Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 220V Detector
von Dirk (Gast)
vielleicht hat ja jemand eine IDEE. Ich möchte auf einfache Art (dazu
noch Stromsparend) 220V Netzspannung erkennen. Einfach die zustände AN
und AUS auf einem I/O Port eines AVR etc.
Die einzige mir bieher bekannte wäre mit einem kleinen Trafo.
Aber gibts bessere Methoden ?
von Cabal2002 (Gast)
Das Zauberwort heisst Induktion. Mit einer entsprechend dimensionierten
Spule in der Nähe des stromdurchflossene Leiters sollte das recht
einfach zu machen sein.
Gruss Cabal
von Dirk (Gast)
Mhhh, ich wollte eigentlich schlicht messen ob Spannung anliegt.
Mit der Spule könnte ich doch nur messen, wenn auch ein Verbraucher
dranhängt. Das ist aber nicht der Fall.
von Frankl (Gast)
230 Volt über Schutzwiderstand ans Port (siehe auch Atmel Application)
oder über Optokoppler.
von Jens (Gast)
@Frankl: Wo finde ich die genannte Atmel Application mit 230 Volt...
Gruß Jens
von Dirk (Gast)
So wie ich das Datasheet http://www.atmel.com/atmel/acrobat/doc2508.pdf
verstanden habe kann man L1 direkt über 1 M Schutzwiderstand an den IO
Port anlegen. Klappt das wirklich mit 220V ? Hat das schonmal einer
probiert, bevor ich mein Atmega zerschieße ? (Angstschweiß)
von Frankl (Gast)
Auch wenn Atmel es schreibt (Vielleicht kann man so mehr AVR's
verkaufen) würde ich es nicht tun. Ich nehme einen Brückengleichrichter
und einen Widerstand der den Strom durch's Led im Optokoppler begrenzt.
Da Hast Du aber den 100Hz am Optokoppler liegen.
von Dirk (Gast)
Mhh, welchen Optokoppler und Widerstand benutzt du ?
von Frankl (Gast)
Brückengleichricher =300V/800MA z.B.
Widerstand für 230V =100K
Widerstand für 12V (Test) 10K
Optokoppler 4N25
Ich denke der OK ist nicht so kritisch, da der Wackelsaft rechtlangsam
ist.
von Uwe (Gast)
Hi
Wie wäre ein kleiner Kondensator hinter dem Gleichrichter, dann hast du
Gs. Bedenke aber:
230V * Wurzel 2 = 325V !
Gruss Uwe
von Kurt Späinghaus (Gast)
Vorsicht !!
Auf keinen Fall die Netzspannung ohne galvansiche Trennung an den
Mikrokontroller anschliessen !!
Das ist allein aus Personenschutzgründen unverantwortlich. Auch wenn es
mit passenden Bauteilen Funktionieren sollte !!
Nimm doch nen 230V Relais (oder Falls nicht zur Hand nen 24V AC Relais
mit entsprechendem Vorwiderstand). Wenn du das Relais jetzt an 230V
legst schalten die Kontakte um. Diese kannst du an dem Mikrokontroller
anschliessen und auswerten. Am besten einen Pinkontakt an Masse und den
anderen an den Eingang des Mikrokontrollers. Jetzt brauchst du nur noch
die Internen Pull Up- Widerstände einschalten.
Bei 230 V hast du dann eine 0, und bei "keiner" Spannung eine 1 an dem
Eingang anliegen.
Es gibt bei Conrad eine kleine Platine wo man eine Leuchtdiode direkt an
230V anklemmen kann. Schmeiß die Leuchtdiode raus und Löte dir nen
Optokoppler ein. Das wäre auch ok. Auf der Platine sind nur 1
Kondensator, eine Freilaufdiode (für die Negativen Halbewellen der 230V
Wechselspannung) ein Vorwiederstand und der Optokoppler oder LED.
Viel Spaß und Vorsicht !!
Sind immer hin 230V, ab 50V wird es schon gefährlich !!
von mikki merten (Gast)
@Kurt
Es spricht nichts dagegen (manchmal auch konstruktionsbedingt
erforderlich) einen Mikrocontroller galvanisch mit der Netzspannung zu
verbinden, wenn alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.
Allerdings gibt es natürlich eine preiswerte Lösung eine galvanischen
Trennung mittels Optokoppler (siehe Anhang). Wird der Ausgang an einen
INT Eingang angeschlossen, kann diese Schaltung auch als
Null-Durchgangs-Detektor dienen.
