Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 24" LG TFT Elko Tausch! Hintergrundbeleuchtung defekt?
von thomas s. (Gast)
folgendes, ich habe einen 24" lg monitor seit 2008 welcher immer gut und
problemlos funktioniert hat .. vor 2 wochen hat er immer wieder etwas
geflackert bis er schlussendlich vor einer woche sich nicht mehr
aufdrehen lies..
nach tests mit anderen monitoren die mir zeigten dsas es nicht die
grafikkarte ist/war habe ich den monitor aufgemacht und siehe da die
elkos des netzteils waren aufgeplatzt -> getauscht.
gut nun habe ich alle elkos die mir verdächtig vorkamen getauscht.
danach wieder zusammen geschraubt und siehe da, die startmelodie ertönt
und der LG startbildschirm kommt.
doch ca 2sekunden später ist dann wieder alles schwarz .. wenn man auf
den einstellungstasten herumspielt kommt der ton somit denke ich ist das
logikboard in ordnung .. auch der bildschirm wird am ccomputer richtig
erkannt, aber das bild bleibt schwarz.
meine vermutung ist nun das die bildschirmhintergrundbeleuchtung etwas
abbekommen hat?!?
nur kann ich es mir nicht erklären warum er kurz 2sekunden geht danach
kommt so ein komischen säuseln und dann ist schwarz ...
kann das eine spule/drossel etc sein?
ich bin ratlos was ich nun sinnvollerweise messen könnte, da ich auf dem
bereich kaum erfahrung habe, oszilloskop und multimeter hätte ich zur
verfügung.
vielen dank schon mal für hilfe.
mfg thomas!
von Christoph Z. (rayelec)
Immer wieder das gleiche Lied ;-) Wenn Du suchst, findest Du hier sicher
zwei Dutzend Threads mit dem gleichen Thema.
Kurzdiagnose: in >90% der Fälle ist der Inverter defekt (kalte
Lötstellen, durchgebrannte Transistoren, Dioden und Widerstände). Hier
gilt: wer sucht, der findet den begrabenen Hund!
LG Christoph
aber warum zeigt er mir den startbildschirm korrekt an, dass irritiert
mich doch sehr..
mfg
aber danke schon mal für den tipp, dann werde ich mir den inverter mal
genauer ansehen!
Der "Inverter" ist nicht komplett kaputt, aber seine Überstromerkennung
spricht an, so daß er nach kurzer Zeit deaktiviert wird.
von mhh (Gast)
Es gibt solche und solche. Hast Du die richtigen genommen - 105°C/
LowEsr?
Hast Du auch die Elkos für die Spannungsversorgung des Inverters
gewechselt?
hallo,
also die elkos waren sowohl auf der seite für den logikteil als auch auf
den inverterteil aufgebläht.
ich habe jetzt nicht low esr genommen sondern standart 105°C Rubycon die
ich zuhause hatte.. kann das eventuell das problem sein, dass die
kurzzeitig zu wenig strom liefern? weil den inverter habe ich nun
gründlich angeschaut und mir wäre nichts verkohltes oder vulkankrater
aufgefallen.
mfg
von mhh (Gast)
Ja, es kann. Genausogut kann es ein noch nicht getauschter Elko sein.
Mancher verbirgt sein geschädigtes Inneres noch ein Weilchen vor dem
Auge des Betrachters.
von Linüx (Gast)
> ich zuhause hatte..
Genau aus diesem Grund verbauen Hersteller sinnlos LowESR Kondensatoren
die um den Faktor 25 bis 50 teurer sind als die gewöhnlichen ...
von asd (Gast)
Häng dich nicht zu sehr an den Elkos auf. Wenn nach 2 Sekunden
abgeschaltet wird liegt es daran dass eine Defekt-Erkennung den Inverter
wieder abschaltet. Kann wie oben erwähnt eine Überstromerkennung sein.
Bei mir wurde auch abgeschaltet wenn eine der beiden Röhren nicht
angesteckt war.
Oder die Defekt-Erkennung ist defekt und schaltet ab obwohl eigentlich
alles ok ist.
von Qwerty (Gast)
Um welchen Monitor-Typ handelt es sich denn?
Oft sind es systematische Probleme...
von Dieter W. (dds5)
thomas s. schrieb:
> ... danach kommt so ein komischen säuseln ...
