Hallo, Ich hab grad ne kleine Frage. Ich hab zwar schon nach der Lösung versucht zu googlen aber bin wohl nicht so ganz fündig geworden. Folgendes: Ich habe mir ein Peltier Element,das 12V brauch und dabei wohl 8,5Ampere benötigt. Jetzt habe ich das ELement an mein Labornetzteil angeschlossen (0-30V, 10Ampere), und was ich sah, war, dass es bei 12V nur 2,5Ampere benötigte. Ist das Peltier kaputt? Oder sind äußere Temperatureinflüsse abhängig von der Stromaufnahme? PS: Kalt und Warm wurde es aufjedenfall, und das nich ohne ;)
DIe Stromaufnahme hängt mit der Temperatur differenz zwischen Warmer und Kalter Seite zusammen denk ich mal.
Und die Wärme und Kälte muß vermutlich abgeführt werden, damit das Element richtig arbeiten kann.
Naj ich hab mich da mal vor längerem mal bischen Schlau gemacht, die Elemente könne ein bestimmten DeltaT wert (ich glaub so um die 40°), heißt die differenz zwischen War und Kalt entspricht dan 40°, will ich also damit Kühlen, muß auf der Warmen Seite Sinvollerweise ein (aktiv) Kühler drauf damit die Wärme abgeführt wird.
Oke, dann hab ich auch schon richtig vermutet, dass wenn ich die Wärme und Kälte abführe(Also der Temperaturdifferenz entgegenwirke), die Stromaufnahme steigt.
Ok, Ablesefehler. Sind nich 2,5Ampere, sondern 2,5Ampere pro Kanal am Labornetzteil(interne Parallelschaltung). macht 5Ampere. Kommt also schon eher hin
