Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Belastung für Flachbandkabel zu hoch?
von Nixie Trixi (Gast)
für ein Projekt möchte ich gerne eine Nixie Anzeige die sich auf einer
Zusatzplatine befindet an die Hauptplatine anbinden. Die Hauptplatine
wird über Batterien (3 x AA oder 3 x D) versorgt. Die Spannungsreglung
und Steuerung der Nixies erfolgt komplett auf dieser Zusatzplatine, so
dass ich von meiner Hauptplatine aus GND, V_BATT und I2C dorthin
"liefern" möchte. Nun Frage ich mich, ob Standart Flachbandkabel (28
AWG) die Strombelastung über GND und V_BATT verträgt.
Konkret habe ich drei Nixies (verbrauch max 5 mA bei 170 V) also 0,85 A.
Der Regler auf der Zusatzplatine sollte selbst im Worst Case eine
Effizienz von 50 % aufweisen. 1,7 A ist meines Wissen relativ
grenzwertig für diese Art von Kabel.
Wie seht ihr das? Kennt jemand eine alternative, die ähnlich kompakt ist
(verwende Micro-Match Stecker, für mein Projekt ist die maximal
zulässige Höhe 8 mm)?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Nixie
von Stefan (Gast)
Nixie Trixi schrieb:
> Die Hauptplatine wird über Batterien (3 x AA oder 3 x D) versorgt.
Bau auf alle Fälle was zum überbrücken des Batteriewechels ein.
Wird hin und wieder nötig sein.
Stefan
Schalte einfach ein paar Adern parallel...
Danke für die Antworten!!!
Wie ganau meinst du das? Was genau soll überbrückt werden?
Das ist ein super Hinweis. Ich denke so werde ich es machen!
Ich sollte dann sowohl GND wie auch V_BATT über mehrere
Adern führen, oder? Meinst du, dass zwei reichen, oder besser drei?
Viele Grüße
Zwei parallele Adern reichen für die 1,7A. Aber wenn du 3 frei hast:
Viel hilft viel... ;-)
von T. K. (maxtronik)
Die Batterie dürfte nicht lange halten und 1,7A aus  3 aa Batterien sind
nicht machbar.
Super. Danke. So werde ich es machen.
Ja, das ist mir bewusst. Die geplante Laufzeit beläuft sich für mein
Projekt jedoch nur auf ein paar Minuten, daher dürfte das ganze kein
Problem sein.
M. S. schrieb:
> und 1,7A aus  3 aa Batterien sind nicht machbar.
Bist du da sicher. Nach meinen bisherigen Recherchen müssten viele
Batterien 1 C (also ca. 2 A) Entladestrom schaffen. Sehe ich das falsch?
von M. K. (sylaina)
5 mA bei 170V mal drei macht bei mir irgendwie nur 15 mA und keine 0.85A
aber ich denke 0,85A ist für ne Nixie realistischer als 5 mA ;) :D
> Adern führen, oder?
Ja, GND und V_BATT, der Strom muss ja auch wieder zurück zur Batterie
finden (geschlossener Stromkreis ;))
Dir sollte aber klar sein, dass bei längerem Kabel dort auch eine
vernehmliche Spannung abfällt.
> Effizienz von 50 %
Lässt sich da noch was machen?
Das sind also 15mA*170V = 2,55W für die Nixies. Mit 50% Wirkungsgrad
sind das 5,1W Aufnahme am Schaltregler. Wenn von der Batterie noch 4V am
Schaltregler ankommen, dann braucht der 5W/4V = 1,25A. Wie kommst du auf
1,7A? Braucht der Rest der Elektronik so viel?
> Die Spannungsreglung und Steuerung der Nixies erfolgt komplett auf
> dieser Zusatzplatine, so dass ich von meiner Hauptplatine aus GND,
> V_BATT und I2C dorthin "liefern" möchte.
Man könnte die 170V natürlich auch auf dem FK transportieren, dann wären
das nur 15mA...  ;-)
Hallo an alle und vielen vielen Dank für eure Hilfe!
> Wie kommst du auf
Irgendwie habe ich da Quatsch gerechnet. Korrekt müsste folgendes sein:
Energiebedarf pro Nixie:   5 mA bei 170 V -> 0,85 W
Energiebedarf gesamt:    3 * 0,85 W -> 2,55 W
Wirkungsgrad Regler:    50 %
Energiebedarf Tochterboard:  2,55 W * 2 = 5,1 W
Die Batteriespannung liegt im Worst Case bei 1 V pro Zelle, also 3 V.
Damit komme ich auf 3 V * y = 5,1 W <=> y = 1,7 A
Also müssen über das Kabel 1,7 A bei 3 V.
