Forum: PC Hard- und Software Neuer Router - kein einziger Drucker geht mehr
von J. A. (gajk)
Habe als Vorsichtssmaßnahme den Arcor-DSL WLAN-Modem 200 durch einen
TP-Link N900 ausgetauscht. Da der TP-Link kein Modem hat, gabs auch noch
ein neues Modem d-Link 321.
So weit so gut. Dass ich nicht in das Konfigurationsmenu des Modems
reinkomme sei erst mal außen vor, das Internet GEHT.
Was NICHT geht sind die beiden Netzwerkdrucker. Das eine ist ein Netgear
Prinserver, der auf einem Parallelanschluss eines SW-Laserdrucker
steckt. Das andere ist ein HP-Farblaser CP3505.
Bisher lief der Netgear mit einer festen IP, ebenso der Farblaser. Ob es
daran liegen kann? Ich hab schon beim Netgear auf DHCP umgestellt, doch
das hat keinen für mich erkennbaren Einfluss.
Bei Tante gugle kommen solche Vorschläge wie die Neuinstallation der
Druckertreiber, aber so etwas kann es doch nicht sein, oder?
Fazit: die Umstellerei hat jetzt schon viele Stunden gekostet,
eigentlich für nix und wieder nix.
P.S. ipconfig /all bringt mit dem alten System die am Netzwerk
angeschlossenen Geräte, mit dem neue System sehe ich nur den PC vor Ort.
Genauso läuft es mit Fing.
Die Installationsheftchen  des Routers gehen auf die Probleme gar nicht
ein.
von T. roll (Gast)
Es scheint einen grossflaechigen IP konflikt zu geben. Weshalb man einen
Router und ein Modem verwenden muss erschliesst sich mir nicht. Ein
Router gegenueber dem Internet sollte gut sein. Diesem Router gibt man
die Lan IP von 192.168.1.1 und traegt dies bei den angeschlossenen
Geraeten als Gateway ein. Dm Router uebergibt man den Bereich oberhalb
192.168.1.32 fuer DHCP. Unterhalb kommen die festen IP rein.
von J. A. (gajk)
Es gibt Router mit eingebautem Modem und welche ohne. Da mein Modell
eines "ohne" Modem ist, brauch ich das Modem.
WAS jetzt das Modem genau macht, weiß ich allerdings auch nicht.
> Ein
Ich habe bei dem neuen Gerät die gleiche Lan IP eingestellt, die das
alte hatte - in der Hoffnung, dass die Peripherie sich das unterjubeln
lässt.
Nach Gatewayeinstellungen will ich noch mal suchen.
von Dr. Sommer (Gast)
Wie der Name schon sagt, das digitale Signal so MOdulieren dass es über
eine die Leitung übertragen werden kann, und das ankommende Signal
wieder DEModulieren.
Die IP muss mit der des Routers zusammenpassen - ist am Router die
interne IP 192.168.1.1 und die Netzmaske 255.255.255.0 eingestellt,
müssen alle Geräte (inkl. Printserver) eine IP aus dem Bereich
192.168.1.2-192.168.1.254 haben. Sonst klappts nicht. Wenn du am
Printserver DHCP aktivierst sollte das automatisch so richtig
eingestellt werden.
Das Problem ist wohl, an den PC's eben die eingestellte richtige IP
einzugeben, sodass diese die Printserver überhaupt finden. Das geht wohl
irgendwo unter den Anschlusseinstellungen...
von Reinhard Kern (Gast)
Das ist wohl dein Problem. So wie du es beschreibst, hattest du zuvor
keinen Router, sondern bist direkt mit dem Modem ins Internet. Jetzt,
mit dem Router, hast du eine ganz andere Netzstruktur (der Router
benutzt das Modem zur Einwahl) und dazu noch sicher andere IP-Adressen -
offensichtlich weisst du auch nicht annähernd, was du da tust.
