Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wohnmobil Solaranlage
von Sebastian (Gast)
ich habe vor einiger Zeit ein altes Wohnmobil gekauft. Auf dem Mobil
sind zwei Solarpanels verbaut, welche aber nicht angeschlossen waren.
Ich möchte nun testen ob diese überhaupt noch funktionieren. Wenn ich
mit dem Multimeter messe kann ich aber nur eine Spannung von 60-100mV
messen, bei beiden ca. gleich. Ein Strom ist überhaupt nicht meßbar.
Habe ich einen Denkfehler, oder kann man damit sagen dass die Panels
defekt sind???
Viele Grüße
Sebastian
von Düsendieb (Gast)
Da sollten im Leerlauf wahrscheinlich 17V rauskommen. (Wenn die Sonne
drauf scheint!)
Vieleicht ist da irgendwo ein Kabel durchgescheuert und so ein Kurzer
entstanden
PS: Multimeter auch auf DC gestellt?
> entstanden
das glaube ich nicht, wenn ich den Widerstand messe kann ich am
Multimeter sehen wie der langsam gegen unendlich läuft.
Ich habe gerade auch noch mal nachgemessen, es bleibt bei ca. 100mV.
Können solche Zellen denn auch spannungsmäßig nahezu komplett
zusammenbrechen? Wenn dann hört man immer dass die bei höherer
Lebensdauer einfach weniger Strom liefern.
Grüße
Sebastian
von Davis (Gast)
Mach doch einmal ein Bild, damit man sich ein ... äh ... Bild machen
kann.
von Michael Sch. (Gast)
Zeigt die blaue Seite nach oben, zum Licht?  :-)
von Kevin (Gast)
Wo findet die Messung statt, direkt am Panel oder ist da noch ein
Laderegler dazwischen?
Kein Laderegler, Messung ist direkt am Panel.
Grüße
Sebastian
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
Kabudd.....oder ein Kurzschluss am Ausgang.
Gruss
Michael
von Franzl F. (Firma: Elektroniker) (franzl-f)
Teste mal dein Voltmeter an einer vollen Batterie. Das am Solarmodul gar
nichts rauskommt kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Mach mal Bilder
vom Solarmodul(von Vorne und vom Klemmkasten wo du misst). Licht fällt
schon genügend aufs Modul? Manche Module brauchen eine
mindestlichtstärke.
Das Multimeter ist schon OK.
Der Lichteinfall bei Tageslicht auf dem Dach des Wohnmobils sollte auch
ausreichend sein.
Ich kann morgen mal Fotos machen, aber ob das etwas bringt?
Wie und warum können denn Module sterben, und warum beide?
Grüße
Sebastian
von MaWin (Gast)
Korrosion.
> und warum beide?
Sie hatten wohl genug Zeit.
von Alternativer (Gast)
Zellbruch?
von Paddy (paddy)
Entweder war bekannt, dass sie defekt sind oder es sind nur Dummies.
