Forum: HF, Funk und Felder Beeinflussung Antennenwiderstand durch Mensch
von Alexander H. (durwisch)
Hallo alle zusammen,
wenn ich als Mensch vor einer Antenne stehe, werde ich ja zu einem
gewissen Grad deren Empfangs- bzw. Sendeverhalten beeinflussen.
Betrachte ich die Antenne als Sendeantenne wird an mir ein Prozentsatz
der Strahlung reflektiert, welche wieder von der Antenne aufgenommen
werden kann. Inwiefern verändere ich damit den Antennenwiderstand, da
dieser frequenzabhängig ist würde ich sagen, dass bei gleicher Frequenz
der rückgestrahlten Welle nichts passieren sollte. Eventuell könnte das
Signal auf der Leitung, welches in die Antenne eingespeist wird durch
das reflektierte Signal gestört werden. Gibt es sonst noch Effekte die
dabei geschehen oder sind die Umstände allesamt zu vernachlässigen?
Beste Grüße und vielen Dank!
von Stefan M. (derwisch)
Suchworte: Nahfeld und Fernfeld.
Es stimmt. Abhängig von der Wellenlänge wird z.B. das SWR beeinflusst,
wenn du zu nah an der Antenne stehst. Entfernung heisst in dem Fall,
wieviele Wellenlängen zwischen Hindernis und Antenne sind.
Theoretisch müsste die Antenne in einem Handy z.B. optimiert sein für
eine starke Annäherung an den Kopf.
von Wolfgang (Gast)
> werden kann.
Das würde passieren, wenn dein Körper gut mitschwingt und dann selber zu
einem Antennenelement wird. Tatsächlich geht es ihm aber mehr wie dem
Hühnchen in der Mikrowelle: Die Strahlung wird auf Grund der
dielektrischen Verluste absorbiert und trägt zur Erwärmung des Gewebes
bei. Je nach Wellenlänge und Energiedichte kann das zu putzigen Effekten
führen.
Durch das Fehlen der Energie wird das von der Antenne abgestrahlte Feld
verändert und damit das Strahlungsdiagramm verbogen.
von asd (Gast)
Nicht nur theoretisch:
http://www.test.de/Handys-und-Strahlen-Weit-unter-den-Grenzwerten-1184895-2184895/
Außer natürlich bei Apple, da hieß es doch "you are holding it wrong"
als Nutzer fest stellten dass die Antenne miesen Empfang hat wenn man
sich das Handy ans Ohr hält...
Danke! Ihr seid klasse!