Du solltest einen Fachmann rufen, die Einwahlsoftware von Arcor wird
nicht mehr benötigt, und das ganze Netz muss wohl neu installiert bzw.
konfiguriert werden. Wenn du tatsächlich noch wie in der Steinzeit mit
einem getrennten Modem arbeiten willst, brauchst du wahrscheinlich sogar
2 Netze, aber das ist schon so lange her...
Gruss Reinhard
von Icke ®. (49636b65)
Wozu auch, da muß man nix konfigurieren. Weshalb du nicht die Easybox
behalten und stattdessen wieder zwei separate Geräte hingehängt hast,
erschließt sich mir nicht, aber was solls.
Die Ursache liegt, wie schon bemerkt wurde, offensichtlich in den
Subnetzeinstellungen. Wenn sich die Geräte "sehen" sollen, müssen alle
im gleichen Subnetz liegen, z.B. 192.168.1.x
Für die Drucker vergibst du besser feste IPs, denn der PC muß die auch
wiederfinden. Ich vermute, du arbeitest mit Standard-TCP/IP-Port, um die
Netzwerkdrucker anzusprechen. Dort muß die richtige IP des Druckers
angegeben sein, damit was ankommt. Bei DHCP könnte sich die IP der
Drucker ändern und du müßtest sie dann am PC jedesmal neu einstellen.
Würde mich doch stark wundern. ipconfig zeigt nur die lokalen
Netzwerkverbindungen an, von den Geräten "da draußen" weiß es nichts.
Um dein Grundlagenwissen aufzubessern, ist hier eine gute Anlaufstelle:
http://www.netzmafia.de/skripten/netze/netz8.html
von Martin H. (marrtn)
Was soll das denn für eine Vorsichtsmaßnahme sein, einen Router mit int.
Modem gegen einen billig-Router mit ext. Modem tauschen? Zu viel Platz
an der Steckdosenleiste mit Netzteilen auffüllen?
Wenn der neue Router "Fritz" heissen würde, hätte ich ja noch
Verständnis, aber so...
Das ist Quatsch! ipconfig zeigt immer nur die Konfiguration der lokalen
Netzwerkinterfaces an.
Was sagt ipconfig denn überhaupt.
Wen oder was hast Du den "angefingt"?
Jetzt nimm' mal einen Zettel zur Hand und schreib' von allen(!)
beteiligten Geräten die IP-Adressen und zugehörigen (Sub)Netzmasken auf.
Dann malst Du ein Bildchen, wie das Ganze verkabelt ist.
Wenn Dir dann was auffällt, gut. Ansonsten frag' mit den Informationen
von Deinem Zettel hier nochmal nach...
Ohne diese Informationen kann nur im Nebel gestochert werden.
Das mit der Neuinstallation von Druckertreiber/Printservertool ist
garnichtmal soooo abwegig. Es gibt durchaus Geräte, die per Broadcast
o.ä. während der SW-Installation konfiguriert werden - ob das aber für
Deine zutrifft, weiß ich nicht.
von Michael A. (micha54)
also das Gateway sollte Dein Modem sein, insofern blickt ipconfig schon
auch über den Tellerrand.
1) Probier mal Ping von den Rechnern über dne Router zum Modem.
2) Sehen die PCs sich gegenseitig ? Netzwerkerkennung unter windows
erkennt manchmal Änderungen des Netzwerks und geht dan in den Modus
"öffentliches Netz" ohne Netzwerkerkennung.
3) Kannst Du am Router was einstellen ? Manche blocken Zugriffe von
aussen (vom Modem und dne Geräten die dort dranhängen) und man muß das
dann explizit freischalten.
Gruß,
Michael
von Mik (Gast)
Was natürlich nur eine komplett willkürliche Festlegung von vielen
möglichen ist. Die auch nicht grundsätzlich überall funktioniert. Das
käme für mich z.B. nie in frage es so zu machen.
> lässt.
Was viel zu wenig Infos sind um dir helfen. Welche IPs haben Deine
Drucker welche der Router und die Rechner? usw.
WLAN oder LAN, man kann router so konfigurieren das zwischen denen nicht
geroutet wird.
