Wir haben bei unserem Garagentor eine Funk Fernbedien - Möglichkeit. Neuerdings brauchen wir/Ich eine weitere Fernbedienung. Was ist die einfachste, billigste Möglichkeit so etwas zu realisieren. Bei einer Lösung denke ich an ein billiges Fertigprodukt (RS,Conrad) Leider habe ich sehr wenig ahnung vom funken, deshalb richte ich meine frage weiter an euch.
Problem: Mit welchem Vefahren arbeitet die vorhandene Fernbedieunung, welche Frequenz. Es gibt da sehr viele Möglichkeiten, z.B. 27 MHz, 433 MHz, 869 MHz allein schon bei den Frequenzen. Dann AM oder FM bei der Sendemethode. Zuzüglich der Codierung: Fester Code, Wechselcode. Anzahl der Bits, die übertragen werden, Kodierung der einzelnen Bits (z.B. Manchester) etc. etc. etc. Ohne genaue Informationen ziemlich aussichtslos.
Einfachste Lösung: Beim Originalhersteller des Garagentors / des Antriebes bestellen, die Dinger sind codiert und senden ganz bestimmte Daten auf ganz bestimmten Frequenzen, die Du so wahrscheinlich nie herausbekommst (ohne notwendige Meßtechnik sowieso nicht).
