Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kondensator an USB-Schaltung - Funktion bei Gleichspannung
von Henry S. (masterx) Benutzerseite
Hallo Ihr Bastler und Experten der Elektronik.
ich bin neu in dem Bereich und habe durch berufliche Neuorientierung
wohl mal eine echte Noob-Frage.
Das Thema ist hier zumindest genau das richtige.
Ich habe hier das Produkt von Hannes Jochriem gefunden und studiere
gerade den Schaltplan.
http://dokuwiki.ehajo.de/projekte:ft232-breakout-board
Kann mir jemand bitte erläutern was der Ferrit genau macht und was genau
die Kondensatoren machen und warum?! Ich bin da echt dem Thema
neugierig, nur mir erschließt sich nicht selbst die Arbeitsweise dieser
Kondensatoren zwischen Vcc und Gnd. Oder verhält sich der Elko bei
Gleichspannung erstmal wie ein unendlich hoher Widerstand?
Würde mich freuen wenn mal jemand dazu eine kleine Deppenerklärung (für
mich) schreibt...
Dank euch.
lg Henry
Nachfrage:
Wenn der Kondensator sich im ersten Moment bei DC auflädt fließt ja ein
Strom, ist das nicht im Einschaltmoment ein Kurzschluss zwischen VCC und
GND ??? So ganz versteh ich das noch nicht.
von Helmut L. (helmi1)
Der Ferrit sorgt dafuer das keine Stoerabstrahlung auf der Leitung
stattfindet. In dem IC ist ja ein Taktgenerator mit einigen MHz drin.
Damit dessen erzeugte Hochfrequenz nicht ueber die Versorgungsleitung
andere Geraet stoert ist dort eine HF-Drossel verbaut. Fuer hohe
Frequenzen hat sie einen hohen Widerstand und verhindert somit eine
unzulaessige Abstrahlung. Dasselbe bewirken auch die Kondensatoren indem
sie die HF kurzschliessen. Desweiteren werden diese Kondensatoren auch
gebraucht um die Versorgungspannung des IC zwischen zu puffern. Ohne
diese C haette man auf der Versorgungspannung Spannungseinbrueche die
die Funktionweise des ICs beeintraechtigen wuerden.
> GND
Das stimmt, deshalb sollte man die in dem Fall auch nicht zu gross
waehlen. Aber hier hilft uns wieder die Spule die das ganze etwas
begrenzt wenn die Cs nicht allzu gross sind.
Das dient der Spannungsfilterung und Entkopplung.
Der Ferrit bildet einen hohen Widerstand für hohe (Stör-)Frequenzen, und
der Kondensator schließt die zusätzlich noch nach Masse kurz.
> Nachfrage:
Halb so schlimm, das passiert bei jedem Gerät beim Einschalten. Da
sind alle Kondensatoren leer...
Habt Vielen Dank für die Erklärung.
Ich weiß es sind absolute Grundlagen der Elektrotechnik, aber oft kennt
man die Bauteile einzeln usw... aber in Wechselwirkung mit
unterschiedlichen Bauteilen fehlt mir dann doch das KnowHow.
Also so ganz begreif ich das noch nicht mit dem Ferrit, aber der [C] ist
mir zumindest recht klar.
Wenn der Kondensator die Spannung puffert, dass bedeutet, das er als
kleine "Batterie" arbeitet.
-> Aber wann genau tritt so ein Fall ein?
Kann man so sagen.
Immer dann wenn im IC die Transistoren schalten dann brauchen sie im
Moment mehr Strom als die Versorgungsleitung liefern kann. Und das tritt
in getakteten Digital ICs staendig auf. Im Moment des Umschaltens
muessen sie parasitaere Kapazitaten in der Schaltung umladen und dazu
brauchen sie halt Energie die in dem Moment aus den Kondensatoren kommt.
