast)
einfach ne billige USB-Tastatur kaufen, die Platine rausnehmen, passend
einen Taster dranlöten. Dazu musst du die Tastenmatrix rausfinden, bzw
was bei "Enter" verbunden wird.
von Reinhard Kern (Gast)
Man kann ja auch per Kabel nur an die Entertaste einen externen Taster
anschliessen und die Tastatur irgenwo an die Wand nageln wo man sie
nicht sieht.
Gruss Reinhard
> nicht sieht.
Bzw. der sowieso vorhandenen Tastatur eine kleine Anschlussbuchse
implementieren.
Gruss
Harald
von Dirk J. (dirk-cebu)
... oder die Originaltastatur auf den Fußboden legen :)
von Paul Baumann (Gast)
Besser ist es, 3 Taster in 3 Pedalen unterzubringen, so daß man beim
Verändern der Taktfrequenz des Rechners auch mal zwischendurch die
Kupplung treten kann. Mein Rechner hat ein vollsynchronisiertes
Getriebe,
so daß ich mir das ersparen kann.
MfG Paul
Für die normale Enter-Taste ist der Grosse Zeh von Mitteleuropäern zu
dick, aber mit der meistens rechts unten liegenden Numpad-Enter-Taste
könnte es klappen. Ganz ohne Zusatzelektronik.
Gruss Reinhard
