Forum: FPGA, VHDL & Co. Grundfrage über Timing Constraints
von Tomy (Gast)
habe ich ein Timing Constraints Dokument im Netz gefunden.
http://www.alterawiki.com/uploads/3/3f/TimeQuest_User_Guide.pdf
Meine Frage ist: Was ist genau "incoming clock" für den Befehl
"create_clock"?
Zb. Mein Design hat einen Oszillator 50MHz, der in den FPGA reingeht.
Ich nutze die Clock als Sys_Clk_i.
DeltaSigma ADC hat 10MHz Clock (DelSig_Clk_i), die ich für
Flankeerkennung (mit der Sys_Clk_i) nutze.
-- Steigende Flanke Pulse
Is_DelSig_Clk_Rising_s <= '1' WHEN DelSig_Clk_Old_r = '0' AND DelSig_Clk_r = '1' ELSE '0';
-- Valid Data Process
PROCESS
BEGIN
  WAIT UNTIL RISING_EDGE(Sys_Clk_i);
  DelSig_Clk_r <= DelSig_Clk_i; -- Einsynchronierung
  DelSig_Clk_Old_r <= DelSig_Clk_r; -- Update
  IF Is_DelSig_Clk_Rising_s = '1' THEN
    DelSigDataValid_r <= DelSigData_i;
  END IF;
END PROCESS;
Ist die DelSig_Clock_i hier auch als "incoming clock" zu betrachten?
Vielen Dank im Voraus und schönes Pfingsten!
Lg Tomy
von Tomy (Gast)
keine Idee?
von Jan M. (mueschel)
Du brauchst eine constraint für jeden Takt der von außen in den FPGA
hineingeht. Ob das irgendwo in den 133 Seiten deines pdf steht weiß ich
nicht. Also: wenn dein 10 MHz Takt von außen in den FPGA hineingeht,
brauchst du eine Constraint dafür.
Woher kommt dieser "Takt"?
Wer erzeugt den?
BTW:
Der Code liest sich abartig holprig wegen der vielen Unterstriche. Das
Auge ersetzt die durch ein Leerzeichen und man muss EXTREM aufpassen, wo
der Name beginnt und endet. Die unnötigen Kürzel _r, _i und _s machen
die Übersichtlichkeit nicht besser. GROSS GESCHRIEBENE TOKENS sind wegen
des Syntax-Highlightings aktueller Editoren unnötig. Wichtig am
Delta-Sigma-ADC ist auch nicht, dass es ein Delta-Sigma, sondern ein
ADC ist. Die Kommentare sind unnötig, mit einer leichten Tendenz in
Richtung "falsch". Ich hoffe, dass ich niemals solchen Code bekomme,
überarbeiten und verstehen muss.
Wer kritisiert soll auch Änderungs- und Verbesserungsvorschläge bringen.
Ich hätte das so geschrieben:
signal AdcClkSR std_logic_vector(1 downto 0);
process begin
   wait until rising_edge(SysClk);
   AdcClkSR <= AdcClkSR(0)&AdcClk;
   if AdcClkSR="01" then -- steigende Flanke
      AdcDataValid <= AdcData;
   end if;
end process;
von Tomy (Gast)
danke erstmals!
> Wer erzeugt den?
Die 10MHz Clock ist der Clockausgang des DeltaSigma-ADCs, also die geht
rein in den FPGA (normaler IO-Pin, nicht dedizierte Clock Pin).
Außerdem danke für deinen Code-Segment:)
Aber ich nutze diese 10Mhz-Clock nur für seine Flankenerkennung, nicht
als FlipFlop-Clock Port.
Muss ich auch als "Clock" für Timing-Constraints betrachten?
Wenn der von dir gepostete Code das einzige ist, was du mit dieser
"Clock" machst - dann ist es nur ein einfaches Signal, das im FPGA
ausgewertet wird, aber kein Taktsignal. Dementsprechend brauchst du in
diesem Fall auch keine Constraints setzen.
