Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Alkoholtester mit Stellaris EKK-LM3S8962
von Sergej Achmatov (Gast)
Hallo zusammen.
Ich muss für ein Schulprojekt ein Alkoholtester (Stellaris EKK-LM3S8962)
programieren.
Den Gassensor habe ich bereits im Conrad (Gas-Sensor MC105 Erdgas, LPG
(Autogas), Kohlengas, Alkan, Benzin, Alkohol, Keton, Benzol (Ø x H) 12.2
mm x 8.8 mm) bestellt.
Nun habe ich mir überlegt den Sensor über eine interne ADC Schnittstelle
abzufragen und diesen Wert auf den vorhanden OLED Display auszugeben.
Jetzt stellt sich für mich Frage wie ich, dass am besten in C
programmieren kann.
Habe mir bereits gedanken gemacht:
Sensor wird über angeschlossene ADC Wandler in einem Intervall
abgefragt. Der jeweilige AD Wert wir in ein Array geschrieben und daraus
der mittelwert gebildet. Dieser AD Wert wird dann auf das Display
ausgegeben.
Ist dies der richtige Denkansatz?
Wie könnte ein Syntax aussehen?
Würde mich über Information sehr freuen.
von Otto (Gast)
leider wird bei Conrad kein Datenblatt angeboten.
Aus den Angaben in der Produktbeschreibung geht aber hervor:
Betriebsspannung 2,5V
Empfindlichkeit: (1% Methan/Butan/Wasserstoff) 20 - 45/25 - 45/20 - 40
mV
Somit entspricht eine Spannung zwischen 20mV und 45 mV dem Ergebnis
0-100%.
Du wirst die Spannung also mit einem OP um einen Faktor von ca. 200
verstärken müssen.
Gruß Otto
von Sergey Achmatov (Gast)
Vielen Dank für dein Tipp.
Ich habe die Schaltung mit dem OP verstärkt. Es funktioniert soweit. Die
Spannung wird 200-fach verstärkt.
Allerdings weis ich nicht genau wie ich die Spannung auf mein
Microkontroller oder auf den AD Wandler kriege.
Habe Probleme den richtigen Syntax zufinden.
Stelle mir den Ablauf wie im ersten Forumsbeitrag vor aber habe
Schwierigkeiten diesen zu realisieren.
von julian (Gast)
Hast du den Tester fertig gestellt?
