Forum: FPGA, VHDL & Co. altera pcie ip core DMA Read/write
von martin s. (Gast)
ich habe einen Pcie hard ip core generiert mit quartus v12.1 und Qsys
welcher über avalon MM interface verfügt.
das ganze läuft auch auf einem board und der ipcore wird erkannt und ich
kann auf die bar0 schreiben/lesen unter linux.
ich habe nicht alles klicki/klacki mit qsys realisiert sondern ich habe
eine eigene logik geschrieben für die avalon mm interfaces.
wenn ich nun einen DMA zugriff starten möchte passiert genau gar nix. da
sowohl in der simulation als auch im betrieb der ip core das
readdatavalid nicht setzt.
nun habe ich gelesen das der ip core das readdatavalid deshalb nicht
setzt weil die address nicht stimmt.
mein erster lösungsansatz war es von der statischen addresstabelle auf
eine dynamische addresstabelle zu wechseln und dann die addresse mittels
dem cra interface einzustellen.
leider brachte diese änderung auch keine änderung bei dem readdatavalid.
auch in der simulation ist komisch das ich bei readdata "undefined"
bekomme.
mittlerweile habe ich glaub ich die ref manuals schon mehrere male
durchgelesen und die example projects von altera durchgeackert.. nichts
gefunden.
gibt es einen trick bei der ganzen sache?
die softwareabteilung meinte jedenfalls bezüglich treiber, dass der so
passt.. und die meinen mein projekt sei schuld.
nun bin ich echt ratlos wo der fehler sein kann ..
da mein design die daten schaufelt, jedoch der ipcore nicht darauf
reagiert. und der treiber hat auch genug mem freigeschaufelt.
gibt es irgendein register oder eine einstellung die man unbedingt haben
muss?
mfg
martin
von Andreas B. (andreas_b77)
QSys verwenden vielleicht? Wenn ich das richtig verstehe, hast du hier
den ganzen Avalon Interconnect von Hand gebastelt, da ist vielleicht ein
Fehler drin.
Die andere Möglichkeit dir mir einfällt wäre, dass dein Treiber das
Busmastering für die Karte nicht aktiviert. Damit dürfte sich der PCIe
Core weigern, irgendwelche derartigen Zugriffe zu durchzuführen.
von thomas s. (Gast)
also unter lspci kommt folgender text (als betriebssystem verwende ich
CENTOS) :
[root@testpc design]# lspci -vvv -s01:00.0
01:00.0 Non-VGA unclassified device: Altera Corporation Device 0004 (rev 01)
        Subsystem: Altera Corporation Device 0004
        Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
        Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
        Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
        Interrupt: pin A routed to IRQ 16
        Region 0: Memory at fd9f8000 (32-bit, non-prefetchable) [size=32K]
        Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
                Address: 0000000000000000  Data: 0000
        Capabilities: [78] Power Management version 3
                Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
                Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
        Capabilities: [80] Express (v1) Endpoint, MSI 00
                DevCap: MaxPayload 256 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <64ns, L1 <1us
                        ExtTag- AttnBtn- AttnInd- PwrInd- RBE+ FLReset-
                DevCtl: Report errors: Correctable- Non-Fatal- Fatal- Unsupported-
                        RlxdOrd+ ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop+
                        MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 512 bytes
                DevSta: CorrErr+ UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq- AuxPwr- TransPend-
                LnkCap: Port #1, Speed 2.5GT/s, Width x1, ASPM L0s, Latency L0 unlimited, L1 unlimited
                        ClockPM- Surprise- LLActRep- BwNot-
23
                LnkCtl: ASPM Disabled; RCB 64 bytes Disabled- Retrain- CommClk+
24
                        ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
25
                LnkSta: Speed 2.5GT/s, Width x1, TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
26
        Capabilities: [100 v1] Virtual Channel
27
                Caps:   LPEVC=0 RefClk=100ns PATEntryBits=1
28
                Arb:    Fixed+ WRR32- WRR64- WRR128-
29
                Ctrl:   ArbSelect=Fixed
30
                Status: InProgress-
31
                VC0:    Caps:   PATOffset=00 MaxTimeSlots=1 RejSnoopTrans-
32
                        Arb:    Fixed- WRR32- WRR64- WRR128- TWRR128- WRR256-
33
                        Ctrl:   Enable+ ID=0 ArbSelect=Fixed TC/VC=ff
34
                        Status: NegoPending- InProgress-
35
        Kernel driver in use: syn1588nic
> Fehler drin.
ich habe eine eigene pipeline geschrieben die in der simulation sowie pc
auf pcie express funktioniert. ich kann über ein konsolen programm daten
über bar0 auf bestimmte addressen in ein Dualport memory schreiben sowie
auch in 5 register.
mit den registern möchte ich den DMA zugriff steuern und damit
addressoffsets angeben auf die ich in den PC schreiben/lesen will.
in der simulation funktioniert das auch bis auf wie gesagt das
readdatavalid
Nicht wirklich relevant. Alle PCI(e) Devices haben erst mal Busmastering
deaktiviert. Der Treiber muss beim Initialisieren pci_set_master()
aufrufen – am Besten erst nachdem sichergestellt ist, dass das Device in
einem sauberen Zustand ist und nicht gleich an irgendwelche Adressen
schreiben würde.
Falls das nicht daran liegt weiß ich jetzt auch nicht was es sein
könnte. Ohne QSys habe ich das Ding nie angeflanscht.
