Forum: PC Hard- und Software Adapter": VGA zu TFT weil CRT funktioniert, TFT out of Range
von Jurg B. (crocodyl)
Hallo, und Guten Tag in die Expertenrunde.
Habe hier einen Tester mit VGA-Buchse und da drann einen Röhrenmonitor
CRT.
Da kommt das Bild mit der Testsoftware DOS-Programm.
Wenn der nun kaputt geht, dachte ich: OK hängst du einen TFT mit
VGA-Anschluß drann, aber dann will da kein Bild rauskommen.
Auch ein TFT-NEC MultiSync bringt "out of Range". Also doch nicht so
doll MultiSync.
Ist ein EinPlatinenSystem, und Graka wechseln ist nicht, auch das
Betriebssystem und die Software sind nicht anfassbar so ohne weiteres,
würde ich erst mal so sagen.
Klar, wenn es da noch DOS-Befehle für Autoexec oder Config.sys gibt wie
z.B. "Mode= ???" könnte ich mal mit deren Hotline telefonieren, ob da
was machbar ist. Glaube aber, dann hätten Die das schon gemacht, oder?
Gibt es wirklich nichts praktikables, was man dazwischen schaltet, damit
TFT auch funktioniert?
Danke schon mal für Eure Mühe mit mir,
schöne Pfinsten sowieso,
Crocodyl
von Lothar S. (loeti)
von Carsten W. (eagle38106)
VGA Bildwiederholrate für CRTs ist 70-85 Bilder/s. Bei TFT max. 60. Gute
können auch bis 75 B/s noch anzeigen.
von Jim M. (turboj)
Viele CRT Monitore können Daten wie die Bildwiederholrate anzeigen. Wenn
dann nicht 60 Hz anliegen sieht es mit TFT Bildschirmen eher mau aus.
Wenn bringt der Monitor "out of Range"? Schon beim Booten oder erst wenn
die Testsoftware läuft?
von Reinhard Kern (Gast)
wenns sowas gibt dann frag die doch erst mal, welche Hor/Vert-Frequenzen
ihr Gerät denn ausgibt, dann kann man weitersehen.
Es gibt zwar Normumsetzer und Spezialfirmen, die für alte NC-Steuerungen
das Bild umrechnen und auf einen TFT bringen, aber da liegen die Kosten
für Adapter und TFT in der Gegend von 2000 Euro. Das fällt wohl nicht
mehr in deine Kategorie praktikabel.
Das Problem kann auch umgekehrt sein als einige hier vermuten: heutige
TFTs können keine Fernsehnorm mehr anzeigen, weil deren Frequenzen zu
niedrig sind, nicht zu hoch. Echtes VGA sollten sie aber können, da das
bisher jedenfalls noch für jede Grafikkarte die Default-Einstellung beim
Einschalten ist.
Gruss Reinhard
Oh, Mann, Danke erst mal an alle!
OK das mit den CRT Hz Bildwechselfrequenz bekomme ich heraus.
Klar, doof von mir. Habe den CRT bei laufendem Betrieb abgeklemmt und
den TFT angesaftet, dann kam eben "Out of Range".
Mach ich aber dann noch mal mit einschalten des Testers, interessiert
mich ja auch wirklich.
Zu 60 Hz oder höher: So´n DOS-Prgramm ?? Also ordentliches Programm nur
Zahlen und Buchstaben und ein paar Striche für Rahmen.
Denke aber eher, daß da irgend was ist mit Text-Modus 80x25 oder so.
Habe bei Euch im Forum viel gelesen, wenn die Jungs ein rohes
übriggebliebenes Notebook-TFT zu schönenen Spielereien umbauen wollten,
da waren dann Probleme mit 80x25.
Ok. werde auch die Hotline versuchen auszuquetschen, ist aber selten,
noch jemanden mit fundiertem Hintergrundwissen zu ergattern. Alles woran
ich mich erinnern kann war: Das ist ein sehr altes Programm auf alter
Hardware 1998 und früher, und daß Sie wissen, daß ich es nicht zu
probieren brauche, einen TFT zu benutzen. Der tiefere Hintergrund wurde
nicht genannt. OK, war ja schon mal OK, wusste man also, schleunigst
einen Ersatz-CRT zu besorgen und weiter gings, aber nun fängt es schon
wieder an einen funktionstüchtigen CRT zu organisieren, - Also beißt man
sich wieder fest an dem unglaublichen Phänomen, daß ein
VGA-Stecker-Gerät-CRT funktioniert und ein  VGA-Stecker-Gerät-TFT
NichtFunktioniert. Man, das kann doch wohl nicht wahr sein, beißt man in
die Tischkante.
Bis nach Pfingsten erstmal,
 allen auch ein schönes Pfinstfest-Wochenende
Hmm, es gab da mal einen "volldämlichen" 720x... 47Hz Modus, im
Ernstfall CTR auf Vorrat kaufen/schenken lassen.
Grüße Löti
Wenn das der normale Textmodus einer VGA-Karte ist, dann sind das etwa
32 kHz Zeilenfrequenz und 70 Hz Bildwechselfrequenz. Das kann jeder
TFT-Monitor mit VGA-Anschluss, denn das ist eine der
Standardbetriebsarten von VGA.
