Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Messeingänge vom Logic Analyzer schützen
von Marco P. (Firma: keine) (marcopolo)
da ich schon einen Logic Analyzer geschrottet habe möchte ich jetzt
alles richtig machen und wie in Artikel
Beitrag "Schutzbeschaltung CY7C68013A USB Logic Analyzer"
Variante4 mit zwei Dioden, eine nach Masse, eine nach Vcc(5V) über einen
Reihenwiderstand (10k-100k) den Eingang schützen.
Nun suche ich nach einer geeigneten Diode um auch noch bis 50MHz messen
zu können. Aufgefallen sind mir die Planar Schaltdioden wie BA283, nur
könnte die etwas mehr Spannung verkraften. Kennt Ihr noch eine
schnellere Diode (am Besten ohne Kapazität ;-) ) oder sollte ich mich
generell von dem Gedanken mit den Dioden verabschieden?
Danke Euch!
marco polo schrieb:
> nur könnte die etwas mehr Spannung verkraften.
Wozu?
An diese Stelle sollte niemals mehr Spannung als irgendwas zwischen 0,5V
und 5,5V (oder gar nur 3,8V) auftreten...
Such mal nach TVS Dioden:
http://www.vishay.com/diodes/protection-tvs-esd/arrays/
Nach Kapazität sortieren und du findest heraus, dass auch die Baufrom
ein Rolle spielt...
von Klaus (Gast)
> zu können.
Meine HF-Tapete zeigt mir bei 100kOhm und 100MHz so 0,01pF, wobei 100MHz
wohl etwas knapp sind
MfG Klaus
von Reinhard Kern (Gast)
marco polo schrieb:
> Kennt Ihr noch eine
Das allein nützt ja nichts - wahrscheinlich ist der Eingang mit dem
Reihenwiderstand und der Eingangskapazität des Analyzers schon viel zu
langsam, selbst wenn garkeine Diode dranhängt.
Gruss Reinhard
ich empfehle ein EMV-Schutz-Array wie:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/IP4220CZ6.pdf
Das schützt 4 Leitungen und ist für USB-Datenleitungen geeignet.
Allerdings ist es für 5V ausgelegt. Lies einfach mal durch. Die Dinger
sind spottbillig.
Gruss Reinhard
aber ist nicht die BA283 vom Schalten her viel schneller? Bei den Vishay
Dioden steht eine bei der Kleinsten eine Kapazität von 1MHz, Vac=100mV
und Cd=0.33pF. Die BA283 hat bei 3V und 100MHz 1.3pF, somit müsste doch
diese besser zum Schalten bei Überspannung geeignet sein. Warscheinlich
verhält sich Kapazität und Frequenz nicht linear, aber da muss ich mich
mal in die Materie reinlesen.
Ich habe auch die Befürchtung, dass wenn die Dioden kaputt gehen, kein
Schutz mehr vorhanden ist oder?
Gruß Marco
von LVC (Gast)
nimm einen 74LVC244 oder 255, die laufen mit 3.3 Volt und sind 5.5-Volt
tolerant. Am besten als THT in Fassung ...