>> Effizienz von 50 %
Vermutlich wir die Effizienz Höher sein. Das Problem ist, dass ich ja
von 3 V auf deutlich über 100 V möchte und die üblichen, effizienteren
Schaltungen typischerweise erst ab 12 V
konzipiert sind. Daher gehe ich bei der Planung erstmal davon aus,
vermutlich wird es aber besser sein.
> das nur 15mA...  ;-)
Das lasse ich glaube ich lieber bleiben :-)
Muss ich mir darüber ernsthaft Sorgen machen? Also Kabellänge wird < 20
cm müsste der Spannungsabfall nach kurzem Überschlagen deutlich unter
0,5 V liegen. Dies ist natürlich kein super Wert, aber vermutlich in
meinem Fall (Regler müsste ab 2 V arbeiten) nicht so kritisch, oder sehe
ich da etwas falsch?
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
Hallo zusammen.
Bin ich blöd..??
5mA für die Nixie(s) sind und bleiben 5mA.
Die Spannung ist doch erst mal aussen vor?
Von woher kommen auf einmal diese 0,85A???
Rechenfehler???
73
Wilhelm
> Rechenfehler???
Also die erste Berechnung war nicht korrekt. Die zweite müsste
eigentlich passen, oder nicht?
von M. K. (sylaina)
> Hallo zusammen.
> Bin ich blöd..??
> Rechenfehler???
> 73
> Wilhelm
Nein, die Spannung bleibt nicht außen vor. Wenn ne Nixie 5mA bei 170V
mag mag sie bei 200V vielleicht 6mA. ;)
Sieht zumindest schlüssig aus. ;)
von kopfkratzer (Gast)
kopfkratz
Also wenn Du sowieso schon Platz hast mehrere Anschlüsse für's Flachband
zu haben solltest Du entweder wie gesagt mehrere Adern nehmen, immer GND
und VCC nebeneinander (besser vier Adern oder mehr wegen Redundanz und
Sicherheit) oder Du nimmst einfach Lautsprecherkabel mit passenden
Buchsen.
Das mit den Batterien solltest Du Dir vielleicht auch noch mal genauer
überlegen ...
kopfkratzer schrieb:
> immer GND und VCC nebeneinander
Also immer Paarweise nebeneinander? DATA1 - DATA2 - GND - VCC - GND -
VCC ?
> Du nimmst einfach Lautsprecherkabel mit passenden Buchsen.
Hast du eventuell einen Tip für ein ausreichend flaches (< 8 mm) Bauteil
um die Kabel mit der Platine zu verbinden?
> Das mit den Batterien solltest Du Dir vielleicht auch noch mal genauer überlegen
Das ganze wird ein portables Gerät, daher gibt es leider keine
Alternative zu Batterien. Außerdem soll das ganze möglichst klein
bleiben, daher scheiden Autobatterien o. Ä. leider aus. Auf LiPo möchte
ich unter anderem aus Sicherheitsgründen auch verzichten. Ich befürchte
da bleiben leider nur AA / D - Batterien, oder hat noch jemand eine
Idee?
Viele Grüße
> VCC ?
GND-DATA1-GND-DATA2-GND-GND-VCC-GND-VCC-GND-VCC-GND
Die doppelten GND-GND zwischen Data und Versorgung ist zwar paranoid
aber lieber eine Ader zuviel als Störungen ;-)
Wenn Du 8mm Platz hast geht doch jede Schraubklemme in die z.B. 2,5mm²
paßt ?
überlegen
> Idee?
Dann nimm Lithium-Batterien oder wenn's 100%ig sicher sein soll
Zink-Luft-Zellen (die entladen sich aber kontinuierlich sobald Du das
Siegel abgezogen hast).
Schau mal nach Lithiumbatterien als Ersatz für die CMOS-Knopfzelle,
gab's mal in der Steinzeit oder so, sind ca. so groß wie ein 6V
Bleigelakku haben aber mehr Volt und eine wesentlich größere Kapazität.
Wie viel Platz ist denn insgesamt verfügbar ?
Danke für Hinweise!
> paßt ?
Alles klar, hatte die Größe wohl überschätzt. Ich tendiere mittlerweile
zur Verwendung einfacher Printstecker
(http://www.reichelt.de/Platinen-Steckverbinder/PSS-254-10W/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=14905;GROUPID=5216;artnr=PSS+254%2F10W)
weil mir die Micro Match etwas zu teuer sind und ich hier auch stärkere
Kabel (AWG 22) verwenden kann. Werde dann je drei GND und zwei VCC
kombinieren, ich denke damit müsste absolut auf der sicheren Seite sein.
Wobei der Vorschlag mit den Lautsprecher Kabeln auch super ist. In dem
Fall würde ich Daten und Versorgung trennen und einfach zwei
Lautsprecherkabel verwenden. Super!
