Forum: Compiler & IDEs C/C++ Kompilieren
von Andreas (Gast)
Guten Tag!
Ich verzweifle seit einem ganzen Tag an folgender Situation:
Ich habe ein lauffähiges C-Programm und muss für weitere
Softwareentwicklung eine Library einfügen, welche in C++ geschrieben
ist. Zu Testzwecken habe ich ein kleines main geschrieben:
#include <test_cpp.h>
int main(void){
  int result = TEST::number;
dazu die "Library" test_cpp.h:
#ifdef __cplusplus
namespace TEST {
  int number = 4;
#endif
Ich möchte vom main in eine namespace zugreifen. Leider funktioniert das
nicht, der Compiler antwortet mit:
main.c #error: identifier TEST is undefined
main.c #error: expected a ";"      <-- für Zeile int result =
TEST::number;
Um jede Hilfe bin ich dankbar!
von Jim M. (turboj)
Benenne die Datei in main.cpp um, dann wird sie i.d.R. korrekt mit dem
C++ Compiler verarbeitet. Mit Endung ".c" wird nur der C-Compiler
verwendet, den sperrst Du aber mit "#ifdef __cplusplus" aus.
von Andreas (Gast)
Jim, danke für die prompte Antwort.
Diesen Versuch habe ich bereits vorgenommen. Die Umbenennung in .cpp
bringt jedoch nichts, auch nicht wenn das Header file in .cpp benennt
wird.
Lasse ich "#ifdef __cplusplus" weg, kennt der Compiler nicht mal das
Schlüsselwort "namespace".
Was mache ich falsch?
von Karl H. (kbuchegg)
> wird.
Du compilierst als C-Code und nicht als C++ Code.
wie sieht der Aufruf deines Compilers aus?
Weil du offensichtlich versuchst, das als C zu compilieren.  C
kennt keine namespaces.
von Peter II (Gast)
aber das bespiel macht auch überhaupt keinen sinn. In einer Header datei
legt man keine Variabeln an und initalisert sie.
Wenn überhaupt dann muss sie als extern eingetragen werden. Wenn du die
header datei in 2 verschienden .cpp dateien includierst hättest du 2
veriabeln mit dem gleichen namen.
von Marwin (Gast)
Vielleicht sollte man Software von Software-Entwicklern entwickeln
lassen. :-/
So wie ich das verstanden habe, geht es nur um einen Test, wie er den
Compiler aufrufen muss, damit er C++ compilieren kann.
von Andreas (Gast)
In den Compiler-Settings setze ich mit
--cpp und
--c99
die beiden Sprachen unter Misc Controls fest (MDK ARM C/C++ Compiler).
Der Compiler schluckt --cpp und reklamiert mit keiner warning/error.
m.A. nach muss der Compiler das Schlüsselwort namespace verstehen.
> ist.
Das geht nicht.
Du musst dein ganzes Projekt von C nach C++ umstellen. D.h. du musst
deinen original C-Code durch den C++ Compiler schicken. Ist dein C-Code
halbwegs sauber, dann geht das auch meistens ohne größere Probleme. Dann
hast du ein C++ Programm (auch wenn es so aussieht, als wäre es C) und
dann kannst du deine Library benutzen.
von Markus M. (mark_m)
Welche IDE und welchen Compiler verwendest Du?
Grüsse
> --cpp und
> --c99
nochmal.
Ab sofort hast du kein C-Programm mehr!
Dein komplettes Projekt ist ab sofort ein C++ Projekt.
Nicht, wenn du ihm das im Modus "C Code" unterjubelst.
von Rolf M. (rmagnus)
> int main(void){
C kennt keine Namespaces, also kann die obige Zeile nicht funktionieren.
> #ifdef __cplusplus
Die obige Zeile sagt, daß alles bis zum #endif von einem C-Compiler
ignoriert werden soll.
> namespace TEST {
>   int number = 4;
> #endif
> wird.
Warum nicht? Was passiert denn?
Er kennt es auch so nicht. In C gibt es nunmal kein Schlüsselwort namens
"namespace". Durch das #ifdef schmeißt der Präprozessor es halt raus, so
daß der eigentliche Compiler es gar nicht mehr zu Gesicht bekommt.
Wenn du unbedingt C++-Code von C aus nutzen willst, lässt sich das nur
über in C++ geschriebene Wrapper machen, die nach außen hin ein reines
C-Interface anbieten. Je nach Umfang der Biblothek und des Programms
kann es da einfacher sein, wie vorgeschlagen, dein ganzes C-Programm als
C++ zu übersetzen, da C größtenteils ein Subset von C++ ist und sich
meist mit nur wenigen Änderungen auch als C++ übersetzen läßt.
@Andreas
Was für einen Compiler verwendest Du?
Dieses ist zwar die Rubrik GCC, d.h. aber noch lange nicht das es um den
GCC geht. Man könnte unterstellen, dass Du mit einem reinen C-Compiler
arbeitest. Dann sind alle Bemühungen diesem C++ unter zu jubeln nicht
zielführend.
Grüsse