Jo, ich nochmal.
War nochmal schnell hingerast und NEC MultiSync LCD1760VM drangehängt.
LCD TFT eingeschaltet = No Signal
dann gleich Tester eingeschaltet und:
0,5 Sekunden später sofort   Out of Range.
Also dieser ominöse Video-Modus ist schon gleich BIOS-mäßig fest
vorgegeben, denke ich.
Tja: der CRT spuckt seine momentanen Modus-Werte nicht aus, war auch nur
schnell mitgenommen vom Wertstoff-Hof, wo andere Leute Zeugs zum
wegschmeißen abliefern.
Mal sehen, ob ich noch ein CRT-Teil aufgerissen kriege, der diese
Fähigkeiten hat.
Ja, werde also alte Monitore sammeln, bzw. gegebenenfalls die Mühsal auf
mich nehmen und diese CRTs auseinandernehmen zum reparieren, sind ja
meistens nur Lötstellen, die kleinste Ringe um sich bilden und einen
Wackelkontakt verursachen.
Aber aus Sportlichkeit werde ich an dem Thema TFT für CRT noch ein
bischen dran bleiben.
Bis bald, und lieben Dank an alle
PS: wieso durfte ich einen Nicknamen wählen, wenn dann doch alle Namen
dargestellt werden?
Oszilloskop oder Frequenzzähler dranhängen, Frequenzen der Signale Hsync
und Vsync messen. Die sind an der VGA-Buchse an den Pins 13 und 14 zu
finden, Masse ist (unter anderem) an Pin 10 zu finden.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Den TFT hast du aber schon mal auf Funktion geprüft?
CRTs kriegt man doch nun auch hinterhergeworfen... alles nur eine
Platzfrage ;-)
von crocodyl (Gast)
Ich noch mal, also anderen CRT mit Menü-Tasten drangehängt und drück auf
Status-Taste bringt, oh schreck, tatsächlich 36,9 kHz und 96 Hz.
Da haben die also damals schon auf Arbeitsplatz-Ergonomie geachtet und
für so einen ja quasi nicht 8 Stunden-Arbeitsplatz, so für ein
flimmerfreies Bild gesorgt.
Nun wäre also die Frage, ob es irgend eine Zwischen-Schachtel gibt,
Hier so etwas?
STARTECH VGA2NTSCPRO VGA TO TV VIDEO CONVERTER NTSC PAL SECAM mini-DIN
HD-15
StarTech.com VGA PC to TV Video Converter with Remote Control
NTSC, PAL, SECAM
General Information
Manufacturer:  StarTech.com
Manufacturer Part Number:  VGA2NTSCPRO
Manufacturer Website Address:  www.startech.com
Brand Name:  StarTech.com
Product Name:  VGA PC to TV Video Converter with Remote Control
Marketing Information:
This High Resolution VGA to TV Video Converter/Scaler accepts your
computer's VGA signal and converts the graphics data into TV video
format (composite, S-Video, and analog RGB for SCART implementation).
A versatile video solution, the VGA to TV video converter/scaler
supports NTSC, PAL and SECAM video systems, acting as a VGA to NTSC/PAL
Converter and features adjustable zoom, freeze, horizontal/vertical
scaling, picture positioning, brightness, sharpness, and flicker control
allowing you to tweak the video as needed to suit your display.
A practical tool for synchronizing your monitor and television screens,
the converter/scaler provides simultaneous display on both TV screen and
PC monitor, and features a handy remote control that allows you to make
adjustments from a distance.
Product Type:  Signal Converter
Technical Information
Video System:
    NTSC
    PAL
    SECAM
Color Support:  16.7 Million Colors (24-bit)
Graphics Resolution:
    640 x 480 @ 100Hz
    800 x 600 @ 85Hz
    1024 x 768 @ 75Hz
    1152 x 864 @ 60Hz
Scanning Frequency:
    25kHz to 58.5kHz Horizontal
    50Hz to 100Hz Vertical
Video Formats:
    NTSC
    PAL
    SECAM
Interfaces/Ports
Interfaces/Ports:
    1 x HD-15
    Composite Video
    mini-DIN
ob der dann auch so gut ist?
Startech Startech A/V Vga To Hdmi Video Convertor With Audio
hab da noch keine Techn.Parameter gefunden.
Hat auch erst mal wieder Zeit...
Ich führe den Tread weiter, und zwar ohne Links zu verwenden, die dann
später so wie so nicht funktionieren,
sondern immer Copy+Paste den Inhalt hier rein, sonst hilft es später
Niemandem weiter.
Der gibt Fernsehnorm aus, eben PAL usw., du müsstest also einen
Fernseher anschliessen (TFTs können i.A. keine Fernsehsignale
verarbeiten) und die Bildqualität wird schrecklich, jedenfalls
verglichen mit einem TFT.
Gruss Reinhard
von muli (Gast)
Du brauchst eine Scaler. Zum Beispiel den Kramer VP-420 (VGA) oder
VP-425 (HDMI). Unter 500 EUR wird´s hier aber wohl nix werden.
