Forum: FPGA, VHDL & Co. FTDI-USB + FPGA
von Andi (Gast)
Ich habe ein Problem bei der USB-Kommunikation zwischen meinem Morph-IC
II Board und dem PC,vielleicht könnt ihr mir helfen :)
Und zwar ist auf dem Board ein FT2232HQ von FTDI drauf,ich benutze ihn
derzeit im Synchronous FIFO Mode. Das klappt auch ganz gut,ich kann
Daten sowohl von PC->FPGA als auch FPGA->PC schicken.
Nun mein Problem,ich möchte z.B. Start/Stop-Signale vom PC an den FPGA
schicken,der mir darauf Daten bereitstellt. Dieses Umstellen von
Senden/Empfangen funktioniert leider nicht,immer nur eins von
beiden(Umstellen kann ich derzeit nur durch auskommentieren der
Sende/Empfangsfunktion und neukonfigurieren).
Soweit ich das Datenblatt richtig gelesen habe sollte das eig gehen,nur
nicht gleichzeitig,was ich aber auch nicht brauch.
Ablauf sollte einfach so sein:
1.Start-Signal PC->FPGA
2.Daten FPGA->PC bis
3.Stop-Signal PC->FPGA
Hats vllt schonmal wer gemacht? Ist das so überhaupt möglich? Falls ja
würde ich noch genaueres mit Code etc. posten.
Vielen Dank schonmal!
Andi
von BoeserFisch (Gast)
du musst dir ein Read/Write-Protokoll einfallen lassen oder abgucken.Wir
verwenden z.B. netpp mit einem Cypress FX2. Google mal nach "netpp
dclib" nach dem Source. Allerdings haben wir das protokoll für unsere
Zwecke abgespeckt.
von Klaus (Gast)
wenn man zwei verschiedene Modi verwenden will, dann muss man auch neu
konfigurieren.
Vermutlich nutzt Du die D2XX Treiber. Dieses Datenblatt solltest Du mal
lesen. Soweit ich das noch weiss, wird der FT2232H per EEPROM als Synch
FIFO eingestellt. Per Software (->D2XX Interface) kann man den dann
umstellen auf Asynch FIFO.
von jochen (Gast)
Ja ich habe das auch schon gemacht und es funktioniert wunderbar. Wo
musst du auskommentieren? PC-Applikation oder VHDL?
von Andi (Gast)
Im VHDL-Code habe ich jeweils einen Sende/Empfang-Prozess,
wenn ich z.B. im Sende-Prozess die Zeile auskommentiere in der ich die
Daten abhole,kann ich empfangen und andersrum.
Wenn ich nichts auskommentiere und ein externes Startsignal
benutze(Button)
Kann ich empfangen,das Startsignal vom PC aus senden geht dann aber
nicht,
vllt ein Fehler in der Empfangs-State-Machine?
    IF rising_edge(CLKOUT) THEN
       IF read_write = '0' THEN
          CASE usb_read_state IS
          WHEN 0 =>
              IF RXF = '0' THEN
              usb_read_state := usb_read_state + 1;
              END IF;
          WHEN 1 =>
              OE <= '0';
          WHEN 2 =>
              RD <= '0';
          WHEN 3 =>
              data_output(7 DOWNTO 0) <= data(7 DOWNTO 0);
              RD <= '1';
              OE <= '1';
23
24
          WHEN 4 =>
25
              config(7 DOWNTO 0) <= data_output(7 DOWNTO 0);
26
27
28
          WHEN 5 =>
29
              config <= "00000000";
30
              usb_read_state := 0;
31
          END CASE;
32
         END IF;
33
      END IF;
read_write wird in einem anderen Prozess geändert,es ist
low wenn RXF low ist,also Daten vom PC zu empfangen sind, high,wenn
keine Daten zu empfangen sind und ich zum PC senden kann.In config sende
ich das empfangene Byte weiter an eine Control-Entity die das dann
verarbeitet
Weiss nicht genau wie ich zwischen Read/Write umschalten soll,RXF zeigt
mir an wenn Daten bereit stehen zum Empfangen,TXE ob der FTDI
sendebereit ist,ich hab jetzt auf RXF reagiert,da start/stop/reset
Signale Priorität haben,deswegen wollte ich das so mit read_write machen
von Andi (Gast)
Noch was vergessen: die State-Machine funktioniert so wenn ich im
Sende-Prozess die Zeile:
data(7 DOWNTO 0) <= data_input(7+(8*usb_next_data_byte) DOWNTO 0+(8*usb_next_data_byte));
auskommentiere,in der Zeile übergebe ich die Sendedaten an den FTDI
Andi schrieb:
> rising_edge(CLKOUT)
Wieviele Takte hast du denn in deinem Design?
von Andi (Gast)
hab einen Main-Takt für alles andere und für die USB-Sachen
den CLKOUT,der vom FTDI geliefert wird
von Andi (Gast)
Hat vielleicht irgendwer funktionierende Code-Beispiele oder ähnliches?
Problem besteht leider immernoch...
von T. F. (tf2206)
Moin Andi,
schau dir mal folgendes Beispiel an:
http://opencores.org/websvn,filedetails?repname=ft2232hcore&path=%2Fft2232hcore%2Ftrunk%2Fvhdl%2Fusb_sync%2Fusb_sync.vhd
Für dich dürfte allerdings nur der Teil mit "-- Handle FIFOs to USB2232
in synchronous mode" interessant sein.
Desweiteren schau mal auf der FTDI Homepage nach dem AN_130, dort stehen
auch noch eine Menge an nützlichen Infos und Code-Beispiele drin.
Grüße TF
