Forum: PC Hard- und Software Netzwerk: Nur Server erreichbar machen, aber keine anderen Teilnehmer
von EinGast (Gast)
ich überlege momentan über ein Vernetzungsproblem.
Mal angenommen, man hat eine Reihe von Clients und 1 Server. Den Clients
soll es möglich sein, den Server (Router, transp. HTTP-Proxy mit
ClamAV-Traffic-Scanning, Nameserver, ...) zu erreichen, nicht aber die
anderen Clients.
Die Clients können an Ethernet-Dosen angeschlossen werden und es ist
nicht bekannt, was für Clients das sind. Das könnte von der
Ethernet-fähigen Waschmaschine über den virenverseuchten WinME-PC bis
hin zum OpenBSD-System alles sein.
Der Server soll einerseits mit den Clients verbunden sein, andererseits
mit einem dahinterliegenden Netz, in dem es z. B. Internetzugang gibt.
Der naheliegendste Gedanke war bei mir, den Server mit vielen
ethN-Interfaces auszustatten und jeden Client an einen eigenen Port
anzuschließen. Zwischen den IP-Netzen an den vielen
Ethernet-Schnittstellen würde dann nicht hin- und her geroutet. Man
hätte also schon auf Layer 1 komplett voneinander abgegrenzte LANs, in
denen jeweils nur der Server und ein Client wären. (Im Gegensatz z.B.
zur Idee "Unterschiedliche IP-Subnetze").
Allerdings stößt das mit den dedizierten Ports an Grenzen, wenn man mit
mehr als ~10 Clients zu tun bekommt, selbst wenn man LAN-Karten mit 4
Ports benutzt.
Wie würde man sowas am besten lösen? Könnte ein Switch mit
VLAN-Unterstützung die Lösung sein? In jedem VLAN wäre jeweils ein
Client-Switch-Port und der Serverport enthalten. D.h. der Serverport
müsste in mehrere VLANs gleichzeitig reinziehbar sein. Geht das?
Clientseitige Möglichkeiten, z. B. bei jedem der Clients auf IP-Ebene
etwas mit iptables zu machen, scheiden aus, da die Clients als
"Blackboxen" betrachtet werden müssen und keine Annahmen über OS etc.
getroffen werden können. Clients können auch böswillig und/oder
malware-okkupiert sein, d.h. darüber, was die tun, besteht keine
Kontrolle.
Danke für alle Tipps!
von tfc (Gast)
Das Stichwort lautet "Private VLAN". Brauchst dafür einen entsprechenden
Switch, der dieses Feature explizit unterstützt. Hast dann eine Layer 2
Isolation, die normalen Client-Ports können nur mit einem vorgegebenen
Uplink-Port (Server-Port) kommunizieren.
von EinGast (Gast)
Ah, vielen Dank für den Tipp! Das ist genau das, was ich suche! :-)
Fürs Protokoll, falls noch mal jemand via SuFu auf den Thread stößt:
http://en.wikipedia.org/wiki/Private_VLAN
