Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Art "2-Kanal AD-Wandler mit PC-Anschluss" gesucht
von Kevin Wiedener (Gast)
momentan bekomme ich über zwei Kabel zwei Spannungen geliefert (jeweils
+ und -Pol), die ich an ein Gerät einstecke. Das Gerät macht nichts
anderes, als die Voltwerte der zwei Spannungen getrennt anzuzeigen.
In Zukunft möchte ich jedoch diese Anzeige über den PC laufen lassen.
Programmiertechnisch traue ich mir das durchaus bzw. allemal zu.
Allerdings bin ich im Elektronikbereich nicht gerade ein großer Guru.
Darum suche ich derzeit verzweifelt nach einem elektronischen Gerät,
das ich an einen PC anschließen kann (RS232 oder USB) und mit dem ich
beide Voltwerte gleichzeitig digital auf meinem Rechner auslesen kann
(z.B. über ein C++-Programm). Gibt es bereits ein solches Gerät oder
muss ich mir da zuerst eins zusammenbauen.
Vielen lieben Dank für eure Mühe und Antwort
Kevin Wiedener
von Läubi (Gast)
Am einfachsten wäre das wohl über eine kleinen µC zu realisieren.
Hm, am liebsten wäre mir natürlich irgendein Bausatz, eine 1 zu
1-Anleitung oder eventuell schon ein Fertigprodukt. Ich habe mich mal
auf www.bmcm.de umgeschaut, aber 119 Euro für ein 8-Kanal-Teil
auszugeben (zumal ich eh nur 2 Kanäle brauche), sehe ich nicht ein.
Wahrscheinlich wäre die Mikrocontroller-Lösung mit Abstand die
Billigste, aber dafür fehlt mir die Ahnung.
Grüße
Kevin
von Läubi (Gast)
Na dann schreib doch mal in welchem bereich die zu messenden Spannungen
sind, dann kann dir geholfen werden, das sit wirklich nicht schwerer
als ein Bausatz, und zur Not sogar auf Lochraster möglich aufzubauen.
von Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Hi
im Prinzip könntest du (wenn die zu messende Spanung in den Bereich von
5V zu bringen ist) meinen USBisp (www.matwei.de) verwenden. 3 ADC Kanäle
sind zugänglich. Das Teil hätte ein USB-Interface. Eine Software die die
Werte zyklich oder auf Anfrage ausgibt könnte ich dir auch schnell
zusammenhacken.
Das Problem ist nur das du das Teil selber zusammenbauen mußt.
Matthias
Vielen Dank schon einmal für eure Antworten.
In welchem Bereich die Spannungen sind, kann ich momentan nicht genau
sagen. Zwar war bei mir noch keine Messung über 5V, aber soweit ich
weiß (ich suche noch nach dem Datenblatt) können durchaus auch
Messungen um 10V drin sein.
@Matthias: Wie ist das mit deinem USBisp? Muss ich da den
Mikrocontroller nochmal extra programmieren oder genügt es, ein
Programm auf dem PC zu schreiben, um auf die Voltzahlen zugreifen zu
können?
Und wenn ja, wie hoch ist die Fehlertoleranz bei der Berechnung des
digitalen Voltwertes?
Liebe Grüße
Kevin
Hi
du mußt dir das Teil auf jeden Fall selber zusammenbauen und dann den
µC programmieren. Ein passendes Programm das auf Anfrage einen Wert
liefert kann ich dir schnell schreiben. Ist kein Akt. Du bekommst dann
einfach einen 10 Bit breiten Wert und kannst mit dem Rechnen wie du
willst.
Matthias
da melde ich mich wieder. Ich habe folgende Daten in Erfahrung
gebracht. Der Messbereich liegt von 0V - 11 Volt (leider keine 10 Volt
Grüßle
Kevin
