Forum: Compiler & IDEs DCF77 Interrupt Problem
von Marcel (Gast)
ich versuche gerade das DCF77 Signal auszulesen und zu verarbeiten.
Meine Idee ist es zwischen steigende und fallender Flanke zu
unterscheiden um eine Impulsdauermessung hunzubekommen.
Also wenn eine steigende Flanke erkannt wird, soll die Zeit gestoppt
werden und wenn sie fällt wird die Zeit wieder angehalten, und je nach
Impulslänge kann man dann ja sagen ob es eine 0 oder eine 1 ist. bzw. ob
die Minute vorbei ist und eine neue beginnt.
Also ich will quasi auf steigende Flanke abfragen, falls erkannt: im
interrupt umstellen das fallende flanken erkannt werden und das selbe
umgedreht.
Letztendlich soll für den Zeitraum in der eine steigende Flanke erkannt
wurde bis eine fallende Flanke erkannt wurde eine LED (an PORTC)
leuchten.
Mein Code dazu:
#include <avr/interrupt.h>
int main()
  DDRC = 0xFF;
  DDRD &= ~(1<<2);  //PD2 als Eingang DCF77 Signal
  PORTD|= (1<<2);   //Pullup aktivieren
  GICR = 1<<INT0;                       // Enable INT0
  MCUCR = (1<<ISC00) | (1<<ISC01);      // steigende flanke
  sei();
    while(1){}
ISR(INT0_vect)
  cli();
24
25
  if((MCUCR & (1<<ISC00)) && (MCUCR & (1<<ISC01)))  // steigende Flanke erkannt
26
27
    MCUCR = (1<<ISC01);
28
    PORTC = 0x00;
29
30
  if((MCUCR & ~(1<<ISC00)) && (MCUCR & (1<<ISC01)))  // fallende Flanke erkannt
31
32
33
    PORTC = 0xFF;
34
35
36
37
  sei();
38
leider klappt das ganz so nicht, die LED leuchtet durchgängig.
Was mache ich falsch?
Gruß Marcel
von Stefan E. (sternst)
Ein "else" vergessen.
Nachtrag:
Und "(MCUCR & ~(1<<ISC00))" macht auch nicht das, was du möchtest.
Davon abgesehen: Schmeiße das cli() und sei() aus der ISR, das hat dort
nichts zu suchen (die Hardware macht das für dich).