Danke für die Anregung. Die Anforderungen sind leider zahlreich, so
würde ich gerne auch einfach zu beschaffende Batterien verwenden.
Platz ist leider relativ knapp. Ganz genau kann ich das noch nicht
sagen, da das Gehäuse noch i der Entwicklung ist. Aber vermutlich so so
7cm^3 für die Batterien.
Ist denn die Verwendung von normalen D / AA Batterien wirklich so
falsch? Wenn ich die Beiträge so lese scheint mir das der total falsche
Weg zu sein. Was genau spricht denn dagegen? Das die Spannung so niedrig
ist liegt ja vor allem daran, dass ich nicht so viele Zellen verwenden
kann. Aber die konkrete Art der Zellen (AA  D  LiPo) ist doch für
meinen Anwendungsfall (sehr kurze Betriebsdauer) nicht so entscheidend?!
Du brauchst passende Leistung sonst wird das nix, schau mal beim
Resteverwerter vom Dienst was passen könnte:
http://www.pollin.de/shop/p/NTk3OTc5/Stromversorgung/Batterien/Lithium_Batterien.html
Noch eines: aus einer Trockenzelle mit restlichen 1V holst du keine 1,7
Ampere...
Zum Thame Lipo und Sicherheit: weltweit sind ohne nennenswerte Probleme
zigmilliarden MP3 Player, Laptops und Handys im Einsatz...
Danke für eure Hinweise.
Da hast du absolut recht! Ich nutze LiPos auch für zahlreiche andere
Projekte und im Modellflug. Allerdings wird das von mir geplante Projekt
unter umständen für Wochen aktuell unbekannten Bedingungen (Hohe
Temperatur, Erschütterungen, Luftfeuchtigkeit, etc) ausgesetzt sein, und
da möchte ich lieber absolut auf Nummer sicher gehen. Natürlich sind
LiPos eigentlich hinreichend sicher, aber die zahlreichen Fälle von
explodierten Laptop Batterien und auch die Probleme in Boings Dreamliner
machen mir ihr latentes Gefahrenpotential deutlich. Mir ist klar, dass
dies in meinem Fall alles eigentlich kein Problem sein müsste, dennoch
möchte ich mein Projekt guten Gewissens unbeobachtet lassen können und
da ist mir LiPo einfach eine Spur zu unsicher.
> Ampere...
Danke für die Hinweise. Aber sagen wir mal ca. 1 Ampere aus einer
relativ frischen Zelle sind doch wirklich kein Problem, oder? Ihr ratet
mir alle so deutlich von AA / D Zellen ab und bin für diese Hinweise
sehr dankbar. Aber so ganz nachvollziehen kann ich sie nicht. Wenn ich
z. B auf der Duracell Webseite in die Datenblätter schaue, scheint 1
Ampere gar kein Problem zu sein. 1,7 ist ja meine Worst Case
abschätzung, daher scheint mir das schon machbar zu sein. Das dies nicht
die optimale Lösung ist, habe ich verstanden. Aber ist es wirklich nicht
möglich? Lese ich das Datenblatt falsch, seid ihr zu pessimistisch, bin
ich zu optimistisch...?
Vielen Dank und Viele Grüße
von M. K. (sylaina)
Also die Datenblätter, die ich so kenne, zeigen eigentlich nur den
Spannungsverlauf der Batterien bei unterschiedlicher Belastung. Bei
Duracell kenne ich da einmal das Belastungsmodell mit ca 5 Ohm, mit 10
Ohm und mit 75 Ohm. Die sagen zwar alle aus, dass 1.7A durchaus denkbar
wären aber wenn ich mir die Kurven so anschaue dann sind 1.7A nur wenige
Minuten möglich, eine einzelne Zelle ist das fix leer.
Also nur eine Zelle würde ich hier nicht vorsehen, ich würde hier wohl
eher auf vier Zellen setzen.
> Wenn ich z. B auf der Duracell Webseite in die Datenblätter schaue,
> scheint 1 Ampere gar kein Problem zu sein.
1 Ampere ist mit einer frischen Zelle überhaupt kein Problem. Ich prüfe
Trockenzellen mit dem 20A-Bereich meines Multimeters. Über 5A
Kurzschlussstrom (kurzzeitig für ca. 1 sec.) sind auch Batterien mit
1,3V noch "brauchbar". Aber ich bezweifel, dass eine Zelle mit 1V diesen
Strom für eine nennenswerte Zeit aufbringen könnte.
Meine Bedenken sind also nicht, dass du den Strom überhaupt ziehen
kannst, sondern, dass es sich lohnt, die Schaltung für 1V und 1,7A
auszulegen. Dieser Zustand wird nämlich bestenfalls ein paar Sekunden
anhalten, weil da die Batterie schon leer ist...
