Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bestimmte Spannungen registrieren
von Der Klügste M. (derheiligekaese)
Hallo
Brauch eure Hilfe
Ich brauche eine Schaltung, die nur bestimmte Spannung registriert
also Spannungen ab 50 mV als Spannungssignale registrieren, aber
die Spannungen unter 50 mV nicht als Outputsignal wahrnimmt.
Ich wäre sehr froh, wenn ihr mir so einen Schaltplan geben könnt.!!
Ich glaube, dass es mit einer Diode funktionieren müsste
von Christian L. (cyan)
Nennt sich Komparator.
LG Christian
von Mr. Yu (Gast)
Eine Diode ist nicht in der Lage, irgendetwas zu registrieren. Die tut
was ihr ihre Kennlinie befiehlt - und mehr nicht.
von Lothar S. (loeti)
von Wilhelm F. (Gast)
Fensterkomparatoren?
von Thomas S. (thom45)
Mister "derheiligekaese" hat geschrieben:
* Ich brauche eine Schaltung, die nur bestimmte Spannung registriert
die Spannungen unter 50 mV nicht als Outputsignal wahrnimmt. *
Das bedeutet, dass nur eine Spannungsschwelle als Referenz benötigt und
das heisst, ein einfacher Komparator genügt. Kein Schmitt-Trigger und
kein Fensterkomparator.
Hinweise:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0311261.htm
Wenn es so ist, dass oberhalb der 50mV-Schwelle die Spannungen gemessen
werden müssen, muss der Ausgang des Komparator ein Analog-Switch
einschalten, der diese Spannung zum Messen oberhalb dieser Schwelle
durchschaltet.
Zum Thema Analog-Switch kann ich Dir diesen Elektronik-Minikurs
anbieten:
"Der analoge Schalter II"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/anasw2.htm
Als Analog-Swich kann ich Dir CD4066 oder die Gruppe DG417...DG419
empfehlen.
Ich hoffe, diese Angaben helfen Dir ein Stück weiter.
Gruss
Thomas
Sorry, Euer Ehren, ihr liegt falsch.
In der Überschrift steht "Spannungen" in der Mehrzahl.
Okay, dann bedeutet das mehrere Spannungen detektieren. Wenn dem so ist,
braucht es soviel Komparatoren wie Spannungen die detektiert werden
müssen.
Dazu genügt eine hochstabile Bandgap-Referenz (z.B. LM385-2.5) und ein
passender Spannungsteiler, der die entsprechenden Referenzspannungen für
diese Komparatoren liefert.
Als Nächstes geht es darum, mit den logischen Ausgangsignalen das zu
tun, was man denn wirklich will...
Gruss
Thomas
Man kann's auch übertreiben um Rauschen am Eingang zu unterdrücken.
Es gibt auch fertige Schmitt-Trigger Chips z.B. 7413
Grüße Löti
Darum geht es (zunächst) gar nicht. Aber eigentlich sollten wir erstmal
wissen, wieviele Spannungswerte überhaupt detektiert werden müssen.
Ich habe bereits geschrieben, warum ich denke, dass es nur Komparatoren
und keinen ST braucht. Aber ich denke, warten wir doch erstmal, was der
First-Poster, nach dem er hier im Thread gelesen hat, weiter
dazuschreibt und sehen dann weiter. Ich denke, da ist einiges nicht ganz
klar...
Gruss
Thomas
