Forum: Compiler & IDEs Atmel Studio 6.1, Rückkehr zu 6.0 macht Probleme
von ruud86 (Gast)
Hallo alle zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit dem Atmel Studio.
Ich hatte ein Projekt mit Atmel Studio 6.0.1882 angelegt.
da ich leider Windows 8 benutzen muss gab es da immer mal wieder keinere
Probleme, darum wollte ich auf die aktuelle Version 6.1 wechseln. Die
Version ist aber wohl etwas halbgar. Wenn ich mein Projekt im Debug-Mode
laufen lasse, erfolgt regelmäßig ein Reset- ziemlich ungünstig, wenn man
gerade am Fehler suchen ist....
Jetzt wollte ich wieder zurück zur alten Version, aber das Projekt wird
jetzt nicht mehr compiliert....
Atmel hat wohl irgendwo eine Stempel mit der aktuelleren Version
eingefügt...
Kann mir vielleicht jemand sagen, ob und wo ich mein Projekt wieder zur
alten Version kompatibel machen kann?
Herzlichen Dank schon einmal
Adrian
von Timmo H. (masterfx)
Wie lautet die Fehlermeldung beim Kompilieren?
Ansonsten neues Projekt unter 6.0 anlegen und alle C und H-Files wieder
reinhauen, Einstellungen anpassen und fertig.
von Chris (Gast)
Vielleicht auch ein Softwarefehler von deiner Seite? Ein Interrupt frei
gegeben und keine ISR dazu? Dann wird ein Reset ausgelöst.
Hab selbst das AS 6.1 und es läuft ohne Probleme.
von Bernd S. (bernds1)
In den Quelltexten sollte ja eigentlich nichts versteckt werden können,
was du nicht mit der Suchfunktion findest. Also wenn es nicht anders
geht, würde ich alle Quellfiles (*.h und *.c) für ein neues Projekt
verwenden.
Gruß Bernd
von ruud86 (Gast)
Hallo nochmal danke für die schnellen Antworten,
das mit dem neuen Projekt habe ich gemacht, wäre aber super, wenn ichhin
und her wechseln könnte, da manche neue Funktionen schon gerne
verwende...
Aber das Reset Problem macht zu große Probleme.
Chris ich habe auch schon an mir gezweifelt, was mich da aber stuzig
macht, ist, dass ich bei der alten Version überhaupt kein Problem mit
dem unerwartete Reset habe.
Timmo: Ich bekomme gar keine Fehlermeldung, hier die Ausgabe:
------ Build started: Project: RMS MC345 touch Rev2, Configuration: Debug AVR ------
Build started.
Project "RMS MC345 touch Rev2.cproj" (default targets):
Target "PreBuildEvent" skipped, due to false condition; ('$(PreBuildEvent)'!='') was evaluated as (''!='').
Target "CoreBuild" in file "C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio 6.0\Vs\Compiler.targets" from project "C:\Users\AdrianGoos\Dropbox\RMS MC345 touch Rev2\RMS MC345 touch Rev2\RMS MC345 touch Rev2.cproj" (target "Build" depends on it):
  Task "RunCompilerTask"
========== Build: 0 succeeded or up-to-date, 1 failed, 0 skipped ==========
