Hallo zusammen, Ich hab hier zu hause noch ne E-Gitarre rumliegen, leider aber keinen Verstärker mehr dafür. Nun ist mir die Idee gekommen, einen PC als Verzerrer zu benutzten, aber Programme wie Gitarre Rig usw. leifen nicht richtig und da ich auch noch einen alten 233Mhz P2 da hab, wollt ich wissen, ob es möglich wäre, den dazu benutzen. Habe hier mal gelesen, das man über ISA eine art bootrom bauen kann, auf das man dann das "Verzerrerprogramm" schreiben könnte. Eine ISA Soundkarte müsste man auchnoch bauen, was aber denk ich kein Problem wäre. Da ich mich mit Soundverarbeitung nicht auskenne, würds mich interessieren, ob soetwas möglich wäre? Oder würde dazu auch ein AVR oder ähnliches reichen? Gruß Tobias
Ich sag dir gleich : das funktioniert. Ob das natürlich mit deiner Technik geht ist fragwürdig (viel mehr vom Aufwand her), aber meinen nForce2-Chipsatz kann man Prima dafür missbrauchen. ;-)
Soundkarten gibt´s bei EBay oder anderswo, falls älter schon für´n 10er. Wenn es eine Creative-Karte SBLive!, Audigy oder Audigy2 ist, gibt es einen sehr geilen SoundTreiber frei zum Download im Internet unter www.kxproject.com (Kompatibilitätsliste anschauen, bevor Du ´ne Karte kaufst!!!), damit werden alle Deine Wünsche zwecks Verzerrung von Gitarren u.v.a. erfüllt, weil es gibt tonnenweise freie Plugins dazu. Selberbauen lohnt sich - glaube ich - dann wohl nicht, gerade wegen der erreichbaren Qualität. Ach ja, sämtliche Plugins laufen auf dem Signalprozessor der Soundkarte, entlasten also Dein System!
Ist irgendwo die Frage, ob Du immer den PC anwerfen willst zum Jammen. Zum Selbstbau ist ein DSP wohl eher geeignet als ein µC, aber auch alles eine Frage, was es denn sein soll. Beim Selbstbau kannst Du das Ding halt auch gleich in die Gitarre bauen und einen der Klangregler zur Effektwahl nutzen: Echo, Flanger, Verzerrung von der weichen Röhrenkennlinie bis zur frequenzselektiven Distortion und vieles mehr, alles am Instrument zu bedienen ... Wenn Du nur verzerren willst, solltest Du lieber etwas Analogtechnik üben ... (-:
