Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino Mega 2560 + USB Host Shield 2.0 Sparkfun(DEV-09947)
von Redisback (Gast)
ich habe mir vor kurzem ein Arduino Mega 2560 Board und ein USB Host
Shield 2.o von Sparkfun gekauft und möchte damit die Wii-Remote
auslesen.
Ich habe nun Probleme mit meinem Shield und zwar benutze ich die von
Oleg geschrieben USB Host Shield Bibliothek und versuche die "board_qc"
Sketch zu starten alles wird kompaliert und auf den µC geladen und
ausgeführt nur bekomme ich immer folgende Meldung ...
Circuits At Home 2011
USB Host Shield Quality Control Routine
Reading REVISION register... Die revision invalid. Value returned: 00
Unrecoverable error - test halted!!
0x55 pattern is transmitted via SPI
Press RESET to restart test
Ich habe auch eine extern Strom versorgen am µC angeschlossen, da dies
die Häufigste Fehlerursache ist, aber es hat auch nicht geholfen :(.
Folgende Spannung konnte ich an den Pins des USB Host Shields messen:
Vin:   8.23V
+5V:   4.99V
3.3V:  3.29V
RST:   4.99V
RX:    4.99V
TX:    4.99V
AnalogIn (0-5): 1.33V
PWM (2-7):      1.33V
PWM(8):         1.48V
PWM(9):         3.27V
PWM(10):        0.37V
PWM(11):        1.27V
PWM(12):        0.95V
PWM(13):        1.52V
AREF:           0V
Nun zu meiner Frage:
Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Arduino und dem USB Host Shield
gemacht und kann mir weiter helfen?
Ich hoffe jemand kann mir weiter helfen oder hat sonst noch Ideen für
mich
Vielen Dank schon einmal und Grüße
Redisback
Ich habe es zum Laufen gebracht ...
ich habe eine ältere Version des USB Host Shields erhalten und musste
daher  die Pins des Shields überbrücken(D7 mit dem Reset Pin). Die SPI
Pins 50-53 des Arduino (MISO, MOSI, SCK, SS) habe ich an die Pins
D10-D13 des USB Shields (SS, MOSI, MISO, SCK) verbinden müssen. Hatte
gedacht das dies in der Bibliothek angepasst ist und ich nur das Shield
aufstecken müsse ... naja
falls jemand das gleiche Problem haben sollte, so habe ich es gelöst ...
Grüße
von Suhit P. (suhit_p)
brother please provide detailed information on this topic..because i am
suffering with exact same issue..thanx a lot bro in advanced..and i am
very new to arduino ,,my id is suhit_p@yahoo.com
