Forum: PC Hard- und Software TCP Port unter DOS lauschen
von Bingo (Gast)
wie kann man unter DOS mit netstat etc. nur an einem lokalen TCP Port
lauschen, ob dieser kurzzeitig aktiv wird? netstat -1 liefert zwar alle
Sekunde einen neuen Trace, jedoch ist mir das zu unübersichtlich. Danke.
von J.-u. G. (juwe)
Den Output von "netstat" per pipe an "find" weiterleiten, z.B.:
http://myitforum.com/cs2/blogs/lynnlunik/archive/2008/12/20/configuration-steps-using-the-netstat-command-to-determine-if-a-port-is-open-in-windows-
2008-or-windows-vista.aspx
Wenn Du dann Wiederholungen in bestimmten Abständen benötigst, kannst Du
Dir ein Batch-Script drumherum basteln. Übrigens: netstat hat nichts mit
DOS zu tun, sondern ist ein Windowsprogramm.
von adsf (Gast)
Was meinst du mit "DOS"? Die Windows-Eingabeaufforderung?
Und was mit "aktiv werden"? Verbindungsaufbau? wartendes Socket? ...
von Bingo (Gast)
verbindunsaufbau eines tcp ports auf localhost
von Neugieriger (Gast)
Netstat für DOS? Wo hast du es denn her?
Kannst du den Link zum eventuellen Download des Programms posten?
Im Voraus Danke!
von Reinhard Kern (Gast)
Hab ich mich zuerst auch gefragt, aber heute muss man davon ausgehen,
dass niemand mehr DOS meint wenn er DOS sagt. Wahrscheinlich heisst es
in der 256bit-Version von Windows36 immer noch DOS-Fenster.
Gruss Reinhard
von Tom (Gast)
...und wird immer noch nicht in der Größe veränderbar sein oder normales
Copy&Paste zulassen.
von (prx) A. K. (prx)
Copy&Paste geht doch, nur muss man es erst aktivieren.
von Rolf M. (rmagnus)
Das liegt aber eher daran, daß man den darin laufenden Programmen die
Tastenkürzel nicht klauen will. Ist nämlich blöd, wenn man das Programm
eigentlich mit Ctrl+C beenden könnte, wenn's denn nur da ankäme.
Ist es doch.
von Udo S. (urschmitt)
Du solltest in deinem "DOS" Fenster mal die rechte Maustaste oben in der
Kopfleiste betätigen und auf "Eigenschaften" klicken.
Da eroffnet sich eine neue Welt für dich :-)
Und das erstaunliche daran ist: Das "Eingabeaufforderungsfenster" hat
diese Eigenschaften bereits seit 1993; bereits unter NT3.1 konnte ein
Konsolenfenster in der Größe geändert werden ...
Gabs auch schon unter OS/2 :-)
von Εrnst B. (ernst)
Noch erstaunlicher fand ich damals den Windows NT4, 2000, XP Bug, bei
den man durch anzeigen einer Textdatei im
"Eingabeaufforderungsfenster" einen Bluescreen hervorrufen konnte.
Kein Programm ausführen, keine Admin-Rechte, einfach ein "type
file.txt"...
Da fragt man sich echt, warum dieses blöde Fenster so tief im Kernel
veranktert sein muss...
Zurück zum eigentlichen Thema:
Da es höchstwahrscheinlich nicht um DOS geht, sondern um Windows, ist
für detailliertere Beobachtungen des Datenverkehrs eines TCP Ports der
Gebrauch von Software à la Wireshark ratsam.
Da netstat selbst nicht schneller als im Sekundenraster arbeitet, und
obendrein auch nicht selbst nach einer Portnummer, sondern nur generell
nach dem Protokoll filtern kann, ist netstat zum Beobachen kurzzeitiger
Aktivität eher reichlich ungeeignet.
Was ist denn der tiefere Sinn davon?