Am besten die config Seiten mal posten.
von oszi40 (Gast)
Meine Glaskugel vermutet, daß
1.)seine angeschlossenen Drucker feste IP-Adressen hatten, die jetzt
NICHT zu den IPs der interen IPs des neuen Routers passen, weil
irgendwas mit DCHP faul ist oder
2.)statt 192.168.1.1 das neue Netz z.B. 192.168.2.1 ist? Das hier im
Forum zu klären wird wohl eine lange Geschichte. Besser wäre, er könnte
einen Bekannten holen, der was weiß.
3.)Sonst hilft nur diese Einstellungen des alten Routers mit dem neuen
GENAU zu vergleichen.
von Martin (Gast)
Falsch.
1. Als Gateway muss der Router eingetragen sein. Das Modem ist bei
korrekter Verkabelung in einem anderen Netz (hinter dem Router) und wäre
in Deinem Konfiguration garnicht erreichbar.
2. ipconfig /all zeigt nur die Konfiguration der lokalen Netzwerkadapter
(bzw. des zugehörigen IP-Stacks) an. Ob die in der Konfiguration
angegebenen IP-Adressen erreichbar/vorhanden ist, weiß/interessiert
ipconfig nicht - also nix mit "über den Tellerand blicken".
An den TO:
Wie hast Du das Ganze angeschlossen?
Dein D-Link-Kästchen ist bereits ein Router (mit DHCP-Server etc.) auch
wenn D-Link das Ding "Modem" nennt. Vermutlich hängt alles zusammen im
gleichen Netz mit konkurrierenden DHCP-Servern usw...
Am PC. Drucker brauchen kein Gateway, denn Drucker müssen keine Daten
durch den Router versenden können. Drucker brauchen nur eine
IP-Adresse aus dem gleichen Subnet wie alle diese ansteuern sollenden
PCs.
von (prx) A. K. (prx)
Ist der WLAN Router als Router konfiguriert, oder als Access Point? Wenn
der ein eigenes IP-Netz fürs WLAN aufbaut, statt das WLAN einfach nur zu
bridgen, dann wird die Konfiguration deutlich komplizierter.
Das ist schon doppelt falsch. Ein Modem routet nicht, kann also nicht
als Gateway dienen. Man kann zwar direkt über ein Modem ins Internet,
aber dann ist dafür der Router überflüssig.
Gruss Reinhard
von Jürgen D. (poster)
Nun last mal das arme Modem in ruhe das hat damit überhaubt nichts am
Hut.
da sen neuer Router als WAN Anschluß kein DSL hat hängt das Teil einfach
nur zwischen Router und Splitter.
Das ganze Router, Gateway und sonstiges Zeugst hat auch überhaubt nichts
mit dem ansprechen von internen Netzwerkdruckern zu tun.
Wenn der Router daran beteidigt ist dsan nur sein DHCP Server Teil.
Da wird irgendwo das Problem liegen, falscher IP Bereich, oder
überschneiden des DHCP Bereiches mit statischen IP Adressen.
Das D-Link Teil kann übrings als Router oder als Modem arbeiten.
von Florian Wurntischer (Gast)
Reinhard Kern schrieb:
> Datum: 14.05.2013 01:33Diesen Beitrag bewerten: ▲ lesenswert▼ nicht lesenswertJ.
> keinen Router
> Gruss Reinhard
so ein schwachsinn
von oszi40 (Gast)
Florian Wurntischer schrieb:
> so ein schwachsinn
Antworten sind nur hilfreich wenn sie zum Thema passen.
Bevor der TS J.Ad. nicht wenigstens seine IPs und die eingstellten
DHCP-Bereiche verglichen hat, brauchen wir hier nicht weiterspekulieren.
> so ein schwachsinn
Dir scheint es völlig neu zu sein, dass man auch mit einem Modem und
ganz ohne Router ins Internet kann. Das war sogar mal die üblichste
Methode.
Er schreibt von einem Modem, das er ausgetauscht hat, und von einem
TP-Link, der kein Modem hat - das mag ja alles falsch sein, aber das ist
dann ja Teil seines Problems. So gesehen ist der ganze Thread Nonsense,
denn es gab von vornherein keinen Grund für den Austausch, wie sich so
allmählich herausstellt.
