Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Laufende Bilder bei alten Analog-Fernsehern
von Karl (Gast)
Vielleicht kennt der eine oder andere ja noch das Problem bei älteren
Fernsehern, dass das Bild nicht stabil stand, sondern dass es von Oben
nach unten oder umgekehrt lief.
Das konnte man damals an einem Drehregler feinjustieren, so dass das
Bild irgendwann halbwegs stabil eingerastet ist.
Durch welchen Mechanismus rastet so ein Bild überhaupt ein?
Warum hat das  bei den alten Fernsehern nicht immer geklappt?
von Ratber (Gast)
Stichwort "Bildfang"
Das Bild wird einfach an der Austatslücke synchronisiert.
Manchmal wurde die nicht mehr erkannt (zb. Erwärmung des Gerätes und
damit veränderte Werte der Komponennten) und wanderte durch.
Heute isses einfacher weil mehr Technik.
von Unbekannter (Gast)
War das früher vielleicht eine PLL mit relativ engem Fangbereich?
von Joe (Gast)
Hi Karl,
Verikale Synchronisation ist das Stichwort. Die Vertikale Ablenkstufe
bekommt ein Vertikales Sync. Signal. Damit dein V-Generator auch ohne
Sync. funktioniert hat er einen Osziallator der auf einer freien
Frequenz schwingt. Diese sollte unterhalb 50 Hz. eingestellt werden,
dann funktioniert die Synchronisierung.
Also, entweder Grundfrequenz > als Sync, oder Sync. fehlt.
Schaltplan wäre hilfreich.
Joe