Ich würde mit allerhöchstens 1,2V als funktionale Untergrenze rangehen.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Oh mann. Deine besten Tage sind aber auch schon vorbei. Es geht hier um
LiPo Akkus und du schlägst so einen Schwachsinn vor.
Na Herzlichen Glückwunsch
Super. Danke für diese konkrete und hilfreiche Antwort!!!
> auszulegen.
Das verstehe ich. Damit werden mir eure Bedenken auch etwas klarer. Was
würdet ihr mir konkret raten? Meine Anforderungen nochmal etwas genauer:
1. AA / D Batterien, kein LiPo o. Ä.
2. wenig Platz
3. maximal 1,7 A für ca. 20 Intervalle von je 1 Minute Dauer. Die Zeit
zwischen den Intervallen kann durchaus mehrere Wochen betragen.
Also ich könnte, wenn es gar nicht anders geht, auch vier Batterien
verwenden. Damit würde ja die Spannung steigen und damit entsprechend
der Strom sinken. Damit würde sich Anforderung 3 entsprechend Ändern:
3. maximal 1,1 A für ca. 20 Intervalle von je 1 Minute Dauer. Die Zeit
Weiterhin würde ich damit mehr Kapazität erhalten, so dass es länger
dauert bist die Spannung auf 1,2 V absinkt. Wenn ich nun zusätzlich noch
auf D-Zellen setze, würde es noch länger Dauern, bis ich auf 1,2 V
abfalle. Wenn ich diese 1,2 V dann wie Lothar vorschlug als meine
Untergrenze definiere, ist es dann machbar? Also können 4 D Zellen ich
meine oben beschriebenen Anforderungen erfüllen?
Viele Grüße
Nochmal zu meinem Verständnis...
Sehe ich es richtig, dass bei einer Reihenschaltung von Batterien die
Spannung und die Kapazität addiert wird, der Strom aber durch alle
gleich ist?
Weiterhin ist es doch so, dass hohe Ströme die Batterien
überproportional schnell leeren, richtig?
Wenn ich also umbedingt bei Batterien bleiben will, dann habe ich umso
bessere Chancen, je geringer ich dem Strom auslege? Also je mehr Zellen
desto besser. Korrekt?
Vielen Dank
Du hast immer noch nicht verstanden das Deine Schaltung mit Batterien
keine Minuten arbeiten wird wie Du möchtest.
Schau Dir die Leistungsdaten der Batterien an und vergleiche die mit
Li-Akkus bzw. Lithiumbatterien.
Wenn Du unbedingt jede Minute alle Batterien tauschen willst und
deswegen wesentlich mehr Geld ausgeben als mit Li-Akku oder Li-Batterien
ist das Deine Sache ...
Mensch Leute, tut mir leid dass ich mich hier so schwer tue.
Wieso nicht. Also Laut Datenblatt geht das doch. Wie schnell werden die
Batterien denn bei 1 C Entladestrom leer?
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
1h
Wie hängen denn die Ampere mit den Volt der Batterie zusammen ?
Wieviel Volt und Ampere gleichzeitig brauchst Du mindestens um Deine
Schaltung betreiben zu können ?
Naja, wenn ich eine bestimmte Leistung verbrauche und einen der beiden
Werte vorgebe, dann ergibt sich doch der anderen, oder nicht?
170 V und ca. 15 mA total zuzüglich Verluste bei der Step-Up Wandlung.
Entsprechend meine Rechnung oben wenn ich das aus drei / vier Zellen
erzeugen will.
OK letzter Versuch:
Was ist der Unterschied zwischen einer chemischen Batterie und einem
Netzteil ?
von Kirl (Gast)
die Induktivität der ruhemasse
> OK letzter Versuch:
> Netzteil ?
Kannst du mir bitte deutlich machen worauf du hinaus willst. So bist du
keine Hilfe. Was du natürlich auch nicht sein musst, aber wenn du mir
helfen willst dann bitte sinnvoll. Was genau verstehe ich hier nicht?
Will es gerne Verstehen, aber bisher wird mir nicht das Problem klar.
Auch die anderen Antworten gehen eher in die Richtung, dass mein
Vorhaben möglich ist...
von M. K. (sylaina)
> gleich ist?
Nicht ganz. Die Kapazität sinkt bei einer Reihenschaltung. ;)
Ich denke weiterhin, dass vier Batterien sinnvoller sind für deinen
Anwendungsfall. Vielleicht ist auch ein 4,5 V Flachbatterie besser für
dich. Die gibts durchaus mit ~5 Ah und dürfte deinen Anwendungsfall
abdecken.
