Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik H-Brücke PWM Leistungen messen
von Waldemar H. (vual)
ich bin gerade dabei meine Bachelorarbeit über die H-Brücke zu
schreiben. Die Schaltung ist nun schon länger aufgebaut, die
funktioniert auch. Mein Problem ist es die Eingangsleistung und die
Ausgangsleistung zu messen.
Ich benutze eine Widerstandskaskade als Last, die kann von 10 Ohm bis
0,85 Ohm eingestellt werden. Die Widerstandswerte konnte ich sehr genau
mittels der Vierleitermessung bestimmen. Die Eingangsspannung beträgt
14V mit den jeweiligen Widerstandswerten kann ich Ströme bis zu 14 A
ziehen. Am Eingang habe ich noch einen Stützkondensator 470uF.
Am Oszilloskop habe ich mir die Eingangsspannung und die Spannung über
einem Shunt-Widerstand am Eingang angesehen, die sind konstant. Am
Ausgang habe ich natürlich eine PWM Spannung und Strom (phasengleich, da
ohmsche Last).
Wenn ich jetzt die Eingangsspannung mit einem Fluke (true RMS) messe und
den Strom aus der Spannung über dem Shunt ausrechne, dann bekomme ich ja
die Eingangsleistung mit P_in=U_in*I_in. Wenn ich die Ausgangsspannung
mit dem Fluke messe und dann die Ausgangsleistung über P_out = U_out^2 /
R_last errechne, dann bekomme ich nur Mist raus. Meine Verlustleistung
am IC (VNH5019) beträgt dann teilweise über 10W mit Pv = P_in - P_out.
Wie misst man die Eingangs- und Ausgangsleistungen richtig?
Danke im Voraus.
Waldemar Heimann schrieb:
> mit einem Fluke
Ach, das eine einzige "Fluke" meinst du...
Kann dein "Fluke" denn bei den hohen PWM-Frequenzen noch richtig messen?
Oszilloskop. Gut.
Dann vergleich doch einfach mal die Spannung am Ausgang mit der vom
"Fluke" gemessenen Spanung z.B. beim TV 50%. Wenn da dann die Hälfte der
Versorgungsspannung herauskommt, dann mach das nochmal mit 25% und
75%...
Das stimmt natürlich nicht überein. Das Oszi ist aber auch nicht das
gelbe vom Ei. Es ist zwar ein Agilent aber ich habe die
Tastkopfdifferenzmessung benutzt, die auch Fehler mitsich bringt. Aber
ich kann/darf nicht gegen GND messen. Der GND-Abgriff am Tastkopf bringt
mir einen Kurzschluss, da es alles über das Netz verbunden ist.
Trenntrafo nicht vorhanden.
Jetzt habe ich nochmals eine Messung gemacht mit TV=100% (kein PWM
mehr).
Am Eingang:
Spannung und Strom (Shunt) bekomme ich P_in = 182W
Am Ausgang auf 3 versch. Arten:
1: Spannung und Widerstand P_out = U^2/R = 167W
2: Strom (Shunt) und Widerstand P_out = I^2 * R = 148W
3: Spannung und Strom (Shunt) P_out = U * I = 157W
das sind P_v = 16W, = 34W und = 26W (!!!)
Ich werde Versuchen über die Toleranzrechnung der Messgeräte zu rechnen
um evtl. rauszubekommen ob die Werte in der Toleranz liegen
könn(t)en....
von Udo S. (urschmitt)
> schreiben.
Kannst du uns mal den Titel der Bachelorarbeit nennen?
Was trägt das zu meiner Lösung bei?
Welchen Wert hat dein Lastwiderstand bei diesen Messungen?
Welchen dein Shunt?
Wie lange sind die Verbindungskabel dazwischen?
Welchen Widerstand haben die?
Hast du Steckverbindungen?
Welchen Übergangswiderstand haben die?
Ich wiederhole mich ungern, aber:
Welches "Fluke" hast du?
Welche PWM-Frequenz hast du?
> um rauszubekommen ob die Werte in der Toleranz liegen könn(t)en....
Hört sich an wie "sich selber was in die Tasche lügen"...
0,85(3) Ohm
> Welchen dein Shunt?
10 mOhm 1%
max. 30 cm dicke Bananensteckerkabel
nicht gemessen
ja, mit Bananensteckern
nicht gemessen
Fluke 189, Fluke 179
20 kHz
Wie ist das gemeint?
Ich versuche mir nur klar zu machen, wie solche Werte entstehen können
und ob sie es dürfen...
> nicht gemessen
Bananenstecker: irgendwas im Bereich um 20-50mOhm. Ein paar
Steckverbindungen, dazu noch die Kabelwiderstände mit jeweils 10-20mOhm
und du hast statt 0,85 Ohm schon 1 Ohm...
Du willst die Fehler der Messgeräte mit- und gegeneinander verrechnen,
und dabei hast du nicht mal alle Komponenten deines Messaufbaus in der
Rechnung. Das meine ich mit "in die eigene Tasche lügen"...
Die Messgeräte haben eine Bandbreite von 100kHz. Damit wird ein
Rechteck von 20kHz nur bis zur zweiten Oberwelle ausgewertet...
von oszi40 (Gast)
Man könnte ja die benutzten Kabel messen, wobei schon diese simplen
Kabel sehr verschieden sein können: Übergangswiderstände,
Kontaktmaterial, verschaubt, locker?, Querschnitt, China ...
Inwieweit Oberwellen meßbar sind und wieviel über Schutzdioden verheizt
wird, wäre natürlich auch interessant.
Oberwellen hin oder her, die Messung fand bei d=100% statt, das ist
Fakt.
Wegen den Übergangswiderständen, ich habe ja nichts errechnet sondern
gemessen, da sind die Spannungsabfälle der Leitungen schon
inbegriffen....
von oszi40 (Gast)
Evtl. auch ein Wärmeproblem bei der Messung weil der Widerstand mal
glüht und mal weniger glüht kurz nach dem Einschalten? Statt der Kaskade
mal ein paaaaar große, zementierte Ersatzwiderstände als Gegenprobe?
das sind 12* 10 Ohm Hochlastwiderstände am überdimensioniertem
Kühlkörper sitzen (mit wärmeleitpaste und natürlich verschraubt) der
noch aktiv gekühlt wird
ich habe beim Fluke Datenblatt gelesen, dass er 20A (max. 30 Sek) messen
kann, das werde ich gleich mal ausprobieren. so wird der Widerstand
nicht miteinbezogen
OK, hab jetzt eine richtige Messung hinbekommen, indem ich die Spannung
direkt am IC abgegriffen hab. Also vor dem IC spannungsrichtig und nach
dem IC stromrichtig. Das hat zur Folge, dass mein Kabelbaum knapp 20W
verbraucht...
Problem gelöst ;-)
