Forum: Compiler & IDEs struct in ein EEPROM schreiben
von Frank Sch. (Gast)
ich habe bei einer Software für einen PIC32-µC eine Struktur in der
Form:
struct Daten
  unsigned char Daten_1[10];
  unsigned char Daten_2;
  unsigned short Daten_3;
  signed int Daten_4;
  unsigned char Daten_5;
} EEPROM_Daten;
Diese Struktur möchte ich so wie sie im RAM abgelegt ist in ein EEPROM
schreiben und später wieder vom EEPROM ins RAM zurückschreiben.
Dazu möchte ich die Länge der Struktur ermitteln und sie dann Byte für
Byte bearbeiten, ohne ihren Aufbau (der sich gelegentlich ändern wird)
beachten zu müssen.
Meine Frage dazu ist: Wie adressiere ich die einzelnen Bytes der
Struktur?
Für alle Hinweise möchte ich mich schon vorweg ganz herzlich bedanken.
von bal (Gast)
Wenn du die Größe deiner Struktur kennst:
void writeDatenToEeprom(struct Daten *data, uint8_t size)
  uint8_t i;
  uint8_t eepAddr;
  // hier eepAddr auf die gewünschte Startposition setzen
  for (i=0; i<size; i++)
    eep_write_byte( ((uint8_t *) data)[i]);
    eepAddr++;
von Oliver (Gast)
hardcore-Variante:
uint8_t* p = (uint8_t*) &EEPROM_Daten;
for (int i=0; i<structLength ; i++)
   write_eeprombyte(irgendwo, p[i]);
Alternativ per union, oder per memcopy in ein uint8_t-Array, aber
portabel ist das halt alles nicht.
Oliver
von Helfer (Gast)
sizeof(EEPROM_Daten) verrät Dir die Größe.
von Dauergast (Gast)
> beachten zu müssen.
http://de.wikipedia.org/wiki/ASN.1
Es funktioniert - herzlichen Dank :-)
von Le X. (lex_91)
Aber du verstößt damit gegen die Strict-Aliasing-Regel! :-)
von Michael S. (msb)
Ich würde Dir empfehlen noch eine Prüfsumme dazu zu speichern. Im
einfachsten Fall eine Längsparität (xor mit basiswert) oder besser ein
crc8 oder crc16