Dabei könnte es sich um Hochspannungsüberschläge handeln.
von Frank B. (elan40)
Genau. IdR. sterben auf dem Inverter die FET, bedingt durch die hohe
Ripplespannung der tauben Kondensatoren.
Somit werden auch die Spulen in Mitleidenschaft gezogen und quittieren
ihren Dienst durch Windungsschluss/Teilschluss.
Jubelelektronik halt.
von nico (Gast)
säuseln kommt von hintergrundbeleuchtung ccfl röhren wenn sie anmachen
sehen sie das oberste oder unterste teil von panel ein wenig heligkeit
unterschied
von Stephan S. (Gast)
Ist Lucky Goldstar jetzt auch ein Unternehmen, welches um den Profit zu
steigern, wissentlich mangelhafte bzw. unterdimensionierte Elkos in ihre
Produkte einbaut? Bisher hat SAMSUNG statisch gesehen, so einen Bockmist
verzapft. Das scheint ja bei den Schlitzpappen generell die Runde zu
machen.
von Peter R. (pnu)
Elkos zu schwach auszulegen, ist schon jahrzehntelange Übung. Mir sind
schon zwei Schreibstationen untergekommen (Triumph-Adler oder Olympia?),
bei denen war der Vorwiderstand vom Starthilfekreis im Schaltnetzteil
direkt neben dem dazugehörigen Kondensator  montiert.
Die ca. 2W haben den Kondensator gut geheizt. Nach vier-Fünf Jahren war
dann Schluss. Ohne den engen Kontakt zum Widerstand haben die
Nachfolgekondensatoren bis zur Verschrottung noch zehn Jahre lang ihren
Dienst getan.
> machen.
Abgesehen vom Ausdruck: nicht nur bei asiatischen Herstellern ist diese
Begrenzung der Lebensdauer "billigend" in Kauf genommen.
von Mike (Gast)
Ist das hier zufällig dein Monitor?
http://hardforum.com/showthread.php?p=1037520682
Du scheinst dann nicht der einzige mit dem Problem zu sein. Du solltest
aber lieber "richtige" Low-ESR Elkos (von einem Markenhersteller)
verbauen, sonst bekommst du gleich wieder Probleme.
Immerhin hat der Monitor ja 5 Jahre gehalten. Die Leuchtstoffröhren im
Backlight halten auch nicht ewig. Von daher ist "Begrenzung" wohl eher
relativ.
Ich wäre auch nicht überrascht wenn das Netzteil von einem
spezialisierten Hersteller einfach nur zugekauft wurde und der bei
seinen hohen Stückzahlen die Bauteile entsprechend "optimiert" hat.
von unbekannter (Gast)
1. Neue CCFL Röhre / bereits existierende neue CCFL Röhre kaufen/nehmen
und diese in den Inverter stecken und schauen, ob die dann brennt.
CCFL Röhren haben meiner Erfahrung nach die Tendenz, nach einigen Jahren
nur noch bei einer sehr hohen Spannung zu zünden, welche der Inverter
nicht mehr schafft.
2. Nach Sicherungen auf der Inverterplatine suchen, die gehen teils
kaputt, wenn der Inverter durch Kurzschluss überlastet wird
3. Nach kaputten Transen und durchgeschlagenen Spulen ausschau halten
von Peter R. (pnu)
Ja natürlich:
Die CCFL-Röhren sind heutzutage an jeder Ecke in passender Größe mit
passender Leuchtfarbe zu kaufen?    Oder?
Auch der Austausch der CCFL ist in den Geräten so gemacht, dass sie sich
nicht schwerer als eine 5x20-Sicherung austauschen lassen?
Sowas kann man nur als "unbekannter(Gast)" verzapfen
von HabNix (Gast)
Nicht das Alter des Gerätes ist entscheidend, sondern die
Betriebsstunden. Nach 5 Jahren bei täglichem Gebrauch könnten die
CCFL-Röhren schwächeln. Wie schon Peter R. richtig vermerkte.
Von größeren Investitionen kann ich nur abraten. Ich vermute mal, dass
die Betriebsanzeige bei Auftreten des Fehlers nicht auf Standby geht.
Die Fehlererscheinung deutet auf Ansprechen der Inverter-Schutzschaltung
hin, die beim Starten des Gerätes abgeschaltet ist und erst nach 2-3
Sekunden ihre Arbeit aufnimmt. In erster Linie wird zu geringer oder
überhöhter Stromfluss durch die Röhren erkannt. Bei einem
Sicherungsfehler würden die Inverter nicht starten.
