Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Dimensionierung Durschlagfestigkeit/Isolation von Wärmeleitfolie
von mariow78 (Gast)
ich will 6 IGBTs (TO-247) eines 3-Level Umrichters (Uzk = 650V)
gemeinsam auf einem Kühlkörper befestigen und würde dazu gerne
Wärmeleitfolie von z.B. Keratherm verwenden. Die IGBTs sind durch
Suppressordioden (Active Clamping) vom Typ 1.5SMC440A mit
Durchbruchspannungen von 418..462V gegen Überspannungen geschützt.
Dazu folgende Frage:
Keratherm Rot 86/82 hat z.B. 4kV/mm Durchschlagsfestigkeit, die Folie
hat 0,25mm Stärke. Damit hätte ich eine Durchschlagsfestigkeit von 1kV
(wenn die Folie durch den Anpressdruck nicht stark komprimiert wird).
Wieviel "Sicherheit" wird beim Dimensionieren einer Folie normalerweise
Einkalkuliert?
Die TO-247 Bauteile werden durch eine M3-Schraube durch die vorgesehene
Bohrung an den Kühlkörper "gepresst".
Kann ich anhand der Härte (65 Shore A) auf die Kompression der Folie
schließen?
Ich habe parallel eine Anfrage bei Kerafol gestartet, wenn ich hier
nützliche Informationen erhalte kann ich diese posten.
Danke.
Mario
von Udo S. (urschmitt)
Das dürfte die sichere Variante sein. Ein Post der Antwort wäre nett :-)
von mariow78 (Gast)
ich habe mittlerweile eine Antwort von Kerafol (über Distributor
Alfatec) bekommen, dadurch sind leider nicht alle offenen Punkte geklärt
aber zumindest wird die Sache etwas klarer:
„…prinzipiell ist es so, dass Kerafol nach IEC-Norm 243  Teil 1-2 seine
Messungen durchführt. Dies bedeutet, dass wir eine programmgesteuerte
Spannungsspitze anfahren und diese wenn der Durchschlag erfolgt ist
notieren. Für eine Datenblattangabe rechnen wir eine Sicherheit von min.
20 % ein. Wenn also 6,5 KV gemessen wurde dokumentieren wir im
Datenblatt nur > 5 KV usw. Zu beachten ist aber auch, dass es im
laufenden Prozess auch zu Dickenschwankungen und Serienschwankungen
kommen kann, so dass in der Summe auch mal Werte kommen, welche wirklich
nur bei 5,1 oder 5,2 .. liegen.
Wir wissen, dass die sogenannte „Reinforced Isolation“ in der
Elektroantriebstechnik teilweise verlangt wird.  …  In dem Falle bieten
wir dann Laminationsfolien (2-lagige Folien) an. …“
Leider habe ich noch keine Antwort auf meine Frage bezüglich
Langzeitstabilität (Alterung...) bekommen. Ich werde die Folie wohl
"überdimensionieren" (z.B. Kerafol U90, 25kV/mm bei 0,2mm Foliendicke
entspricht laut Datenblatt ca. 4kV. Wärmeleitfähigkeit 6,0W/mK).
Gruß Mario