Gruss Reinhard
von J.-u. G. (juwe)
Hat er hier beschrieben:
Beitrag "easybox - Woher weiß ich, dass ich noch ISDN habe?"
Er befürchtet, dass Arcor mit Hilfe der easybox sein "echtes" ISDN
heimlich in eine VoIP-basierte Lösung ummodelt.
von J. A. (gajk)
War heute den ganzen Tag unterwegs und konnte nix am Netzwerk machen -
aktuell ist die alte Kiste wieder dran (und geht!!!).
Erst mal GANZ VIELEN DANK für die vielen Hinweise, die ich so weit wie
möglich verfolgen werden - morgen, wenn mehr Zeit ist.
Noch mal zur Situation:
1. Das Arcor-WLAN-Teil ist ein Router MIT Modem. Daher hängt es direkt
am NTSplit, daneben hängen die IDSN-Telefone am NTSplit.
2. Die easybox, über deren schlechte sogenannte "ISDN"-Sprachqualität
ich berichtet hatte, habe ich für lau wg. Vertragsverlängerung bekommen.
3. Den TP-Link-Router habe ich ebenfalls kostenlos zur Verfügung
gestellt bekommen. Es fehlte aber das Modem, so dass ich mir dies beim
blauen C geholt habe.
4. Das Arcor-Teil ist inzwischen wohl rund 6 oder 8 Jahre alt und
ständig an. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass da im Laufe der Zeit
die Kondensatoren schlapp machen. Absolut doof ist es doch, wenn das
Internet plötzlich NICHT mehr geht - dann kann ich auch kein Forum
besuchen oder was bestellen oder sonst etwas. Daher die
"Vorsichtsmaßnahme", in dem ich Ersatzgeräte einfach mal ausprobiert
habe. Mich freut ja schon, dass der TP-Link die Zugangsdaten von arcor
gefressen hat - nach 10 Jahren bei arcor war ich mir nicht mehr sicher,
ob die Daten so korrekt waren oder ich da was geändert hatte (PW etc.)
Also, noch mal vielen Dank. Sinnvoll ist sicher, dass ich erst mal die
entsprechenden Einstellungen am Router finde. Ich mach dann mal nen
Screenshot.
von Friedhofsgärtner (Gast)
J. Ad. schrieb:
> Ich mach dann mal nen Screenshot.
Einen? Prüfe erst mal Deine eingestellten IPs und denke daran, daß das
Internet nichts vergisst, was Du HIER veröffentlichst.
von skorpionx (Gast)
Vor einigen Tagen habe ich das gleiche Problem.
Von https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=22547
das Programm laden und ausführen. Dann Drucker löschen und wieder
installieren.
Das Programm machte auch Ordnung mit irgendwelchen virtuellen Treibern
die vorher mit Fragezeichen im Geräte-Manager versehen wurden.
In meinem Fall bezieht sich das auf Intel N1030 Adapter in meinem
Laptop.
von Frank (Gast)
Wenn man sich an die einfache Regel hält: "Fest installierte Geräte
(Drucker, Desktop-PC) bekommen eine feste IP, mobile Geräte (Handy,
Laptop) eine per DHCP" sollte es wenig bis gar keine Probleme geben.
In nahezu jedem Router kann man den Adressbereich des DHCP-Servers
einschränken (z.B. 192.168.1.200...250), so dass er sich nicht mit den
fest vergeben Adressen "beisst". Die würde man dann z.B. im Bereich
100...150 vergeben.
von bluppdidupp (Gast)
Feste IPs kann man auch per DHCP vergeben.
In Fritzboxen z.B. via "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche
IP-Adresse zuweisen."
Grundsätzlich schon, aber wenn man den Router wechselt fängt der Spass
von vorne an. Ich vergebe "feste" DHCP Adressen eingendlich nur an meine
Mobilgeräte die zwüschen verschiedenen Netzen (Standorte) wechseln.
Alles andere bekommt echte feste IPs verpasst.
