Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik PWR/DATA Signale auf 20 Meter verlängern
von NoX (maniaxx)
ich habe hier ein Android Smartphone, das ich (sofern möglich) zu einem
Kanalauge umbauen möchte. Dazu müsste ich die Kamera um (sagen wir) 20
Meter von der Platine absetzen. Die Kamera hat vermutlich 5V und die
Datenleitung evtl. 3.3V (oder auch 5V).
An der Geräteseite wären sämtliche (Zusatz-)Spannungen vorhanden (230V,
3.3V, 5V, 9V, 12V). Gibt es da irgendwas, was man dazwischen schalten
könnte, was diese Strecke (20m) ermöglicht?
Ich hatte schon mal eine USB Kamera (am Laptop) auf 10m betrieben. Das
hat funktioniert. Falls es bei dem obigen Beispiel aber nicht klappen
sollte, bräuchte ich eine Lösung, die das Signal auf dieser Distanz
aufrecht hält.
Fällt euch da was ein?
von Nase (Gast)
Es gibt diese USB Teile auch in länger, dann ist aber auf halber Strecke
nochmal ein vergossendes Verstärkermodul installiert.
von NoX (maniaxx)
Das wird in diesem Fall aber nicht funktionieren, weil die Kamera direkt
an den SoC/Systembus angeschlossen ist, also vermutlich kein USB
Protokoll dazwischen hängt.
Ich kann mich an einen alten Trick aus dem CCTV Bereich
(Überwachungskameras) erinnern, wo das analoge Signal, das normalerweise
über BNC/koaxial übertragen wird, durch Cat5/Twisted-Pair ersetzt und
mit Baluns betrieben wurde. Könnte das hierbei irgendwie hilfreich sein?
http://de.wikipedia.org/wiki/Balun
Mit der Spannung habe ich mir das so gedacht, dass ich die Kamera mit
einem externen Netzteil speise, mit dem ich notfalls die Spannung
erhöhen kann, um den Widerstand zu kompensieren, falls zu wenig ankommt.
Könnte das funktionieren?
Für die Verlängerung der DATA Leitungen habe ich bisher keine Lösung...
